Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: bomba92 w Grudnia 02, 2019, 12:08:04
Czy tak powinno wyglądać uszczelnienie wału w CZ 175 typ 450 ? Bo powiem szczerze że wygląda mi to troche zbyt januszowo.
Na stronie 8 instrukcji obsługi, do której link podesłał Ci Blenders w powitalni, jest przekrój silnika i w sumie wygląda to tak jak u Ciebie, a przynajmniej bardzo podobnie, z wyjątkiem tego łożyska, które w tej osłonie jest, bo sądząc po rysunku, to powinno ono być w karterze.
W tej pokrywce zamiast drugiego łożyska powinien być uszczelniacz.
// edit: napisałem drugiego, bo z góry założyłem, że w karterze też jest?
Tak w karterze jest jedno łożysko a w tej dostawce jest drugie i uszczelniacz który z niej wystaje.
No to w karterze powinno być łożysko, a w tej pokrywce tylko uszczelniacz - tak jest na rysunku
Ktoś chciał poprawić fabrykę ;)
Powinna być alu pokrywka z simeringiem, bardzo podobna jak w cz 477/487
pewnie łożysku miało luz i ktoś założył drugie ;D pomysłowy dobromir ;D
https://www.4jawa.com/produkt/1226/dekiel-z-uszczelnieniem-walka-skrzyni-biegow-jawa-cz-125-175 (https://www.4jawa.com/produkt/1226/dekiel-z-uszczelnieniem-walka-skrzyni-biegow-jawa-cz-125-175)
tak powinno być i sprawdza się 8)
