Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: jawa 1234 w Czerwca 24, 2008, 20:40:38
Witam.
Szukałem na furum ale nic konkretnego nie znalazłem więc postanowiłem się zwrócić o pomoc do Was . Mam problem który polega na tym że moja jawa 350 Ts szarkpie w trakcie jazdy jest to na wszystkich biegach i nie ma wtedy mocy. Z początku myślałem że to coś z elektryką ale na luzie wkręca sie na obroty jak cholera .
I straciłem głowe.
Prosze Was o pomoć w rozwiązaniu problemu.
Musisz sprecyzować to szarpanie zaraz po szarpnięciu silnik chodzi czy tak jak by zgasł?? Z kąd jesteś może jest ktoś koło ciebie kto ma jawe
Miałem już taki przypadek jak odebrałem jawę od mechanika, najgorzej przy ruszaniu, okazało się że w oleju była woda i olej zrobił się jakiś taki białawy, po wymianie oleju i wyczyszczeniu tarcz wszystko było ok (efekt był taki jak bym naciskał i puszczał sprzęgło). A przy mz miałem zjechana zębatkę tylną i łañcuch po prostu się ślizgał dawało to efekt szarpania tylko że jak przydusiłem jej ostro to trzaskał.
no a więc tak olej nie powinien byc zły bo wymieniłem go w zeszłym sezonie a co do szarpania to jak jej przycisne ostrzej to zaczyna przerywać i lekko przygazać tak jak by jej prądy brakowało ale z tym jest wszystko oki bo na luzie ładnie chodzi a i nawet przy ruczaniu mocy jest prakrycznie zero. a jak przejade kawałek ro silnik z obu stron jest tak samo gorący.
a to sie dzieje powyżej 4 tys obrotów
A na obydwa cylindry pali? A nie jest to na zasadzie: jedziesz, a maszyna jedzie bo jedzie nie ma siły przyspieszyć ale czasami dostaje mocy?
Możliwe że któryś kondensator jest lu¼ny, sprawd¼ czy przewody w kondensatorach nie są lu¼ne i czy same kondensatory mają dobrą styczność z masą.
sprawdz przedewszystkim zaplon . Bo jezeli jest on przestawiony to silnik bez obciazenia chodzi dosyc przyzwoicie lecz gdy dostanie obciazenie to wtedy pojawia sie problem . ja takie objawy przestawionego zaplonu mialem w swojej czcie a sa one podobne do objawow twojej jawy
jeszcze chciałem dodać że przed tą awarią to moto dosyć głośno chodziło od cylingrów dochodziły takie dzięki przypominajace łañcuszek sprzęgłowy
Ja stawiam na zanieczyszczony gażnik, a dokładnie przytkana dysza.
jak robiłem koledze moto miał taki sam problem tylko mu jeszcze strasznie dymił to przy wymianie oleju wymieniłem mu też obie świece i działa normalnie.
Moje problemy związana sąchyba jednak z prądem gdyż teraz nie mam iskry na jednej świecy sprawdziłem dewki i kable i doszłem do platynek(są nowe) gdy zetknę jednym koñcem z drugim tą blaszkę co łączy sie ze stykiem od kondensatora iskra jest i teraz nie wiem w czym problem bo przecież ta blaszka jest jednolita.
Spróbuj przeczyścić miejsce w którym łączą się palatynki, kondensator i przewód do cewki, obejrzyj dokładnie palatynki czy nie ma miejsca w którym mogą dotykać obudowy alternatora, ja na przykład zawsze mam przewód od kondensatora przylutowany na stałe, muszę przyznać że rozmyślałem już kilka razy nad zmianą ukł. zapłonowego.
