Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: KAMARO w Czerwca 23, 2008, 19:51:52
Powiedzcie czy jest regulacja tego miejsca centrującego w piaście kierownicy w TS? wykryłem że kierownica w mojej TS jest nie ustawiona prawidłowo do kierunku jazdy i musiałbym ją delikatnie skręcić w prawo.
a lagi masz proste? czy także skręcone?
MIałem kiedyś taki przypadek, ale tamta jawa była po dzwonie i cały przód był wygięty
Właśnie że wszystko jest jak w najlepszym porządku, lagi proste nic nie skręcone bez większej kolizji, luzu na piaście też nie ma, nawet nakrętka od piasty, nie była jeszcze nigdy odkręcana. A kierownica nie jest centralnie tylko delikatnie w lewo...
Może spróbuj popuścić śruby które mocują lagi z półka, zaprzyj o coś przednie koło i spróbuj ustawić kierownice prawidłowo.
Oto chodzi że nie tylko kierownica jest krzywo, ale również wszystko pozostałe czyli i koło. Wygląda to tak jakby delikatnie trzeba było przesunąć miejsce, które utrzymuje centralnie kierownicę.
Chodzi o to miejsce w którym przednie zawieszenie łączy się z ramą? tego to się raczej nie da wyregulować, czy porostu kierownica jest bardziej wysunięta w lewo?
Piotr, raczej nie rozumiemy się. W Jawie jak postawisz ją na centralną stopkę, i poruszasz kierownicą wyczuwasz miejsce centralne, które utrzymuje kierownicę w tym jednym położeniu, daje to większy komfort w je¼dzie na wprost. U mnie to miejsce jest delikatnie za bardzo w lewo i tu jest problem, nic nie ma skrzywionego i nie trzeba nic prostować mechanicznie. :)
no to faktycznie się nie zrozumieliśmy, muszę przyznać że pierwszy raz słyszę o tym, a u siebie nigdy nie wyczułem żeby był jakiś punkt centralny, może dlatego że nie przywiązywałem do tego wagi. Ale jeśli istnieje możliwość to jedynie na łożyskach kierownicy, ale do tego najprawdopodobniej trzeba rozebrać cały przód
No właśnie, bo wiesz jak ustawię prawidłowo kierunkowość obydwu kół, to to miejsce na kierownicy jakby ciągnie kierownicę w lewo, a powinno być tak że teoretycznie puszczam kier. i jadę bez trzymanki :D
