Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: piotrekyo w Czerwca 19, 2008, 14:16:29
Mam taki problem gdy w mojej cz dam cały gaz jak jade na trójce to do pewnego momentu dobrze sie zbiera ale zaraz zaczyna się buuu i jak dam sprzegło i wejde na wysokie obroty i puszcze sprzegło to przez chwile do 80 jedzie normalnie ale zaraz to samo. CO to może być??
zły skład mieszanki - albo za mało albo za dużo paliwa/powietrza
mozliwosci sa trzy :
1 zle wyregulowany gaznik
2 zbyt mala ilosc paliwa ( po prsotu gdy zacznie ci se "buu" to sie zatrzymaj i zobacz czy plywak zostaje stracony przez pompke jezeli tak to slychac taki dzwiek uderzajcego precika od pompki o plywak znaczy ze paliwo jest w gazniku )
3 byc moze wina starych kondensatorow ale watpie zeby dwa zepsuly sie na raz na raz
obydwie dysze mam zakręcone do koñca. ostatnio mi zgasł odkręciłem świece była cała czarna ale miała iskrę ale wymieniłem na nowe i po paru godz jazdy znowu to samo.(po zmianie świec działała normalnie)
czrna swieca to albo ¼le ustawiony zaplon albo ciagnie olej ze skrzyni
Jak masz dyszę wkręconą do koñca to ¼le.
Za bogata mieszanka zawala ci świece jak już silnik jest nagrzany.
Odkręć dyszę o 1 obrót.
Pewnie ci pali jak smok wawelski :>
jacu święta racja,odrazu po kupieniu cz, miałem identyczna sytuacje, w połowie gdzies drogi zrobiłem dokładnie to samo, wykreiłem o około obrót, no i stała sie swiatłość:P a świeca przepieknie miodowego koloru:P
wykręciłem o raz i całkiem zaczęła się mulić potem zmniejszyłem o pół obrotu ale dalej to samo zakręciłem całkiem jest tak jak było iglica też jest ustawiona na najmniejszą dawkę.
Iglica 3 ząbek ( po środku ) i śruba składu mieszanki wykręcona o 1 obrót lub o 1,5 obrotu tak pisze u mnie w oryginalnej serwisówce którą dostałem do jawy znaczy sie nie ja tylko mój tata :D
problem rozwiązany miałem świece dwóch rożnych firm jedną iskrę drugą ngk jak założyłem drugą iskrę to zaczął działać normalnie
