Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: gringo w Czerwca 19, 2008, 00:05:31
Tytuł: powierzchnia zewnetrzna baku cz:P
Wiadomość wysłana przez: gringo w Czerwca 19, 2008, 00:05:31
czy jest możliwość że bak cz ma powierzchnie zewnetrzna do lakierowania(nie licząc wgłębienia od spodu na rame, powiedzmy ze jest tam płasko) około 4000cm kwardatowych?? / moja matma troche sie zastała dlatego pytam bo moze ktos jest w stanie zgrubsza to oszacowac i mi pomoc.
Tytuł: Odp: powierzchnia zewnetrzna baku cz:P
Wiadomość wysłana przez: lukash w Czerwca 19, 2008, 00:26:49
no to nawet bardzo mozliwe...
jesli chodzi o to czy starczy Ci lakieru na pomalowanie baku to na ogól na lakierach jest napisane na ile metrów kwadratowych wystarczy, a we¼ pod uwage że 1 m^2 = 10000 cm^2
Wiadomość wysłana przez: KOREK w Czerwca 19, 2008, 03:12:20
Witam.
Gringo, tak się składa, że mierzyłem powierzchnię u siebie całkiem niedwno (mówimy o CZ 350 ?) i całość wyszła mi coś ok 7000 cm^2, ale to tak raczej z zapasem. Natomiast powierzchnia zewnętrzna (nie licząc "garba") to wychodzi 4000 cm^2, no ale nie 400 cm^2, bez przesady! Podejrzewam, że machnąłeś się o jedno zero po prostu. ;]
Cytat: lukash
a we¼ pod uwage że 1 m^2 = 1000 cm^2
Chciałbym zaznaczyć, iż 1m^2 = 10.000 cm^2  <hammer>
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: gringo w Czerwca 19, 2008, 07:22:48
swieta racja, jak widać było juz troszke pó¼no:P machnąłęm sie przy przeliczaniu jednostek :P
