Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: krzysm5 w Sierpnia 17, 2019, 12:36:28
Witajcie . Jestem tutaj nowy , nie wiem czy dobrze w odpowiednim miejscu zamieszczam post .
Mam problem :
Posiadam Jawa 350 Lux (84r)30tys przebiegu . pomału go odrestaurowuje ( stał z 20lat w piwnicy )
Motocykl jezdzi pali normalnie obroty 4+ / 6 lecz na lewym wydechu jest widoczny olej , prawy czysciutki . z kolegą doszedłem do wniosku ze ten olej to nie z mieszanki lecz z skrzyni biegów .
( wytarłem wydech spusciliśmy olej z skrzyni i chwilke chodziła na sucho i wydech czysty . Może macie jakis pomysł ? moze dodam ze miałem problem z nierówną pracą . Wymienione świece i lewa była ciemna jak by niedopalała a prawa kawa z mlekiem .
Uszczelniacz wału pod zębatka
własnie zdemontowałem uszczelniacz . Jest lekki luz na wale i lekko słychac łożyska moze sam uszczelniacz pomoże . By juz nie rozpoławiac skrzyni itd .
Te luzy nie znikną ani nie pozostana takie same beda sie powiekszac. Remont cie czeka i tak a jak masz luz na lozyskah na tyle duzy ze wal chodzi gora dol to nic go nie uszczelni
wymień uszczelniacz i do końca sezonu ciesz się motocyklem, a zimą silnik na stół i remont Cię czeka ;)
Dzięki za odpowiedzi , wymienie ten uszczelniacz i zobacze czy sie polepszy . A z tym remontem to wiem ze mnie czeka tylko jakos pod górke . Bo jak sie silnik rozpołowi to zawsze coś jeszcze wyjdzie i tez do konca sie nie znam . Wiec musze poszukac w moich okolicach dobrego mechanika .
Po wymienie napisze czy pomogło .
Może ktoś mieszka w twojej okolicy to by ci pomógł z kad jesteś polska to spory kraj ;)
Wielkopolska , Konin
mieszkam 100km od Konina, w razie potrzeby służę pomocą mogę podjechać, coś podpowiedzieć czy doradzić ;)
Ja mam 80kilosów do konina, również służę pomocą.
to co Adaś wlecimy kolegę poratować :D
Czemu nie ;D
I odrazu łatwiej się dogadać ;)
A z tym remontem to wiem ze mnie czeka tylko jakoś pod górkę . Bo jak się silnik rozpołowi to zawsze coś jeszcze wyjdzie i tez do końca się nie znam .
Jak się nie znasz to nie rozpoławiaj, bo tak w puzzlach zostanie, a jak rozpołowisz to po kolei trzeba zrobić wszystko: regenerację wału, szlify cylindrów, weryfikacje skrzyni, nowe łożyska i uszczelniacze. Pomyśl o elektronicznym zapłonie bo ułatwia życie. Nie ma miejsca na żadne oszczędności żeby potem cieszyć się z jazdy. Koledzy zadeklarowali Ci pomoc, więc już jakby w połowie remont masz zrobiony :D.
Poczytaj dokąd wysłać wał, gdzie zrobić szlif itp. W razie wątpliwości pytaj zanim coś zrobisz. Póki Jawa jeździ ciesz się resztą sezonu. Na remonty jest zima.
Powodzenia
witajcie . Przepraszam ze dopiero teraz pisze ale brak czasu . Założyłem nową uszczelke w skrzyni . i to jednak nic nie dało . Z lewgo wydechu kopci a z prawego jest ok . Takze jedynym ratunkiem bedzie remont silnika . Ale to latem albo na drugi rok . jeszcze pozostało mi walczyc z prędkosciomierzem . Ślimak się kreci przy poruszeniu tylnym kołem ale predkosciomierz nie działa .
Może linka urwana albo odkrecona przy zegarze i lub przy samym napędzie
W silniku 638 bardziej kopci z prawego,a remont silnika i tak Cię czeka.
