Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Reyser w Sierpnia 15, 2019, 10:41:47
Witam muszę zakupić pracę hydrauliczna do małego garażu, do użytku domowego, np: wprasowanie łożysk czy wyprasowanie, tulei, sworzni itp. max 600 zl. Patrzyłem na allegro i niewiem czy 12 t wystarczy czy szukać 20 t .
12 ton spokojnie wystarczy resztą zależy od sztywności ramy ja mam samorubke 10 t i jeszcze nie było problemu z tym że nie daje rady a prasy używam naprawdę często
Ja również używam 12t i jedyne problemy są przy dużych łożyskach np. w busach w citroenach też ciężko wychodzą ale zwykle pomaga podgrzanie i wychodzą. Zwróć uwagę na mocowanie sworznia do przepychania czy na pewno jest w osi i czy dobrze się trzyma ja w swojej prasie musiałem w tym miejscu poprawć spawy.
Ja kupiłem 20t. Trochę droższa ale wykonanie i materiały solidniejsze. Do prac warsztatowych super.
Mam taką w pracy. Sztywność żadna. Trzęsie się to na wszystkie strony świata przy pompowaniu a do siłownika musiałem dorobic dodatkowe uszczelnienie tłoczyska dodać uszczelnienie w nakrętce cylindra bo niema jej wcale i zrobić odpływ ewentualnych przecieków gdyż te siłowniki fabrycznie puszczają i olej po prostu cieknie po tloczysku w dół i kapie na detale i konstrukcje. W tej cenie lepszych niema i tak. Lepiej się sprawdza rama z ceownika.
Panowie odgrzewam kotleta.
Czy to coś warte?
https://allegro.pl/oferta/prasa-warsztatowa-hydrauliczna-20-ton-20t-7698109197?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Czy lepiej tutaj (wg mnie solidniej wygląda):
https://allegro.pl/oferta/prasa-hydrauliczna-20-ton-podwojny-naped-20t-szybk-6747377883?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Czy w ogóle w tym budżecie to nie ma co szukać?
Wszystko zależy co chcesz tym robić ;)
Czy to coś warte?
Kilka lat temu kupiliśmy taką z Czeronem. Tyle tylko, że 12t. Działa do dziś bez zarzutu. Do Jawy idealna - nic się nie oprze ;), trzeba tylko podorabiać do wypychania kawałki tulejek, albo grubościennych rur o odpowiednich średnicach, a samą prasę dobrze skręcić, bo inaczej się cała kolebie.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15694.msg134792#msg134792.
Rozbieraliśmy nią wały i wypychaliśmy, albo wpychaliśmy wszystko co się w Knedlu da :D. Wygodniej się nią operuje, jak do śruby odpuszczającej dospawasz jakąś rączkę, bo nie trzeba za każdym razem celować w nią wajchą od podnoszenia, tylko kulturalnie przekręcasz o ćwierć obrotu, tłoczysko się cofa i zakręcasz z powrotem ( pomysł Tomka, mocno ułatwia pracę).
Decyzja chyba padnie na tą drugą. Ma "podwójny" napęd a to też +
Nie tylko Jawa ale inne sprzęty, jakieś łożysko w aucie w piaście czy coś w ten deseń... Raczej do sporadycznego użytkowania...
Spokojnie ci wystarczy do osobowej a tym bardziej do motocykla
druga Ok
Też typuję drugą prasę. Pierwsza to zrobiona z lewarka hydraulicznego jest, który na pewno nie ma 20 ton udźwigu.
Najgorzej że najwięcej tych "lewarkowych" jest na allegro. A ta którą chcę jest we Wrocku...
wpadnij to podjedziemy po nią :P
Zdecydowanie drugą. Ma większe pole robocze niż lewarkowa no i konstrukcja jest na ceowniku a nie na plaskownikach jak wczesniejsze. Byle tylko siłownik nie lał.
Odkopie sobie.Potrzebuje wymienić sworznie w wahaczu mojej E46 (wahacze alu MEYLE HD, więc sworznie na luzie wymienialne).
Czy taką zabawką dam sobie rady
https://allegro.pl/oferta/prasa-hydrauliczna-12-ton-12t-warsztatowa-6834837240
Cena za prase pewnie podobna do tego co mechaniki zaśpiewają za robotę.
Chyba że ktośw okolicach Wrocka ma prasę i by mi to ogarnął jakbym z wahaczem podjechał.
dasz radę nawet imadłem tylko uważaj żebyś nie poprzecinał gumek ochronnych sworznia , aczkolwiek wymieniłbym cały wahacz
