Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Josyp w Sierpnia 07, 2019, 12:33:02
Tytuł: Jawa TS 350 luz na tylnym kole
Wiadomość wysłana przez: Josyp w Sierpnia 07, 2019, 12:33:02
Wziąłem się za składanie Jawy TS 350, zakupionej lata temu w stanie niejeżdżacym i napotkałem problem z luzem na osi tylnego koła. Całość przedstawiona na filmie - nie wiem, czy brakuje mi części, źle poskładałem, coś jest zamienione, czy motocykl jest powypadkowy, bo luz jest ogromny.
https://www.youtube.com/watch?v=-dAPI0aVmR4&t
Tytuł: Odp: Jawa TS 350 luz na tylnym kole
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Sierpnia 07, 2019, 13:25:26
W kole od strony napędu brakuje Ci tulejki dystansowej.
Poszukaj schematu koła. Z resztą na forum, już było o tych tulejkach
EDIT:
Tu masz tulejki. Są różnice przód a tył.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=17144.msg310234#msg310234
Wiadomość wysłana przez: Maciej99 w Sierpnia 07, 2019, 13:29:00
Kolego zadzwon bo nie chce mi się pisać 531-999-217. Podobny problem miałem to może cię naprowadze.
Wiadomość wysłana przez: elroj w Sierpnia 07, 2019, 14:56:12
Tak jak pisał Rozztocz w tylnym kole brak Ci tulejki pomiędzy kołem a zebatka, tuleja tył ma ok 14 mm szerokości, jeśli masz odkryte łożysko to powinieneś mieć je osłonięte blaszka albo zmień łożyska na kryte
Wiadomość wysłana przez: Ez57 w Sierpnia 07, 2019, 16:04:27
Masz schemat koła, brakuje elementu nr 10 i blaszki 9 do zakrycia łożyska. Poza tym nie widać na filmie przekładki filcowej uszczelniającej 11 i przekładki profilowanej 12.
http://www.bitstudio.pl/milimetr/33.htm (http://www.bitstudio.pl/milimetr/33.htm)
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Sierpnia 07, 2019, 17:13:57
Ale zabieraj zębatki ci wygrzmocilo chłopaki wyżej mają rację pomiędzy zębatka a bębnem powinna być tulejka dystansowa z tego co pamiętam o wysokości 14.7 mm
Wiadomość wysłana przez: Josyp w Sierpnia 07, 2019, 19:18:49
Dzięki wszystkim za info - w takim razie gdzie kupię taką brakującą tulejkę? Na allegro z tego co patrzyłem nie ma.
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 07, 2019, 19:51:13
ja bralem ze sklepu 4motor.pl pasowala idealnie
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Sierpnia 07, 2019, 20:05:40
Ale brakuje Ci jeszcze tulejki na lewa stronę która wchodzi w naciąg z lewej strony na zdjęciu jest to numer 15
Wiadomość wysłana przez: Josyp w Sierpnia 07, 2019, 20:11:02
albo źle patrzę, albo takich nie mają
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 07, 2019, 20:20:10
maja, poprostu jest zle opisana ;)  prosze
https://4motor.pl/pl/jawa-175-typ-356/2064-tuleja-dystansowa-kola-przod-24x22x15-jawa-cz-9999999060557.html?search_query=tuleja+dystansowa+jawa&results=2
Wiadomość wysłana przez: Josyp w Sierpnia 07, 2019, 20:45:28
A to nie jest ta tulejka z filmiku w 1 minucie 2 sekundzie?
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 07, 2019, 20:55:00
skoro nie masz osolny lancucha to musisz zastosowac podkladke dustansowa o tej grubosci co ma oslona, zmierz suwmiarka nie pamietam dokladnie ile ona ma ok 4-5mm chyba. tak samo na oś po przecwinej stronie od gwintu przychodzi podkladka z takim zatoczeniem ma ona grubosc ok 3-4mm. bede jutro przy motocyjklu moge ci zrobic foto jak to ma wygladac
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Sierpnia 07, 2019, 21:02:25
To nie ta tuleja o której mówię !
 Chodzi mi tuleje z kołnierzem ktora posiada  na górze i na dole symetryczne wycięcia.
Wchodzi ona w naciąg  oraz w wachacz po lewj stronie.
Wiadomość wysłana przez: Josyp w Sierpnia 07, 2019, 21:46:43
a na tej aukcji jest kompletna oś, czy czegoś by brakowało?
https://allegro.pl/oferta/jawa-350-os-oska-kola-tyl-tylna-blokada-napinacze-8351723727 (https://allegro.pl/oferta/jawa-350-os-oska-kola-tyl-tylna-blokada-napinacze-8351723727)
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 07, 2019, 21:52:07
Kolbie chodzi o taka podkladke https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/4775-podkladka-napinacza-lancucha-jawa-350-ts-cz-9999999065408.html  ;)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Sierpnia 07, 2019, 21:57:05
A mi o tą (nie patrz na to, że jest w opisie "przód" bo to błąd)
https://4motor.pl/pl/jawa-175-typ-356/2064-tuleja-dystansowa-kola-przod-24x22x15-jawa-cz-9999999060557.html?search_query=tuleja+kola+jawa&results=7
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Sierpnia 07, 2019, 22:01:53
O to właśnie mi Killler chodziło.
Wiadomość wysłana przez: Josyp w Sierpnia 08, 2019, 18:32:29
Dobra to zamawiam te dwa elementy, bardzo dziękuję za pomoc
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 08, 2019, 18:45:20
a podkladke ktora idzie pod oś masz ?ona idzie po przeciwnej stronie gwintu tam pod ten grzybek z otworem
i pamietaj ze musisz dobrac jakas podkladke na grubosc oslony lancucha bo jak tego nie zrobisz to bedziesz mial przekoszone zebatki wzgledem siebie
Wiadomość wysłana przez: Josyp w Sierpnia 08, 2019, 22:35:12
Dobra to podsumowując, bo chciałbym złożyć zamówienie w 4motor:
Potrzebuję to:
to:
I jeszcze pytanko czy to:
https://4motor.pl/pl/jawa-175-typ-356/4969-miska-lozyska-kola-jawa-kompletna-9999999066818.html?search_query=miska+lozyska&results=5
to są elementy ze schematu nr 12, 11 i 9?
Killer jak możesz to proszę zrób mi te fotki dla pewności
Wiadomość wysłana przez: Ez57 w Sierpnia 09, 2019, 08:42:04
Tak, w ostatnim linku są elementy 9, 11, 12.
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 09, 2019, 17:20:06
jak masz jeszcze jakies pytania to wal smialo ;)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Sierpnia 09, 2019, 20:01:39
Tarcza kotwiczna jakoś dziwnie odwrotnie... Ale jak?
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 09, 2019, 20:14:08
Przeca to duplex. Tarcza kotwiczna z 634 z przodu. Widac dodatkowo zabezpieczona śrubą przed wyrwaniem.
Po co tyle podkładek na osi? Gwintu brakło moze oś od cezety.
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 09, 2019, 21:38:00
modyfikejszon, mam tak juz kilka sezonów hamuje duuuzo lepiej ;) sruba dana do pewnosci co by nie stalo sie tak jak Turbo w Czechach ;)
co do osi nie wiem mialem ja w jawie powinna byc orginalna ale cos brakowalo gwintu to dodalem podkladek :)
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 09, 2019, 22:03:59
Modyfikacja na plus.
Sam. Wpadłem na ten sam pomysł ze śrubą.
Nie zastosowałem bo jawa stoi dalej a w cezecie nie trzeba.
Fajnie by było kiedys zrobić zestawienie długości osi do knedli
Edit:
Podkładek masz ciut za dużo jak na fabryczną oś.
Wiadomość wysłana przez: Josyp w Sierpnia 09, 2019, 22:32:55
Bardzo dziękuję za pomoc, już mi się podoba to forum, serdeczna pomoc, a byłem przygotowany na standardowe wrzaski, że było tysiąc razy i tego typu historie  ;)
Dorzucę sobie trochę innych częsci do zamówienia i Jawa zacznie nabierać kształtów  :)
Wiadomość wysłana przez: killler w Sierpnia 10, 2019, 12:33:19
działaj z tematem wpadaj na nasze zloty ;)
