Sprawy Techniczne => Modyfikacje / Usprawnienia => Wątek zaczęty przez: suchy w Września 10, 2018, 22:15:31
Tytuł: Zmiana zębatki zabieraka CZ łańcuch 520
Wiadomość wysłana przez: suchy w Września 10, 2018, 22:15:31
Na tym etapie jest to ta sama ilość zębów i ten sam rozmiar łańcucha,
będą jednak dalsze modyfikacje, Mariusz mnie nakręcił dorabiając od podstaw zabierak.
Trochę się zeszło, 4 lata. Ale obiecałem więc jest.
Łańcuch 520, zębatka tył 42z, przód 14z i 15z, oznaczenia zębatek są na zdjęciach.
Planowałem zabrać  ten przerobiony zabierak na zlot żeby pokazać na żywo ale wyszło jak w Kilerze,
 " wyłożyłem na biurko żeby nie zapomnieć i zapomniałem"
Dobierając zębatkę na tył musiałem uwzględnić;
  - maksymalną średnicę z uwagi na pełną obudowę łańcucha w CZ
  - ulokowanie otworów do śrub mocujących żeby zgrać z ukształtowaniem zabieraka
przy przedniej;
  - też średnicę maksymalną
  - oczywiście wielowypust
  - ilość zębów żeby wybrać oczekiwane przełożenie
Testy drogowe raczej już w przyszłym sezonie.
To tyle.
Tytuł: Odp: Zmiana zębatki zabieraka CZ łańcuch 520
Wiadomość wysłana przez: czeron w Września 10, 2018, 22:32:50
Super sprawa.
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Września 10, 2018, 22:35:01
I tyle w temacie
Wiadomość wysłana przez: nestor.mariusz w Września 10, 2018, 22:48:49
https://www.youtube.com/watch?v=wV2mfoBRWJk
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Września 11, 2018, 07:50:31
Marku, jaki jest koszt wykonania tego?
I czy można Ci to zlecić.
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Września 11, 2018, 09:45:23
Również mnie czeka wymiana zestawu napędowego. I dokładnie coś takiego potrzebuję zrobić. Jak widać się da i trzeba się brać do roboty.
Wiadomość wysłana przez: suchy w Września 11, 2018, 13:39:38
Toczenie było dwu etapowe, najpierw trzeba stoczyć zabierak po płaszczyźnie zębatki aż cała się odsłoni i ją zbić z zabieraka.
Potem to już z górki, zabierak z powrotem na tokarnię i stoczyć do średnicy wewnętrznego otworu nowej zębatki.
Kosztowało mnie to tyle co zapłaciłem tokarzowi 30zł. Plus oczywiście zębatki, tył 90, przód po 45.
Maliniak, można mi zlecić ale to chyba jest za proste żebyś to zlecał. Dorzucę parę zdjęć dla ułatwienia.
Nie mam zdjęcia po stoczeniu zabieraka do nowej zębatki bo tokarz mi to skręcił w dodatku na klej i nie chciało mi się rozkręcać żeby robić zdjęcia.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Września 11, 2018, 17:16:19
Ten zestaw to mocniejsze i trwalsze zębatki, łańcuch oraz zmiana przełożenia na teoretycznie szybsze.
Dobrze rozumuję?
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Września 11, 2018, 18:35:01
Dobrze rozumuję?
Przełożenie zbliżone, reszta się zgadza.
Nie mam chwilowo dostępu do tokarki i do tokarza. Odezwę się :)
Wiadomość wysłana przez: suchy w Września 11, 2018, 20:20:17
Przełożenie fabryczne
w CZ to  18x52 czyli 2,88
w Jawie  17x52 czyli 3,06
z wozem 15x52 czyli 3,47
a te co będę zakładał
to           15x42 czyli 2,80
lub          14x42 czyli 3,00
do wozu  12x42  czyli 3,5
czyli pi razy drzwi to samo.
Wyliczona teoretycznie długość łańcucha 520
Łańcuch 428        126 ogniw x 12,7 mm (1/2")   = 1600,2 mm
Łańcuch  520       1600,2 mm : 15,88 mm (5/8") = 100,77 ogniw
I tabelka z łańcuchami.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Lutego 24, 2019, 19:23:35
Suchutki a jak myślisz ile ogniw łańcucha muszę kupić aby to pospinać?
Wiadomość wysłana przez: suchy w Lutego 24, 2019, 19:57:12
Adamu2T do tablicy,
czy moje teoretyczne wyliczenia długości łańcucha możesz potwierdzić w praktyce?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Lutego 24, 2019, 19:57:24
Adamu 2T robił modyfikację u siebie. Nie mogę znaleźć albo nie napisał ile ogniw łańcucha trzeba było.
Wiadomość wysłana przez: suchy w Lutego 24, 2019, 20:01:59
Przyszedł dzisiaj łańcuch do nowego zestawu. W porównaniu do jawowskiego jest potężny.Adam to 520?Ile potrzeba ogniw?
Tak to 520, z o-ringami. Suchy wyliczył, że potrzeba 110 ogniw, ten ma 118.
Z tym że ja wyliczyłem 101 ogniw.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Lutego 24, 2019, 20:35:39
czyli 110 powinno być ok.
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Lutego 24, 2019, 21:51:17
Jestem!! Ja kupiłem na allegro najtańszy o-ringowy łańcuch. Miał on bodajże 130 ogniw i trzeba go było skrócić. Nie pamiętam na ile. Jutro mogę pomierzyć. W zestawie była spinka tamże z tym nie ma najmniejszego problemu.
Wiadomość wysłana przez: suchy w Lutego 27, 2019, 18:07:32
Są jeszcze jacyś chętni na przetoczenie zabieraka?
Jeśli tak po proszę o kontakt na pw.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Lutego 27, 2019, 20:43:48
Adamu mierzyłeś ilość ogniw?
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Marca 02, 2019, 18:34:37
Tyle zostało z tego założonego łańcucha. Czyli wyszło 110 ogniw...
Wiadomość wysłana przez: suchy w Marca 06, 2019, 22:31:05
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka.
Na zdjęciu jest opakowanie po łańcuchu 118 ogniw, na tym opakowaniu leży 18 ogniw.
Czyli do moto poszło 100 ogniw. Zapewne z przodu masz zębatkę 14z.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 06, 2019, 22:36:58
Ooo to już wiem jak mierzyć ogniwa w łańcuchu ;)
Teraz pytanie jaki łańcuch kupić? Tak adekwatnie do całości... Ale też żeby nie przesadzić z ceną...
Wiadomość wysłana przez: czeron w Marca 07, 2019, 02:34:56
Podbijam  :D
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Marca 07, 2019, 06:35:28
Jeżeli łańcuch będzie w osłonie, ładował bym zwykła 520 bez oringów np coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/ir-lancuch-napedowy-did-520-102-suzuki-yamaha-6674490188
U mnie będzie bez osłony, dlatego zdecyduje się na coś z oringami:
https://allegro.pl/oferta/lancuch-napedowy-did-520-vx2-gb-104-ogniw-zloty-7873949415?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NjI4NGUwNGYtNjFhMS00NzcxLWJjZTYtY2I4MDk0MmIyYzliAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=ebbfb470-50dd-4905-af0a-838db1b1ed81
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 17, 2019, 18:56:49
Byłem ostatnio w jednym ze sklepów i bez oringowy łańcuch mogłem kupić za 140zł. Oringowy 180 więc czy w osłonie czy bez zamierzam dorzucić te 40zł, mieć DIDa i święty spokój.
Edit:
Aaa no i wczoraj mój tokarz dostał zlecenie na dwa zabieraki... Za tydzień powinienem odebrać gotowce
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Marca 17, 2019, 19:41:54
Rozi a jakiej firmy to łańcuch? :)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 17, 2019, 20:52:38
Malina napisałem wyżej, że DID
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Marca 17, 2019, 21:15:38
Alkohol mi rozmyl :)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 17, 2019, 22:42:22
Miałem pisać, żebyś zaprzestał alkoholizowania się!
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Marca 18, 2019, 12:00:36
Dobrze Tato :*
Wiadomość wysłana przez: suchy w Lipca 25, 2019, 22:49:34
Pasują jeszcze takie zębatki bez zgrubienia przy wieloklinie, typ JTF569.
https://gmoto.pl/szukaj.html?query=JTF569 (https://gmoto.pl/szukaj.html?query=JTF569)
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Lipca 28, 2019, 18:27:09
Czyli taki Did co ma 102 ogniwa podejdzie?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Lipca 28, 2019, 18:36:08
Tak. Nawet śmiem twierdzić, że można go skrócić do 100 ale ja nie próbowałem, bo przy 102 mam regulację "na połowie" a możliwości skrócenia w obecnym garażu nie miałem.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Lipca 28, 2019, 20:49:51
W takim razie biere
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Sierpnia 11, 2019, 11:11:16
Próbowałem wrzucoc taka 520 w oslone gumową. Wejsc wchodzi ale przesuwa się jak... Nie powiem co w kim ;)
Dorabiam taki dekielek jak na zdjęciu zamiast osłony, dobrzr ze pomalowałem zabierak na czarno :)
Wiadomość wysłana przez: barti w Sierpnia 11, 2019, 11:50:41
Jak dałeś nówki gumy to wiadomo,nawet standardowy łańcuch jeździ ciasno ;D
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Sierpnia 15, 2019, 18:35:14
Tak to wyszlo z tym dekielkiem.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Sierpnia 15, 2019, 20:19:28
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Sierpnia 15, 2019, 20:36:25
No weź Malina śrubka ci się zardzewiała :P
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Sierpnia 15, 2019, 20:44:25
Ślupka jest do zmiany na nierdzefno.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Marca 11, 2020, 18:16:47
Jakby się ktoś zastanawiał jeszcze czy 520 zmieści się w oryginalną osłonę to oświadczam że trzeba się nawku*wiać i nakombinować ale DA SIĘ!
(https://i.postimg.cc/c6Z6BN8w/IMG-20200311-111928.jpg) (https://postimg.cc/c6Z6BN8w)
Aha. Osłona jest plastikowa (zamiennik z 4motor). Ktoś pamięta grubość podkładki którą trzeba wrzucić jak się bez osłony jeździ? Bo jej brakuje
Wiadomość wysłana przez: pawelooo2 w Kwietnia 27, 2020, 13:13:57
Temat okazał się bardzo pomocny, jak dobrze pójdzie to czesia będzie miała 520 o-ringową.
Wiadomość wysłana przez: suchy w Kwietnia 27, 2020, 18:23:35
Taki dekielek jest fabrycznie w CZ 180
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Kwietnia 27, 2020, 20:19:16
Dekielek sie sprawdza, łańcuch idzie prosto, nic nie ociera a dodatkowo mamy osłonięte łożysko.
Jak poskladam po kimś silnik zrobię dłuższe testy :)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Maja 09, 2020, 22:48:37
Mały "apdejt"
Niestety ale gumy łańcucha albo trzeba porządnie rozwiercać albo kombinować coś innego...
Dopiero dziś wyjechałem troszku dalej niż wkoło komina i niestety ale gumy się stopiły i łańcuch je rozerwał. Osłona plastikowa też pozostawia wiele do życzenia...
Wracam do opcji bez osłony, póki co. Może będę coś kombinował od Cezety 175...
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Czerwca 18, 2020, 17:10:39
Hej, czy taki łańcuch będzie pasował?
https://allegro.pl/oferta/tdh-420uo-140-lancuch-140-ogniw-o-ring-8209375106?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Czerwca 18, 2020, 17:58:02
To jest 420. Jak już to taki:
https://allegro.pl/oferta/tdh-520h-118-lancuch-118-ogniw-bez-o-ringow-8209284639
Ja mam DID'a u siebie...
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Czerwca 18, 2020, 19:43:56
No właśnie ma być z oringami bo nie będzie osłony. Czyli taki podejdzie?
https://allegro.pl/oferta/tdh-520uo-118-lancuch-118-ogniw-o-ring-do-650ccm-8209276107?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Wiadomość wysłana przez: suchy w Czerwca 18, 2020, 20:45:59
Podejdzie i jeszcze Ci ogniwek na breloczki zostanie :D
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Czerwca 18, 2020, 21:09:14
Potwierdzam!
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Czerwca 18, 2020, 21:13:04
No to gitara, zamawiam i montuje bo reszta już przygotowana.
Wiadomość wysłana przez: pawelooo2 w Czerwca 18, 2020, 21:13:50
w zalezności od wielkości zębatki tak 109 wykorzystasz  8)
Wiadomość wysłana przez: mirageg3 w Kwietnia 16, 2021, 11:07:21
Ja do cezetki kupiłem łańcuch ze 100 ogniw i jest to minimalna ilość. Przy takiej ilości ogniw luz na łańcuchu jest wystarczający a śruba do regulacji wykręcona prawie na max. Zębatka przednia 14z.
