Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Piotreldiablo w Maja 30, 2019, 13:25:31
Witam, mam problem z łożyskiem 3205. Jest na wale i walku zdawczym. Na wał znalazłem fag za 90zl z luzem C3 a na wałek zdawczy kłaść też takie samo czy jakieś tańsze ? Jaka jest różnica ? A uszczelniacze jakie polecacie Czeskie Węgierskie czy Inco ?
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26639.msg313504#msg313504od siebie dodam - poszukaj w dobrym sklepie z łożyskami - allegro raczej omijaj.
Części kupuje i wszyscy polecają sklep 4motor, oni też sprzedają na allegro.
na wał kup dobre C3 Fag, SKF, KOYO, na wałek zdawczy może być tańsze ale nie chińskie , uszczelniacze oprócz chińskich każde będą dobre inco też
Oszczędność nie wielka raptem ok 40 zł tak że sam się zastanów czy warto jakieś dziadostwo pchać na wałek zdawczy.
Spróbuj wyszukać łożyska 5205 - jeśli mnie pamięć nie myli jest to łożysko o tych samych wymiarach i parametrach ale często jest tańsze
Na wałek zdawczy nie potrzeba łożyska z luzem C3.
Tu jest wszystko.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=11462.0
