Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: wikingc1 w Maja 14, 2019, 20:08:09
Witam.Jak powinna byc włożona tulejka w napinaczu po stronie hamulca?takie coś: https://4motor.pl/cs/jawa-350-ts-638-639-640/4775-podkladka-napinacza-lancucha-jawa-350-ts-cz-9999999065408.html ta podkładka od strony koła czy od nakrętki ośki?W samym napinaczu jest większy i mniejszy otwór, jak bym tego nie składał to mi nie pasuje :'(
A co ci się tam dzieje? I z której strony masz włożoną oś koła?
Tuleje zakładasz od środka na lewą stronę wachacza.
Oś gwintem w lewą stronę. Poprzedni właściciel złożył to tak że napinacz był rozgięty i ta tulejka włożona do środka i to dopiero w wahacz. Przy dokręcaniu koła zgniatało się napinacz itd. dla pewności chodzi o tą tulejkę:
Od środka zakładasz tą tuleje ze zdjęcia na zewnatrz idzie podkładka i nakrętka osi. Generalnie nie ma różnicy z której jest wkładana oś.
I po drugie to lewy napinacz wygląda tak .
Dokładnie napinacz z jednej strony ma mniejszy otwór a z drugiej większy. Dzięki za pomoc, prosta sprawa a miałem to źle założone.
