Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: muczacz w Kwietnia 24, 2019, 21:13:22
Tytuł: nowy kucyk w stajence
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 24, 2019, 21:13:22
a u mnie pojawił się nowy kucyk w stajence  :P
Tytuł: Odp: nowy kucyk w stajence
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Kwietnia 24, 2019, 21:17:07
To raczej kobyła :D
Ale tak na poważnie to fajny sprzęt mało spotykany.
Wiadomość wysłana przez: Hutmen w Kwietnia 24, 2019, 21:20:53
A szyszepe uciągnie ?
Wiadomość wysłana przez: xepher w Kwietnia 24, 2019, 21:21:03
Miejsce na bęben jest, to najważniejsze ;)
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 24, 2019, 21:26:16
jest taka opcja  :D
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 24, 2019, 21:26:47
 ;D ;D ;D
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 24, 2019, 21:34:34
Fajne moto gratulacje, tylko czemu masz z przodu 2 tarcze od Jawy ?  :P
Wiadomość wysłana przez: andree w Kwietnia 24, 2019, 21:35:52
Fajny sprzęcior, napisz coś dokładniej o nim :)
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Kwietnia 24, 2019, 21:42:30
W domu takiej kanapy nie mam.
Ładny
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 24, 2019, 21:45:33
Będziesz na nim u Roztocza?
Wiadomość wysłana przez: Bison w Kwietnia 24, 2019, 21:47:35
Fajny, ma odpowiedni gabaryt  ;D
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 24, 2019, 21:49:37
nie dam rady, tłumaczenia kwitu nie zdążę zrobić , myślałem przyjechać do ciebie i malinę wieśniaka na plecak wziąć ale wyglądalibyśmy na niej jak geje i mogła by nie uciągnąć  :P
a o niej :
1991 rok
1300 ccm
120 kM
115 Nm
355kg masa własna
pneumatyczno mechaniczna zawiecha 4 tryby 3 auto 1 manual
grzanie kostek kolan i wszystkiego innego
spalanie od huja
cb
radio+deck kasetowy działają , podgłaśnianie podczas przyspieszania działa
intercom (jak by ktoś miał słuchawki do kasków z oryginału to kupię)
jedzie się naprawdę bardzo przyjemnie , pier...nięcia nie ma jak fifarafa ale daje radę
muczosom się nie podoba , ale mamunie tak i h..j
będę nią u baloników na szpalerze muszę tylko zamontować wieśniackie sygnały typu "jedzie samochód z mrożonkami" :D
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 24, 2019, 21:52:40
A to 1200 czy 1300?
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 24, 2019, 21:57:03
Fajna. Gratuluję, mało ich
Wiadomość wysłana przez: wysoki33 w Kwietnia 24, 2019, 22:06:59
Bardziej Ci ta Ventura pasuje jak Virago 535  :D
Fajny sprzęcik.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 24, 2019, 22:10:48
Fajny sprzęcik.
na szczęście virago poszło i mogłem sobie większego konika kupić przynajmniej widać go spode mnie ;D
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 24, 2019, 22:12:31
Będzie co opijać ;) Fajny sprzęt! Gratulacje.
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Kwietnia 24, 2019, 22:21:55
A to 1200 czy 1300?
Co tak dopytujesz? Gosia nie może oderwać wzroku od tylnej kanapy?  ;)
Wiadomość wysłana przez: daniel89_lb w Kwietnia 24, 2019, 22:34:54
Nie daj Bóg żeby to upadło,przecież to pół malucha waży  :D  Na tym silniku pewnie można duży przebieg wykręcić patrząc na jego parametry.
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Kwietnia 24, 2019, 22:54:05
No piękny parowóz.
Dasz się przejechać? ;D Tylko ja się boję sprzętów powyżej litra ;)
Niema jak żadko spotykane modele. Tylko przy serwisowaniu jest przedupcone.  Przynajmniej nie będę sam miał pod górkę.
Niech służy i cieszy.
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Kwietnia 24, 2019, 23:00:36
To trzeba wypić tylko pół i będzie ok, fajny sprzęcik
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Kwietnia 25, 2019, 00:23:15
Fajna lokomotywa, taki połykacz kilometrów.
Rezerwuje jazdę próbną przy najbliższej okazji  ;D
Wiadomość wysłana przez: elroj w Kwietnia 25, 2019, 04:56:19
Nie knedel ale ładna  ;D muczacz a czemu ty swoją czarną 638 nie jeździsz bo chyba pokazywales kiedyś taką na forum chyba że się mylę
Wiadomość wysłana przez: ital4x4 w Kwietnia 25, 2019, 06:29:26
Gratulacje fajny sprzęcik . To dlatego wszystko z garażu wyżucałeś    :P
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 25, 2019, 06:45:02
bo ma zaprzęg i jak chciałem się nią przejechać po podwórku to wylądowałem w chojakach , poza ty jak na nią siadam to zaprzęg się podnosi w powietrze  :D ,
próby testy i przejażdżki możliwe jak się gdzieś spotkamy,
a jak się ona przewróci to ja idę się napić i rozpłakać  :'(
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Kwietnia 25, 2019, 08:54:04
Gratulacje. Musi być odpowiedni kierownik do takiej maszyny. Chuchro nie dał by rady.
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Kwietnia 25, 2019, 10:23:53
Sportowy model czołgu .
Przynajmniej nie wejdzie Ci jak Stringi (Viraszka) między kreski  ;D [size=78%]. [/size]
Gratuluję
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Kwietnia 26, 2019, 04:29:23
Po prostu trzeba ustawic wozek z obciazeniem i nauczyc sie jezdzic zaprzegiem ;).
Wiadomość wysłana przez: muczos w Kwietnia 26, 2019, 10:41:49
Malina może potwierdzić że nasz zaprzęg jest ustawiony prawidłowo :D
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Kwietnia 26, 2019, 11:23:11
Tak było! Potwierdzam
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 29, 2019, 13:14:04
kucyk dostał OC,45Pln  dalej jest zniżka na Atomobilklub na nową polisę
