Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: sebaxll w Kwietnia 10, 2019, 09:44:49
Tytuł: Kto ogarnie STOP
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Kwietnia 10, 2019, 09:44:49
Witam. Kieruję swą prośbę do tegorocznych uczestników Wiosennego Zlotu.
Czy znalazła by się osoba która ogarnęła by mi światło stopu w 638,1. Po krótce dzieje się tak że światło stopu święci się w pozycji zapłon ale jak dołączę światła mijania czy pozycyjne to już nie działa. Ja sprawdzałem po swojemu i poddałem się, nie mam już siły. Oczywiście odwdziecze się w wskazany sposób.
Jak by był ktoś chętny to podam szczegóły przez telefon.
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Kto ogarnie STOP
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Kwietnia 10, 2019, 09:46:23
W sobotę rano będzie Ci na pewno śmigało wszystko tak jak należy... ;)
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 10, 2019, 10:25:40
temat z takimi samymi objawami nie dawno był wałkowany na forum może ktoś pamięta gdzie
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Kwietnia 10, 2019, 11:08:35
Muczacz to u mnie. Korespondencyjnie nie udało mi się tego ogarnąć, także proszę o pomoc fachowców
Wiadomość wysłana przez: Bison w Kwietnia 10, 2019, 11:43:58
Na zlotach zawsze jest alejka serwisowa  :)
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 10, 2019, 12:11:28
Nie pamiętam, czy stacyjke wymieniłeś?
I czyżby to miało coś wspólnego ze słynnym stykiem 54.
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Kwietnia 10, 2019, 12:17:19
Wymieniłem stacyjke, linkę z automatem stopu, zamieniłam kable, sprawdzałem zgodnie ze schematem instalacje, próbowałem położyć nowy kabel instalacji do stopu i efekt taki sam.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 10, 2019, 14:24:49
kurde jeżeli to jest schemat do twojej jawy to nie moszna tam nic spierdzielić
Wiadomość wysłana przez: Tomi 350 w Kwietnia 10, 2019, 14:28:04
Może być że w tylniej lampie są zamienione przewody,prawdopodobnie masa lib jej brak. Miałem w swojej jakieś cyrki z tego powodu.
Warto sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 10, 2019, 14:31:20
też stawiam na masę bo ze schematu wynika że tym samym kablem zasilane są cewki i kierunki więc jeżeli to jest Ok to wina leży na odcinku włącznik stop lampa
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 10, 2019, 15:13:27
To może mi skrzynię wydystansujecie?
Wiadomość wysłana przez: Artur w Kwietnia 10, 2019, 15:19:14
No ale to musiał byś przyjechać.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 10, 2019, 15:24:26
A fachowcy od skrzyń biegów będą!
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 10, 2019, 15:27:14
To bez przejechania się nie da? Szkoda, nie wiem jak przyjechać motocyklem na zlot z wylatającą czwórką, a do tego na zlocie rozbiórka, dystansowanie, składanie i powrót
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 10, 2019, 15:30:35
masz jeszcze trzy biegi dobre ;D
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 10, 2019, 15:34:39
Zawsze możesz wrzucić silnik w bagażnik auta, przyjechać na zlot. Zrobi się dystansowanie i wrócisz z gotowym silnikiem.
Albo wrzucić całą jawę na przyczepkę. Też się da.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 10, 2019, 16:38:14
Tu są tacy fachowcy, że nie musisz przyjeżdżać a skrzynie zrobi się zaocznie.
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Kwietnia 10, 2019, 17:16:14
To jest nas dwóch na aleję serwisową  ;D
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Kwietnia 10, 2019, 17:23:30
Potwierdzam :-D
U mnie była to wina masay po malowaniu ramy. Sprawdź masę i stacyjke. Nic więcej nie ma do sprawdzania...
Wiadomość wysłana przez: marian w Kwietnia 10, 2019, 18:08:38
Byłem na zlocie z Jawą na przyczepce i bez 4 biegu też kiedyś wracałem.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 10, 2019, 18:19:05
Ten schemat co wstawił Muczacz ma błąd właśnie w tylnej lampie, pisałem o tym już jakiś czas temu tutaj jest poprawiony przeze mnie
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=63700;image
Tutaj jest opisany cały ten błąd, co ciekawe w fabrycznych schematach też jest źle.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34021.0
Sprawdź tylną lampę.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Kwietnia 10, 2019, 18:50:05
Też stawiam na błąd w schemacie. Miałem dokładnie te same objawy. Masa jest w środkowym styku lampy
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Kwietnia 10, 2019, 19:51:05
O widzicie ja sprawdzałem z tym schematem co Muczacz wstawił. Dzięki za info. Bede to sprawdzał przed wyjazdem na zlot tą kwestię. Teoretycznie to tu tkwi błąd, ktoś położył nową wiązka zgodnie ze schematem ale niewłaściwym
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Kwietnia 10, 2019, 20:32:09
Tak się wtrącę u siebie miałem podobny problem .  Tylko ja po prostu puściłem nowy przewód bezpośrednio z akumulatora na czujnik stopu i dalej do lampy z pominięciem stacyjki.  Jako zabezpieczenie robi 5A bezpiecznik na wyjściu z akumulatora.
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 10, 2019, 20:53:48
Panowie - nigdy na żaden zlot samochodem nie przyjechałem i nie przyjadę. Że stopem po remoncie miałem i ja jakieś jaja. Pomogła wymiana stacyjki na inną
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 10, 2019, 22:33:04
Jak to kiedyś Suchy napisał?
"Kto chce znajdzie sposób, kto nie chce znajdzie wymówkę"??
Wiadomość wysłana przez: Paweł Świecie w Kwietnia 10, 2019, 23:00:57
Pozdrawiam.
/ Zamień w tylnej lampie kable w gnieździe, czarne z białym i powinno być OK. zanim włączysz postojówki masz masę na stopie właśnie przez postojówki,po włączeniu świateł masy już nie ma i dlatego nie świeci.
Wiadomość wysłana przez: elroj w Kwietnia 11, 2019, 07:42:21
" Kto chce znajdzie sposób, kto nie chce znajdzie wymówkę"??
Wymowke zmieniamy na powód, Marcin ubiegles mnie  :)
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Kwietnia 11, 2019, 08:28:37
Nie wymówkę tylko zasady.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 11, 2019, 10:31:26
Może ją za rzadko jeżdżę na złoty, ale nigdy Cię na żadnym nie spotkałem... Czy tylko ja tak mam?
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 11, 2019, 11:41:35
zasady są po to żeby je łamać , ja zasadniczo 90% zlotów obstawiam autem z przyczepą i jakoś ani mi ani mam nadzieję nikomu innemu (przynajmniej o tym nie wiem) nie przeszkadza a co się na zlotach nabombamy to nasze  :D
a jak ktoś chce to i pociągiem przyjedzie
a stop jak nie działał tak nie działa :D
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Kwietnia 11, 2019, 12:05:03
Tak sobie tłomacz.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 11, 2019, 12:18:40
Tak sobie tłomacz.
cha cha cha
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 11, 2019, 13:35:30
Panowie skończcie ten offtopic
Seba daj znać co ze stopem ?
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Kwietnia 11, 2019, 16:07:42
O widzę temat żyje swoim życiem  ;D
Dam znać ale teraz cały czas pracuje i nie ma mnie w domu i jeszcze mam inne obowiązki jak wrócę - taki tydzień mi się trafił.  Za STOP wezmę się w przyszłym tygodniu.
Dam znać co i jak.
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Kwietnia 13, 2019, 16:34:50
Post pod postem-wybaczcie.
Eureka działa. Ile się nagłówkiem przed tym to moje.
Dzięki Panowie za rady, szczególnie dla Blendersa który poprawił schemat i odrazu wyłapał błąd.
Do zobaczenia na zlocie.
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Kwietnia 13, 2019, 16:57:36
No to super. Tak czy siusiak - stawiasz  ;)
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 13, 2019, 17:07:05
Cieszę się że mogłem pomóc.  8)
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Kwietnia 13, 2019, 19:07:37
Jaca spokojnie bede mial coś na zacierze ;D
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Kwietnia 14, 2019, 00:05:13
No to dałeś mi teraz do myślenia.Bo nie będę krył, że swoją Jawą nigdy takich tras nie robiłem.Nie wiem jak się zachowa...
Wiadomość wysłana przez: Tomi 350 w Kwietnia 14, 2019, 07:01:38
To zrób tą trasę na zlot i wtedy zobaczysz ;D
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 14, 2019, 09:01:10
Dokładnie. Słuchaj tych co na złoty jeżdżą a nie tych co się tylko na listy wpisują...
Wiadomość wysłana przez: Bison w Kwietnia 14, 2019, 10:56:50
To siadaj na Jawiszona i jedź, zawsze możesz się do jakiejś ekipy podłączyć, może ktoś linkę holowniczą będzie miał  ;D  Przyjedź raz a zobaczysz że następnych ogłoszeń o zlotach,
sam będziesz wypatrywał na forum  ;)
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 14, 2019, 11:06:39
Amen
Wiadomość wysłana przez: Bzyko w Kwietnia 14, 2019, 13:31:37
Panowie, gdyby to tylko ode mnie zależało, to tematu by nie było.
Wiele szalonych pomysłów miałem w przeszłości i różne dziwne rzeczy się robiło.
Ale będę jechał z córką 11 lat i matka strasznie panikuje. Wiecie jak to jest ???
I tak cud, że w ogóle się zgodziła...
Przypadkowy wpis Muczacza dał mi do myślenia, bo opcja z przyczepką, to i wilk syty i owca cała.
Będę jeszcze myślał...
