Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: kamil199402 w Marca 26, 2019, 17:58:13
Tak jak w temacie. Jest szersza i węższa tulejka dystansowa . W schemacie jedna i druga wygląda identycznie . Wydaje mi się że większą na przód idzie.. więc na foto jest raczej źle. Ale czekam na potwierdzenie . :)
Na zdjęciach masz tak jak ma być poskładane
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=17144.msg310234#msg310234
Dokładnie węższa na przód szerszą na tył. Jak zrobisz na odwrót to będzie ci łamało zabierak reakcji jak u mnie było. Jak założysz dłuższą na przód to nie założysz zawleczki na os przednia .
Potwierdzam słowa przedpiszcy Macieja 99
No to się zgadza.."mniejszs" mam na przód "wieksza" na tył . Tyle że z przodu jeszcze jakas tam tulejka dystansowa chyba dochodzi dodatkowo między właśnie ta A laga
Z przodu jest tylko ta mała tulejka. Odległość od koła do goleni dystansuje oś przednia krtóra jest grubsza z jednej strony i oprera się o małą tulekę. Oś wkładasz z prawej strony.
