Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: BALON w Marca 18, 2019, 00:28:30
Kupiłem taki wynalazek jak
Cz 476 z dozownikiem
Tylko okazał się niekompletny
Potrzebuje zdjęć cz 476/477 z dozownikiem lewej strony co i jak ma wyglądać
Napewno w dozownik u brakuje wałka napędzającego z ślimakiem
Czy ktoś wie gdzie taki wałek dostać lub czy z każdej pompy jawa/cz będzie pasować?
Lub może z jakiegoś współczesnego chińczyk
Jeśli ktoś ma na sprzedaż lub poźyczenie taki wałek w celu dorobienia to proszę o info na pw
Zdjęć trzeba by poszukać może coś znajdę ale prędzej jakieś schematy.
W Cezetach system nazywa się posilube a w Jawie oilmaster szukałbym po numerach na pompie
Dla cezety znalazłem 175
MOTORPAL 591 15 400 ZY
MOTORPAL 591 15 400 BY
Poczytaj to pod spodem ważny cytat
http://jawarmaniak.wz.cz/technika/posilube.html
"Następnie musimy sprawdzić, czy pompa oleju jest rzeczywiście zaprojektowana dla kubatury. Nie są zamienne! Dla motocykli 125cc 591-15-300 , dla 175ccm 591-15-400 . Pompy o numerach 591-15-100, 591-15-200 to silniki Jawy 250 i 350 cm3. Pompy można łatwo rozpoznać po numerze wybitym na kole sterującym - 125 lub 175. Jest to proste w przypadku Čezety, podwójnej w Jawie."
Co do zdjęć
https://www.google.com/search?rlz=1C1AWFA_enPL817PL817&biw=1280&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=BtyOXK2cOJHPrgTW76jQDw&q=+Olejov%C3%A9+%C4%8Derpadlo+Posilube-Oilmaster.&oq=+Olejov%C3%A9+%C4%8Derpadlo+Posilube-Oilmaster.&gs_l=img.3...4102.10907..11682...0.0..0.67.702.11......1....1..gws-wiz-img.anQdSGp6pFs
No się już trochę dowiedziałem
Ze mam dozownik do 125 czyli właściwy ale niekompletny
Jak jest zbudowany cały układ to już wiem
Pytanie czy w tym całym układzie jest jakiś filter oleju?
I gdzie dostane kruciec do zbiornika i taka śrubę z gwintem 10x1?
Gwint 10x1 masz w kalamidkach do smaru . Może to coś Ci podpowie
Śrubki do zacisków, pomp hamulcowych motocyklowych masz M10x1
Filtr oleju to siatka na srubie wkrecanej w zbiornik oleju. Gdybys dorabial to mozna przysposobic siatke z kranika paliwa.
Śrubę i kruciec kupiłem w sklepie z hydrauliką siłową
A z racji braku wałka pompy i że nie ma całego dozownik a na sprzedaż kupiłem pompe z Yamahy 125 dt budowa jej jest prawie identyczna wałek pasuje tylko trzeba dopasować do wału korbowego i dorobić tulejki podtrzymującą wałek z uszczelnienie
Ktoś może ma rozebraną pompe i zwymiaruje tą tulejkę z uszczelniaczem?
Na eBayu sa obecnie wystawione dwie pompy oleju do silnika 175:
https://www.ebay.com/itm/JAWA-CZ-175-1970S-OIL-PUMP-WORKS-591-15-400T-USED/352410358977?hash=item520d4b54c1:g:BxsAAOSwzVhbUhvl (https://www.ebay.com/itm/JAWA-CZ-175-1970S-OIL-PUMP-WORKS-591-15-400T-USED/352410358977?hash=item520d4b54c1:g:BxsAAOSwzVhbUhvl)
https://www.ebay.com/itm/Jawa-591-15-2-Stroke-Oil-Pump/273392471396?hash=item3fa7760d64:g:RXIAAOSwhgFbaGgS (https://www.ebay.com/itm/Jawa-591-15-2-Stroke-Oil-Pump/273392471396?hash=item3fa7760d64:g:RXIAAOSwhgFbaGgS)
"Na zapas" mam pompy do silnikow 125 i 175 wiec moge cos w nich pomierzyc. Nie wiem o ktory walek Ci chodzi bo sa tam dwa i oba z uszczelniaczem.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg330348#msg330348
Na moim 2 zdjęciu mam pompe z cezety i pompe z yamahy i wałek z yamahy
Potrzeba je zmierzyć wszystko co brakuje przy pompie z cezety czyli
Długość wałka i wszystkie wymiary ( ten z ślimakiem)
Na tym wąłku znajduje się też tuleja z uszczelniaczem tam też potrzebuje wszystkie wymiary
Wyjałem tuleję z wałkiem i pomierzyłem suwmiarką. W tulei jest dodatkowa tuleja z brązu a w otwor 16mm wstawia się simmering.
Nie mam mozliwosci dokładnego zwymiarowania slimaka. Gdybys zdecydował się ten wałek dorabiac to przekroj jego "zęba" dopasuj do koła z ktorym on wspołpracuje.
Znacznie prostsze od dorabiania byłoby jednak kupienie jednej z pomp na eBayu. Z GB przesyłka nie będzie droga.
Bardzo dziękuję za pomoc
To już wystarczy
Powiedz tylko czy ta tuleja jest jakoś zabezpieczona w pompie przed wysunięciem i wpadnieciem do silnika?
Czy tylko pasownie/ suwliwie osadzona?
Na moim drugim zdjęciu jest wałek z yamahy i moduł zęba pasuje ;D
nie ma zabezpieczenia wsadzona na wcisk i nie wypadnie
Pasowanie tej tulei w korpusie pompy jest dosc szczelne ale nie na wcisk. Podobny luz do tego, ktory ma tloczek w cylindrze hamulca hydraulicznego. Przed wypadnieciem zabezpiecza te tuleje oring w rowku. Widac go na zdjeciu.
Oczywiscie nie zapomnij, ze walek i jego tuleja tez musza miec dobrany z glowa luz aby sie nie zatarly.
I jeszcze jeden wazny wymiar : wchodzacy w naciecie lewego czopa walu korbowego koniec walka wystaje 11mm od plaszczyzny, ktora pompa przylega do lewej pokrywy.
Dozownik działa tylko niewiem ile dozuję ::)
Jak sprawdzic ile podaje?
Wlać do baku paliwo do zbiornika olej i litrarzować ?
Jak to sprawdzić?
Kup sobie strzykawkę o pojemności 100ml, coś takiego: https://allegro.pl/oferta/strzykawka-cewnikowa-zaneta-janeta-janette-100ml-5663846376 (https://allegro.pl/oferta/strzykawka-cewnikowa-zaneta-janeta-janette-100ml-5663846376) napełnij olejem i podłącz do rurki zasilającej dozownik, zobaczysz w czasie jazdy ile Ci oleju pobiera, można też jakiś inny pojemniczek z podziałką, coś takiego: https://allegro.pl/oferta/bidon-butelka-pp-z-podzialka-i-zakretka-1000ml-6805077180 (https://allegro.pl/oferta/bidon-butelka-pp-z-podzialka-i-zakretka-1000ml-6805077180) albo mniejszy.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32915.150
W tym wątku STÓWA sam zrobił system smarowania, jest też o pomiarze ilości podawanego oleju.
A jest wogóle jakaś możliwość regulacji wydatku tego olmajstra??
Wydatek oleju mozna regulowac ale w bardzo niewielkim zakresie. Poczytaj tutaj:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg332014#msg332014 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg332014#msg332014)
