Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: mach w Lutego 02, 2019, 08:21:44
Tytuł: Ilość oleju w lagach Jawa 634
Wiadomość wysłana przez: mach w Lutego 02, 2019, 08:21:44
Cześć. Niestety nie znalazłem tej informacji ani w czarnej książce, ani na forum, to pytam, może ktoś wie :) Zamarzyło mi się zmienić olej w lagach w jawie 634 i mam 3 pytania:
- Ile oleju wchodzi na lagę?
- Czy nowy olej wlewa się od góry, po odkręceniu tych śrub na górze na klucz 32 mm?
- W tych śrubach jest mała dziurka. U mnie z tej dziurki jeszcze wychodzą takie małe plastikowe (może niegdyś gumowe) rureczki, może 2mm długości. Chciałem się upewnić, że jak przy odkręcaniu śrub szlag trafi rureczki, to nic się nie stanie. Pytam, bo aktualnie nie dysponuję kluczem płaskim 32 mm i jakbym odkręcał nasadką, to rureczki szlag trafi na 100%.
Z góry dziękuję za pomoc!
Tytuł: Odp: Ilość oleju w lagach Jawa 634
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Lutego 02, 2019, 10:11:22
toś się  nie postarał leniu   ;D  poczytaj tu
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=23175.msg313970#msg313970 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=23175.msg313970#msg313970)
Wiadomość wysłana przez: mach w Lutego 02, 2019, 12:57:25
No dzięki Muczacz, ale porady dotyczą TS-ki i Panelki, a ja mam 634. Z tego co wiem, to jej zawieszenie różni się od wspomnianych, to i może ilość oleju jest inna?
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Lutego 02, 2019, 13:35:18
a 634 nie są przypadkiem bliźniaczo podobne do panelki
zobacz w/g mnie różnią się tylko uchwytami, a nawet jak w środku zaworkami to pojemność będzie ta sama
Wiadomość wysłana przez: mach w Lutego 02, 2019, 14:31:12
Ciężko powiedzieć, kiedyś miałem okazję przejechać się w Velorexie 560 zaczepionym do Panelki Elkinia, ale zawieszeniu rzeczonej się nie przyglądałem i wymiarów nie zdejmowałem  :) Jakby ktoś jednak mógł potwierdzić dawkę oleju na lagę 634, byłbym zobowiązany, a i przyszłym szukaczom mogłoby się to przydać... :)
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Lutego 02, 2019, 14:35:52
Tak 140 ccm się leje do tego zawieszenia na jedną lagę  , podeślę załącznik z instrukcją montażową na mail ,  w wątku nie zamieszczę , za duży rozmiar załącznika  >:( . Wysłałem , doszło ? Uzupełniłem też swój temat o tym zawieszeniu gdzie faktycznie pominąłem ilość oleju  >:( teraz jest już uzupełniony  ;D http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30712.msg280664#msg280664
Wiadomość wysłana przez: mach w Lutego 02, 2019, 15:39:08
Jacek, dziękuję bardzo za instrukcję - doszła i za informację. Muczacz, dzięki również za pomoc i wzbogacenie mojej wiedzy odnośnie przedniego zawieszenia Panelki  :)
