Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Jawa Czarnulka w Stycznia 27, 2019, 22:02:31
Witam Panowie,
Kupowałem ostatnio dla wujka 350 TS bodajże 638.1 bo tłumiki ma już do góry. Ktoś wie po co ten biały przełącznik przy rolgazie? U mnie w 638.0 tego nie ma. Nadmienię, że ma wszystkie przełączniki normalnie jak u mnie i z tego co mówił poprzedni właściciel (drugi w życiu motocykla) nic w niej nigdy nie było przerabiane i ogólnie to też mi się wydaje jakby ten przełącznik był oryginalnie.
Przecie to nie jest oryginał.... Zdziwiłbyś sie jak bardzo ludzka pamięć jest zawodna....
Wlacznik uniwersalny Polski. Stosowany w lampkach nocnych a nawet odkurzaczach predom. Ktos dorobił.
Pewnie miała halogen założony pod lampa albo dwa na gemolach I od nich ten przełącznik ;) :D 8)
Myślicie że ktoś to tak ładnie wstawił? Zauważcie że jest zamontowany w takiej wypukłości w tym plastiku jakby przygotowanej pod niego. Aż jeszcze raz rzucę okiem jak to u mnie jest
To profesjonalny tjuning z lat 90 ;)
Pierwsze trzeba to wyczyścić żeby zobaczyć dokładnie.
To jest Nitro, jak braknie już gazu przełączasz kciukiem i odlot :P
Wg mnie to jest wyłącznik iskry na jednym cylindrze, używany tylko wtedy, kiedy kierowca boi się startu spod świateł na kole. Jak wiadomo na jednym garze TS już tak ochoczo nie gumuje
Ten przełącznik to mogłeś do fotki troszkę oczyścić >:( wygląda jak fabryczny, obudowa ma wyprofilowane pod biały element. Albo jakiś tjuning z epoki pod halogeny lub inne trąbki.
Zobacz dokąd wędruje kabel od tego przełącznika.
:D N2O
Ja też myślę ze to fabryczny przelącznik, pewnie przestawiacz zapłonu, automatyczne zassanie...
Zanim puścimy całkiem wodze fantazji proponuję zacząć od tego, ew. od śladów po dodatkowych lampach ;) .
Popieram, proponuję też poszukać odkurzacza z wyrwanym włącznikiem :P
Panowie to że nie urodzilem się jeszcze za PRL-u nie znaczy że jest dla mnie nowością jak wygląda włącznik ze starego odkurzacza czy innego ustrojstwa z epoki. Zdjęcie było robione jeszcze na przyczepce dlatego jest trochę zabrudzona ta Jawa. Jak będę u wuja to jeszcze rzucę okiem gdzie idą kable i czy moze są jakieś ślady mocowań halogenów. Bez powodu bym nie zakładał postu bowiem sprzedający (niestety drugi właściciel) się zarzekał że w tym motocyklu nigdy nic nie było przerabiane.
Limited Edition?
To jest nic więcej jak czysta postać agrotuningu, ktoś się po prostu ratował jak włącznik padł u mnie jest podobny patent .
