Inne => Na każdy temat => Wątek zaczęty przez: Reyser w Stycznia 06, 2019, 14:25:31
Tytuł: Kompresor
Wiadomość wysłana przez: Reyser w Stycznia 06, 2019, 14:25:31
Potrzebuje zakupić jakiś kompresor, na allegro jest dużo Marek i rodzaji i trudno co kolejek wybrać, szukam czegoś do 500zl, znalazłem w tej cenie Metabo i stanleya ale nie miałem takiego i nikogo nieznam co by go miał. Potrzebujesz go do pompowania kół, przedmuchać coś i raz na rok coś pomalować
Takie coś znalazłem za niecałe 600zl.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7054256658
Tytuł: Odp: Kompresor
Wiadomość wysłana przez: cesik2006 w Stycznia 06, 2019, 14:36:00
Ja mam Stanley 50l i na użytek przydomowy wystarcza :)
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Stycznia 06, 2019, 14:39:47
każdy jeden Ci styknie do tego do czego potrzebujesz z opisu , nie ma za bardzo różnicy w marce bo i tak wszystkie są z Chin ;) , najbardziej zwróć uwagę na wydajność w L/min i żeby był olejowy
właśnie przejrzałem allegro te twoje niecałe 600złoty z linka to dokładnie 695pln, więc chyba coś popier.... ,a te za pińcet wszystkie są w 90% takie same więc myślę że kryterium wyboru będzie cena
osobiście wystrzegał bym się kompresora bezolejowego, sam widzisz jak jawa nie dostanie oleju to się zaciera więc z kompresorami będzie to samo ale rozciągnięte bardzie w czasie
Wiadomość wysłana przez: Reyser w Stycznia 06, 2019, 14:45:21
Ile litrów musi mieć wydajności , i zauważyłem że są sprężarki bez olejowe , czy szukać tradycyjnej ?
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Stycznia 06, 2019, 14:59:44
tylko olejowy
wszystko zależy do czego będzie używał , do dmuchanie kurzu wydajność jakakolwiek, do pneunarzędzi taka jaką wymaga narzędzie zużywające najwięcej powietrza plus jakiś zapasik, do piaskowania okolicznościowego zaprawek każdy z nich starczy, do pistoletu udarowego też, za 500 nic lepszego nie kupisz , a i jedni podają wydajność w litrach na sprężaniu inni na ssaniu oraz różne wydajności przy tych samych kompresorach i silnikach więc te wszystkie dane są i tak o kant dupy rozbić
Wiadomość wysłana przez: Reyser w Stycznia 06, 2019, 15:04:30
Chyba wezmę stanleya 50 litrów olejowego w Castoramie, stówa drozej ale w Castoramie jest gwarancja,
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Stycznia 06, 2019, 15:07:41
masz rację co na miejscu to na miejscu a różnica w cenie już nie jest jakaś drastyczna :)  nawet możesz poprosić żeby Ci go włączyli wtedy zobaczysz sam jak działa i dmucha
Wiadomość wysłana przez: Reyser w Stycznia 06, 2019, 16:53:23
Mam 2 sklepy obok siebie jest taki https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/warsztat-i-organizacja/urzadzenia-pneumatyczne/kompresory/kompres-olejowy-stanley-fatmax-50-l.html i taki https://m.leroymerlin.pl/warsztat/kompresory-i-urzadzenia-pneumatyczne/kompresory/sprezarka-bezolejowa-basic-250-50-w-50-l-8-bar-metabo,p416923,l895.html
Obydwa mają 50 litrów tylko są różne sprężarki.wiec nie wiem czy olejowy czy Metabo.
Wiadomość wysłana przez: Misiek89gdz w Stycznia 06, 2019, 18:27:30
Za 650zl to juz wolalbym kupic tagred 2 tłokowy w układzie V. Zobacz czy w Twpim miescie nie ma dystrybutora tego sprzętu. Wszystko to i tak chińczyki. Kupiłem takiego ojcu mojej dziewczyny w stacjonarnym sklepie, mam gwarę 2 lata i wydajność 2x większą niż te wyżej.
https://www.olx.pl/oferta/kompresor-sprezarka-tagred-50l-ta360-2t-separator-CID628-IDi3HwD.html
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Sierpnia 11, 2019, 22:52:23
w wolnym tłumaczeniu duży kompresor duża wydajność, mały kompresor małą wydajność  :D  niezależnie od cyferek
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Sierpnia 11, 2019, 22:53:43
Się jutro okaże jaką ASPA ma wydajność... ;)
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Sierpnia 11, 2019, 22:57:55
Aspa to chyba same zbiorniki produkowała, z tego co pamiętam fabryka była we wrocławiu...
Same kompresory to jjuż WAN-y, te większe 3 i 2 tłokowe. Posiadam taki 3jw, o dziwo kumpel ma dwutłokowego wana to wydajność chyba 2 razy wieksza od mojej 3 tłokowej..
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Sierpnia 11, 2019, 23:02:42
Ja kupiłem od Muczosów, 3 tłokowa po Bogusiowych przeróbkach... Ostatnio piaskowała nagrody na wiosenny.
Nie mniej jednak pistolet miał za słaby według mnie dopływ powietrza. Przewód fi 8mm zamieniłem na 14...
Okaże się jak jutro będzie szło piaskowanie...
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Sierpnia 11, 2019, 23:05:11
największe dławienie jest na szybkozłączkach
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Sierpnia 11, 2019, 23:07:43
Dobre sprężarki ale nieudane ;D . Wydajność jak na 3 tłoki trochę mała, jak ma non stop pracować przez dłuższy czas to trzeba zastosować jakiś wentylator bo cylindry grzeją się niemiłosiernie... Na plus dostępność części zamiennych i dość duży zbiornik.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Sierpnia 11, 2019, 23:11:54
w tej u Roziego były rozwiercone cylindry na maksa  i u mnie miała zamontowany wentylator biurkowy
Wiadomość wysłana przez: Bimberpołudnie w Sierpnia 12, 2019, 07:58:35
Miałem i ja 3jw60. Do garażowego zastosowania ok. Jedyne co mnie denerwowało to awaryjność zaworów. Zawsze musiałem mieć na zapas, bo potrafił się popsuć np podczas malowania
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Sierpnia 12, 2019, 08:39:04
Osobiście polecam kompresor  Metabo 200L mam go od 7 lat  z czego 2 lata  że tak powiem był w użytku codziennym i jak do tej pory nic się z nim nie dzeje.  Nie brał bym pod uwagę małych kompresorów no chyba że ma ktoś zamiar koła nim pompować.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Sierpnia 12, 2019, 09:59:27
głowice z traktora z 60-tki załatwiły sprawę.
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Sierpnia 12, 2019, 20:14:59
Z gratow garazowych i 3 kompresorach po lodowkach zrobilem prosta sorezarke. Wydajnosc niska ale przede wszystkim cicha. Jak robie po 21 to nie halasuje na pol wiochy(stalowy garaz pieknie wzmacnia dzwiek). Koszt wszystkiego okolo 100 zl
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 27, 2019, 20:52:19
Odkopuje łopatę bo wracam do tematu sprężarki. Co prawda kupiłem że dwa lata temu sprężarkę capral 100l 3 tłoki.
https://allegro.pl/oferta/sprezarka-kompresor-capral-v3-3065-d-100-litrow-7385828433?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jednak ostatnio trochę bawię się w piaskowanie i szkiełkowanie.
Myślę o czym  żeby dołożyć do zestawu.
https://allegro.pl/oferta/capral-jn50v-200l-230v-8bar-bezolejowa-cicha-8091626991?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Co o tym myślicie?
Parametry generalnie trzyma co podaje sprzedawca.
Podoba mi się opcja cichej pracy i włączania pojedynczo silników.
Dodam tylko z poprzedniego Caprala jestem zadowolony, ale przydało by się trochę więcej powietrza przy ciągłej pracy
Wiadomość wysłana przez: Mixols-garage w Grudnia 27, 2019, 20:53:12
A może lepiej i tanio było by zrobić taki że sprężarki z lodówki?
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 27, 2019, 20:56:09
Powiedz mi jak z lodówki wyciągnąć jakieś 800l/min ??
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Grudnia 27, 2019, 20:57:45
Mam taki z 3 agregatów z lodóweki powiem tak - musisz to włączyć jakieś 15 min przed robotą. Przeczyścisz silnik, napompujesz koła w motorku i koniec butli 100 litrowej, znowu czekasz jakieś 15 min aż kompresory nabiją butle.....
Ale możesz spać przy nim jak pracuje XD
Czmielu - czemu akurat bezolejowe cię interesują?
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 27, 2019, 21:20:10
Ponieważ po pierwsze jest na 230V
Po drugie jest bardzo Cichy i wydajny
Po trzecie jest praktycznie bezobsługowy.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Grudnia 27, 2019, 21:38:16
z tą bezolejowością i cichością to bym nie był hura optymistyczny, lepiej zainwestuj w coś takiego i wsadź na stary zbiornik
https://allegro.pl/oferta/sprezarka-3090-pompa-powietrza-kompresor-olejowy-7837239934 (https://allegro.pl/oferta/sprezarka-3090-pompa-powietrza-kompresor-olejowy-7837239934)
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Grudnia 28, 2019, 01:32:23
Również podchodzę sceptycznie do bezolejowych wymysłów. Co prawda nie miałem takich sprężarek, ale nie przypadkowo warsztaty i zakłady mają same olejaki(przynajmniej tam, gdzie ja bywam) a Ty chcesz dosyć długo pracować na włączonym silniku - na moje skromne, koślawe oko nie ma co odprowadzać ciepła(brak oleju) i za długo nie pożyje taki zestaw przy takim obciazeniu. Nawet agregaty w lodówie są smarowane przez czynnik chłodzący... Również byłbym za olejkiem może warto to rozważyć?
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 28, 2019, 11:32:28
Tatko nie mam wolnego zbiornika
Do tego musiałbym kupić silnik na siłę a docelowo chce to wszystko przenieść do nowego garażu gdzie nie chce za bardzo ciągnąć 3-faz
W firmach są olejaki ponieważ nie było wcześniej takich "tworów" i do ciągłej pracy napewno olejaki się lepiej sprawdzają.
Ja robię tylko dla siebie i hobbistycznie więc nie sądzę abym zajechał taką sprężarkę.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Grudnia 28, 2019, 13:50:00
Czmielu, bezolejowe sprężarki są znane od wielu lat. Są głośniejsze niż olejowe, grzeją sie bardziej i mają krótsze okresy między naprawami właśnie dlatego, że zamiast filmu olejowego na cylindrach mają wynalazki typu pierścienie teflonowe itp. Być może w tłokowych sprężarkach różnica w hałasie nie jest zbyt duża ( hałasują oba typy :) ), ale już w sprężarkach śrubowych zdecydowana. Używa się ich głównie tam, gdzie nie może być w powietrzu nawet śladowych ilości oleju ( drukarnie, medycyna itp.). Do piaskowania i malowania spokojnie wystarczy kompresor olejowy i dobry filtr. Albo tak, jak ja mam bezolejowego malucha 200l/min do pompowania kół i przedmuchiwania dysz żeby się nie bawić z wymianami oleju i móc go przewieźć leżącego na boku. Jak się popsuje to kupię nowy za 350zł i tyle
Wiadomość wysłana przez: Mrówa w Kwietnia 14, 2023, 15:07:19
Odkurzę trochę temat. Szukam kompresora do użytku domowego tzn co jakiś czas napompować koła , coś odmuchać. Zależy mi na jak najmniejszych gabarytach, może coś przenośnego. Budżet tak max do 700 PLN. Poleci ktoś coś ? Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: KolibeR w Kwietnia 14, 2023, 15:18:14
Osobiście używam marketówki castorama 50L. Już jakieś 6 lat śmiga, jedyne co to od nowości ciekło z simeringu. Jest głośny ale działa, klucz pneumatyczny też daje rady.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Kwietnia 14, 2023, 16:29:02
Myślę że to na Twoje potrzeby będzie ok.
Wiadomość wysłana przez: killler w Kwietnia 14, 2023, 17:51:21
Wiadomość wysłana przez: Mrówa w Kwietnia 14, 2023, 18:03:23
Możesz kolego podać konkretnie jaki to model i jak się sprawuje?
Wiedziałem że na Ciebie i jeszcze kilka osób ktore za pewne jeszcze sie odezwą mogę liczyć :)
Wiadomość wysłana przez: Fiacior w Kwietnia 14, 2023, 18:10:36
Ja mam takiego małego Stanleya i jestem zadowolony ja nim pompuje koła z Ducato ciśnienie 5.5 i daje rade, do użytku domowego jest zajefajny polecam . Ma tylko jeden minus jest dość głośny
Wiadomość wysłana przez: Mrówa w Kwietnia 14, 2023, 18:22:06
Ten jak na razie jest moim nr 1 chyba że ktoś tu na forum poleci coś innego
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Kwietnia 14, 2023, 18:27:29
Wiadomość wysłana przez: Mrówa w Kwietnia 14, 2023, 18:34:43
Dziękuje Jacku spodziewałem się że mi pomożesz ;)
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 14, 2023, 18:52:09
Ja od 40 lat używam takiego kompresora, a mój Dziadek używał go wcześniej 50 lat i cały czas śmiga jak nowy.
Z zalet to, niemal bezszelestna praca, zmienna wydajność w zależności od potrzeb, możliwości i pogody. Jest lekki, poręczny i nawet można go używać na drabinie.
Wady: przy dłuższym używaniu trochę się grzeje i przy omdleniu tłok potrafi jebnąć w szczękę.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Kwietnia 14, 2023, 19:09:03
A Twoja pompka do pen isa o której ostatnio kolegom opowiadałeś już się nie nadaje?
Wiadomość wysłana przez: Mrówa w Kwietnia 14, 2023, 19:10:44
Membrana jebła :(
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Kwietnia 14, 2023, 19:31:12
Panie... jak guma pęknie to przejebane!
Wiadomość wysłana przez: Mrówa w Kwietnia 18, 2023, 17:36:38
Kompresor zakupiony , wybór padł na Stanleya z 5l butlą. Dziękuję za pomoc
