Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: bartek_tabaka w Grudnia 19, 2018, 21:13:30
Tytuł: Bartosz CZ 472.6 89'
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Grudnia 19, 2018, 21:13:30
Witam forumowiczów! Chciałbym przedstawić wam moją Czesterę oraz wszystko co z nią związane.
472.6 : Kupiłem ją na początku grudnia 2018 roku. Stała 20 lat. Niedokończone z niewiadomych przyczyn składanie silnika po wymianie trybu w skrzyni. Po wielu wywrotach o czy świadczą wgniecenia na zbiorniku oraz wytrzaśnięty ogranicznik skrętu oraz połamane uchwyty klamek. Poza tym kompletna. Obecnie rozebrałem silnik i go remontuję tzn. wymian łożysk regeneracja wału orazszlif cylindrów i wymiana tłoków ,uszczelniaczy itp.
Tytuł: Odp: Bartosz CZ 472.6 89'
Wiadomość wysłana przez: andree w Grudnia 19, 2018, 21:18:10
Powodzenia w remoncie, początki trudne, ale później jak się moto robi coraz ładniejsze, to jest satysfakcja, a widok oko cieszy  8) ;)
Wiadomość wysłana przez: Dzandzoj w Grudnia 19, 2018, 21:25:25
Powodzenia jak są chęci i fundusze i trochę wolnego czasu to wszyscy będą później zazdrości i chwalić.
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Grudnia 19, 2018, 21:29:45
Najważniejsze żeby nie brakowało żadnych części. A tak to fajne puzzle do składania. Dokumenty toto ma??
Wiadomość wysłana przez: Bison w Grudnia 19, 2018, 21:37:46
Powodzenia w odbudowie motóra  :)
Moja też wyglądała mniej lub więcej podobnie, na początku tego roku  ;)
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Grudnia 19, 2018, 21:43:47
Nie no Bizonek nie przesadzaj Twoja była ładniejsza ;)
Wiadomość wysłana przez: Bison w Grudnia 19, 2018, 21:51:02
Miałem na myśli stan, zanim ją odebrałem od Pawła  ;D
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Grudnia 19, 2018, 23:16:52
Powodzenia w odbudowie życzę , nie takie ruiny stawiało się na nogi więc do roboty i proszę się chwalić postępami  ;D
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Grudnia 19, 2018, 23:30:52
Powodzenia zdawaj relacje z prac, będziemy ci kibicować i podtrzymywać na duchu ....
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Grudnia 20, 2018, 07:38:49
Jak na razie ani weny ani kasy nie brakuje :p .Dokumenty posiada, chcę ja doprowadzi do stanu używalności ,nic nie malować ,jednie dokupić potrzebne części ,naprawić i jezdzić  :D . Zbrakujących części to jak narazie automat sprzęgła i uchwyt klmaki sprzęgła .
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Grudnia 20, 2018, 07:59:23
Witaj i powodzenia . Jakbyś chciał to mam automat sprzęgła .
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Grudnia 20, 2018, 08:00:05
Witam i życzę wytrwałości.
Jak byś miał zamiar sprzedać jakaś motorynkę to odezwij się bo szukam dla małego.
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Grudnia 20, 2018, 09:54:02
Motrynki mają u mnie dożywocie :D To są najlepsze motorki.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Grudnia 20, 2018, 10:04:59
witaj
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Stycznia 07, 2019, 19:04:08
Pierwsza partia części przyszła. Łożyska zamontowane ,bez większego problemu. Zauwazyłem niestety ,że w paczce brakuje jednego uszczelniacza na wał,a bez tego ani rusz. Jutro lub w środę ma przyjść wał i cylindry po regeneracji  oraz uchyt do klamki i automat od sprzęgła. Wymieniłem również tarcze sprzęgła na nowe i wyczyściłem czolo wału.
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Stycznia 07, 2019, 19:05:17
Mam jeszce pytanie gdzie oo inna być ta część i od czego służy.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Stycznia 07, 2019, 19:07:41
Po stronie zębatki na wałku wybieraka biegów. Naciska na wysprzęglik.
Wiadomość wysłana przez: Tomi 350 w Stycznia 08, 2019, 01:31:10
Tam
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Stycznia 27, 2019, 15:41:42
Cz już na chodzie .Silnik pięknie pracuje. Niestety jest problem z 4 biegiem ponieważ przy przy większej prędkości nie można go wbić. Skrzynka zgrzyta wtedy tak jakbym wrzycal go bez sprzęgła .Natomiast kiedy jadę wolno ok 30km/h mozna go wrzycić bez problemu . Ktoś wie jak temu zaradzić ?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Stycznia 28, 2019, 09:07:52
A sprzęgło masz dobrze wyregulowane?
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Stycznia 28, 2019, 09:49:10
Niby tak ,przy wkleszczaniu 1 nic nie szarpie . Chyba że źle zlożyłem popychacz  . Z jakich elementów on się składa ?
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Stycznia 28, 2019, 10:09:04
Powinien być popychacz z grzybkiem, kulka, popychacz prawy.
Jeśli przy większych prędkościach nie chce wejść to tak jakby sprzęgło nie do końca rozłączało. Tak moim zdaniem. Mogę się mylić, ale spróbuj wkręcić delikatnie śrubę regulacyjną w automacie.
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Stycznia 28, 2019, 10:31:12
To jednak kulka tam powinna byc :D
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Stycznia 28, 2019, 11:56:23
Nawet dwie. Jedna pomiędzy popychacze a druga już w samym automacie. Ale ta druga raczej tam jest (rzadko się zdarza żeby wypadła)
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Lutego 04, 2019, 21:45:43
Czeska chodzi jak talala, a raczej chodziła bo znikły biegi. Dokładniej to ten kiełek co jest na dole się wcisł i nie idzie wrzucać biegów w górę. Stało mi się to juz 2 raz ale za pierwszym lekko popukałem w wałek od biegów i wyskoczył. Niestety teraz musiałem wyjąć wałek żeby to naprawić ,ale co z tego ,że to zrobię ,jak trochę pojeżdżę i znowu sie zablokuje. Co z tym zrobić ? Mial ktos podobny problem ?
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Lutego 04, 2019, 22:15:09
Jedna ze sprężynek jest pęknięta. Może to ona jest przyczyną zacięć ? A jak włożysz ten detal w wałek bez sprężynki to też jest problem ? Popróbuj "na sucho" bez wkładania wałka w silnik bo taki problem jak u Ciebie raczej nie występuje w Jawach. Ja przynajmniej nigdy się z tym nie spotkałem
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Lutego 04, 2019, 22:59:16
No właśni tam gdzie sprężyna jest ucięta nic się nie działo,a tam gdzie jest cała jest problem i się przycina .W najbliższym czasie spróbuję kupić te sprężynki i je wymienić. Ale zastanawia mnie też takie coś ,bo w tym wałku tam gdzie wchodzą te kiełki jest jakby taka blaszka i ona z jednej strony bardziej wystaje. Niestty nie zrobiłem temu zdjęcia.
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Lutego 09, 2019, 08:13:09
Biegi zrobione ,Cezeta jezdzi .No ale oczywiście musiał się pojawić tradycyjnie jeszcze jeden myk. Otóż gdy wciskam 1 nóżka nie odbija do pozycji neutralnej. Ktos coś :D ?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Lutego 09, 2019, 09:00:18
Sprezyna zmieniacza biegow
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Lutego 09, 2019, 09:02:16
W sensie wciskam i ona sie blokuje ,a jak lekko nogą podważę to odbija.
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Lutego 09, 2019, 09:47:09
Za słabą sprężyną bądź piesek w walki zmiany biegów się na czymś blokuje
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Lutego 17, 2020, 21:12:36
Witam po przerwie .Cezeta jezdziła cały 19 rok bezproblemowo ,aż do niedawna. Ma problem z 4 biegiem .Podczas jazdy co jakiś czas lekko szarpnie.Dodam ,że niedługo przed tym jak to zauważylem lekko podciągłem sprzęgło (dokręciłem śrubkę) oraz nie wkleszczył mi się 3 bieg podczas bardziej energicznej jazdy . Wie ktos co może by tego przyczyną?
