Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Tomaszek w Grudnia 13, 2018, 19:49:19
Tytuł: Montaż łożysk w karterach
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Grudnia 13, 2018, 19:49:19
Przy montażu łożyska w karterze weszło trochę za głęboko w stronę zewnętrzną karter no i podgrzałem jeszcze trochę karter i delikatnie przez okrągły walec drewniany wbiłem je na dobre miejsce, trzeba było przesunąć około 5mm. I teraz nie wiem czy zostawić te łożysko czy wymienić. Mogło się z nim coś stać? Wbijane było naprawdę delikatnie.
Tytuł: Odp: Montaż łożysk w karterach
Wiadomość wysłana przez: killler w Grudnia 13, 2018, 19:55:42
jezeli pobijales w zewnetrzny pierscien to nic zlego stac sie nie moglo ;) jesli przez srodkowy to na dwoje babka wróżyla, dla swietego spokoju wymienil bym ale to tylko moje zdanie
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Grudnia 13, 2018, 20:04:18
nic mu nie będzie
Wiadomość wysłana przez: grześ350 w Grudnia 13, 2018, 20:08:15
Jak było to zrobione z podgrzaniem i delikatnie to będzie chodzić  :)
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Grudnia 13, 2018, 20:08:39
Dziękować  ;D
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Grudnia 13, 2018, 21:40:32
Jeżeli to łożysko wału to następnym razem osadź go najpierw na czopie a potem z wałem w rozgrzany karter. Unikniesz takiego problemu.
Wiadomość wysłana przez: darekcz w Grudnia 14, 2018, 01:20:09
    nic się z nim nie stało, jeżeli teraz wal obraca się luźno i bez oporów to będzie ok!, oczywiście jeżeli zastosowałem dobrej jakości łożyska.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Grudnia 14, 2018, 07:36:49
Łożyska ZVL, później doczytałem, że są lepsze. Zmyliła mnie zazwa.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Grudnia 14, 2018, 20:23:43
Następne pytanie, czy łożysko walka zdawczego ma być zlicowane z tym odlewem okrągłym czy zlicowane z tą częścią wyciętą z tego okręgu, tam gdzie się przykre a śrubę z blaszką która zapiera o karter. Zabezpieczenie założone.
I drugie na szybko.
Po złożeniu skrzyni na sucho biegi nie przeskakują. Moją uwagę zwrócił automat i tu owo pytanie. Czy te kły powinny być dwa między wąsami? Bo było to pekniete i w miarę symetrycznie to przyspawałem.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Grudnia 15, 2018, 13:27:00
Może ma ktoś na wierzchu automat zmiany biegów? Potrzebna mi odległość między tymi "wąsami" oznaczonymi na zdjęciu. Wtedy będę wiedział czy dobrze przyłapałem spawem.
Wiadomość wysłana przez: Ez57 w Grudnia 15, 2018, 14:26:43
A kręcisz zębatkami i wałkami (skrzynią) podczas prób zmiany biegów? Mogły się tak ustawić, że kły kół zębatych zapierają i nie wchodzą w otwory.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Grudnia 15, 2018, 15:51:48
Tak, normalnie wszystko się kręci.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Grudnia 15, 2018, 20:21:10
Drogi użytkowniku, to pytanie nie bardzo jest powiązane z treścią tematu.
Jeżeli masz kłopoty z remontem motocykla i potrzebujesz zadawać dużo różnych pytań, to załóż proszę temat w dziale historię warsztatowe, albo w dziale nasz garaż i wtedy w swoim wątku pytaj o co tylko dusza zapragnie. Bo tak jak teraz pytasz w temacie montażu łożysk, o wymiar automatu zmiany biegów, to ktoś może sobie pomyśleć, że masz nierówno pod sufitem bynajmniej.
Poza tym pisanie posta pod postem nawet w swoim temacie należy raczej do haniebnych procederów
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Grudnia 15, 2018, 20:29:49
Ok, tak zrobię. Łączę wszystko razem.
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Grudnia 15, 2018, 21:17:13
Czeron, przynajmniej ;)
Wiadomość wysłana przez: Dzandzoj w Grudnia 15, 2018, 22:32:46
Proponuje założyć nowe sprężyny kupisz w sklepie na Rocha w Białymstoku.
Wiadomość wysłana przez: Tomaszek w Grudnia 15, 2018, 22:52:10
Sprężyny nowe mam. Przenoszę to wszystko radą kolegów do tego tematu.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=36008.msg347585;topicseen#msg347585
Sory za bałagan,
