Inne => Opowieści warsztatowe => Wątek zaczęty przez: Renegade w Grudnia 09, 2018, 20:47:34
Tytuł: Zawieszenia a błotnik przedni Jawa 634
Wiadomość wysłana przez: Renegade w Grudnia 09, 2018, 20:47:34
Witam wszystkich.
Na początku miałem problem gdzie założyć ten temat więc jeżeli któryś z moderatorów uzna że będzie właściwy w innym dziale to proszę o przeniesienie.
Proszę o pomoc bo już się pogubiłem. Czy w Jawach 634, w którejkolwiek odmianie były mocowania błotnika na lagach?
Większość błotników jakie są widywane w internecie lub na portalach aukcyjnych posiadają mocowanie na środku które przykręca się do lag. I dodatkowo po każdej ze stron wyprofilowaną poprzeczkę  skręcaną do lag drugą częścią jak obejmą. A widziałem również błotniki bez tych mocowań na środku, jedynie z poprzeczkami i otworami na śruby, mocujące do "uchwytu".
Czy dobrze się domyślam i błotniki często oferowane do 634 są do zawieszenia 638 i 640? Czy były odmiany 634 z innym zawieszeniem?
Ja mam jak by co 634-7 z 82 i ktoś z przodu w dość prymitywny sposób zamontował błotnik z czegoś innego. Będę miał chwilę to zrobię fotkę i pokażę.
Na zdjęciach widać o co mi chodzi.
Tytuł: Odp: Zawieszenia a błotnik przedni Jawa 634
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Grudnia 09, 2018, 21:09:11
Jedyne co mi przychodzi do głowy to 638,5 . Wygląda jak 634 ale przód ma od 638 o silniku nawet już nie wspominam .
634 ma mocowane górą przez "okulary" i innego rozwiązania nie spotkałem osobiście
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Grudnia 09, 2018, 21:18:42
Kolego wstaw zdjęcie swojej Jawy, zobaczymy co masz i czego poszukujesz...
Wiadomość wysłana przez: Renegade w Grudnia 09, 2018, 21:35:03
W wątku "Kupię błotnik przód Jawa 634" Już ustaliłem że zawieszenie mam standardowe z 634-7 czyli chromowane lagi ze sprężynami na wierzchu pod gumowymi osłonami. I do tego właśnie zawieszenia błotniki mocowane są po przez "okulary" (jak kolega Adam112 i Zysiu określili) i obejmy. Czyli pierwsze i drugie zdjęcie.
Ale tu nie o to chodziło mi raczej. Tylko o to że w internecie albo ludzie się nie znają albo były jeszcze jakieś modele 634 z innym zawieszeniem? Czy 634-8 ma takie samo zawieszenie? Bo wydaje mi się że inne bo na fotografiach ma inaczej montowany błotnik.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Grudnia 09, 2018, 22:24:55
Wstaw zdj swojego błotnika zobaczymy co i jak.
W 634-8 błotnik jest inny i inne jest zawieszenie.
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Grudnia 10, 2018, 11:50:04
Tu masz na zdjęciach pokazane jakie mocowania błotników występowały w jawach:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=11674.0
Wiadomość wysłana przez: havana w Grudnia 10, 2018, 13:03:51
Do 634-7 potrzebujesz błotnik taki jak ten biały z twojego zdjęcia, ma otwory na środku do mocowania w tych 'okularach' i dodatkowo obejmy do przykęcenia do lag.
