Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: kamil199402 w Grudnia 06, 2018, 18:43:29
Hej
Planuje zakup detek do Jawy a dokładnie firmy Continental..chyba ze cos innego jest godnego oprócz Taiwan.
Jedyne co znalzlem to:
https://allegro.pl/detka-motocyklowa-continental-cross-off-road-18-i7528475633.html
Podaja rozmiar: 3,25-18
Czyli przod jest załatwiony.. na tyl chyba tez to wyda?? Bo nie mogę znalesc 3,50-18
Na podanej stronie oferowane sa tez detki w rozmiarach metrycznych. 3.50 cala w milimetrach to okolo 90mm. Czyli detka 90/100-18 albo 100/100-18 bedzie odpowiednia.
Tutaj może coś ciekawego dobierzesz:
https://www.topgumy.pl/pol_m_Detki-motocyklowe-163.html
a na grzyba Ci continental , tu masz polskiego kabata, gruba i mocna
https://allegro.pl/detka-motocyklowa-18-3-25-3-50-gruba-mz-etz-250-i7361303390.html
I pięć dych w kieszeni zostaje ;D
I radzę przy montażu nie zapomnieć o talku.
Kabat to dziadostwo, w zeszłym roku zamontowałem do koła od deszczowni, guma już przy montażu wydała mi się taka plastikowa, kilka miesięcy i dostała rozstępów, jak kleiłem łatkę to trzeba uważać żeby na wylot nie przetrzeć taka cienka...
https://allegro.pl/detka-motocyklowa-18-3-25-3-50-gruba-mz-etz-250-i7361303390.html (https://allegro.pl/detka-motocyklowa-18-3-25-3-50-gruba-mz-etz-250-i7361303390.html)
Popieram, Kabat jest bardzo dobry.
W branży rolniczej, to dętki z kabat po 2 latach potrafią kruszeć lub rozrywają się na łączeniach.Więc odradzam.
Możesz jeszcze kupić Micheliny. https://allegro.pl/oferta/detka-3-25-18-3-50-18-110-80-18-michelin-7711958702
Do moich motocykli kupuję zawsze takie a trasy robię całkiem spore
Mam w jednym motocyklu Michelin, w drugim jakąś inną, marki nie pamiętam (obie bardzo grube do crossa), kosztowały sporo (ok60zł/szt) ale zapomniałem o dętkach, dopompowywaniu itp. Założyłem takie dętki tylko w tylne koła, z przodu są kabaty. Złego słowa na te kabaty nie powiem ale różnica jest, te grubsze są bardziej "gumowe".
Te drogie dętki są z bardzo grubej gumy i ta guma przypomina gumę a nie plastyk. Kapcia nie było ale szczerze powiem że zakładanie takiej dętki to wyzwanie w domu a warunkach polowych to ...
nie narzekam w ciągniku już z 5-ty rok śmigają na przodzie i nic się z nimi nie dzieje, nawet dopompowywać nie muszę , ale może takie mi się trafiły, mojej tsce też mam kabaty jak narazie Ok ;)
zainteresowały mnie te Micheliny.. W sumie za 2 detki razem wydań tyle Co na jedną Continentala.. A jeśli robisz duże trasy i jest ok to chyba nie ma co rozmyślac:) i rozmiary akurat na przód i na tył to samo więc chyba będzie problem z głowy.:))
Dzięki za cenne informacje. :)
Jeżdżę praktycznie od początku na Continentalach i nigdy nie było z nimi kłopotu. Polecam też top gumy. rzetelni i dobrze doradzają. Do siebie na tył zawsze kupuję grubszą dętkę niż standard. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba 4mm zamiast 2.5
Odgrzeję kotleta.
W kilku wątkach znalazłem wzmianki o wzmocnionych dętkach. I przy okazji zmiany opony z tyłu (mitas H03 3.5) stwierdziłem, że faktycznie wypadałoby założyć lepszą dętkę.
Czy dętka Michelin mfr przeznaczona do opon 100/100-18, 110/100-18, 130/80-18 będzie odpowiednia? Jak do tej pory to jedyna markowa dętka jaką udało mi się znaleźć poniżej 70zl.
Ja rok temu założyłem na tył taką:
https://allegro.pl/oferta/detka-michelin-cross-off-road-18-mfr-100-100-110-8526606080?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=f25f7b5a-598c-4db0-b998-509e1cae5274
Jest gruba, sprzedawca twierdził że jej w 3,50 nie zmieszczę ale ją upchnąłęm (bez większych problemów)
Właśnie po znalezieniu tego ogłoszenia pisałem post . Dzięki za odpowiedź ;)
