Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: marcinpolniak w Maja 25, 2008, 11:18:23
Witam,
Jakiś czas temu (z 2 lata) kupiłem jawę 250 typ 353 61 r. i w związku z tym mam kilka pytañ do doświadczonych kierowców tych pojazdów:
1. Po chromowaniu na kolankach wydechowych zaczęły mi wyskakiwać bąble. Co może być przyczyną?
2. Za co odpowiada wysokość zamocowania iglicy w ga¼niku?
3. Jak już zapalę motocykl to ma taką małą moc, że ledwie sam jedzie, próbowałem regulować mieszankę ale i tak i tak ¼le.
4. Poprzedni właściciel zmienił prądnicę na model "Typ 30-11/N", chyba taki jak z SHL czy WSK... jak mogę w nim sprawdzić zapłon? Nie wiem czy brak mocy to nie jest wina zapłonu. Ta prądnica ma + czy minus na masę?
5. Część ruchoma w ga¼niku (ta w której zamontowana jest iglica) jest z jednej strony prosta a z drugiej ścięta, ścięcie skierować w stronę przodu czy tyłu? Już znalazłem wyjaśnienie, powinno być przyciętym w stronę filtra powietrza.
6. Jakie powinno być ciśnienie sprężania w cylindrze tej jawy? Wydaje mi się, że czasami za lekko się ją kopie.
Witamy kolegę na forum <photo>
1. Bąble to znaczy że masz ¼le położony chrom, nie dostał podkładu miedzi i niklu i dlatego tak jest, jeszcze raz wyślij do chromu, np. do firmy Galban. Poza tym częstym efektem problemu z chromem na kolankach jest ustawienie zapłonu i to też bym sprawdził.
2. Iglica odpowiada za średnie obroty, im niżej iglica tym bardziej zubożona mieszanka, im wyżej tym bardziej wzbogacona. Przeważnie zapina się ją w położeniu środkowym.
Co do kompresji użyj manometra i przedstaw wynik na forum.
Czy ta prądnica jest ok do tego motocykla? Nie jest za słaba? Co do manometru to będę miał może nawet dzisiaj, jak zmierzę to podam wyniki. Nie wiem jak sprawdzić zapłon.
Kolego we¼ aparat i cyknij foto, oryginalnie chyba powinna być tam inna prądnica.
Pamietaj mierzymy manometrem z pełni otwartą przepustnicą.
Polskie demoludy miały "- " na masie.
Przy zimnym silniku pokazuje mi ciśnienie od 7,5 do 8. Przy otwartej przepustnicy.
Zdjęcie prądnicy:
(https://http://lh3.ggpht.com/MarcinPolniak/SDrzcxCJmeI/AAAAAAAAAQc/RvoCp521H9c/pr%C4%85dnica.jpg)
lub http://picasaweb.google.pl/MarcinPolniak/Jawa/photo?authkey=EHSogoXqxGk#5204739994904271330
tego jeszcze nie widziałem zeby do jawy upchnać zapłon z komara... jak to ma chodzić, ten zapłon jest tak mało wydajny ze nie wiem jak to wogóle pali...
Serio to komar? Co z tym zrobić?
od komara od komara... teraz trzebaby to wymienic na pradnice 6v 75w oryginalna no i dac wirnik jawowski... i tu mam obawy czy poprzedni włąsciciel nie rozwalił w zaden sposób wału zeby wcisnąc komarowy zapłon....
Jak co to mam taką prądnice na sprzedarz ;)
Nie rozwalił, jedynie mógł zaspawać klin bo w komarku jest węższy. Wymieñ ją na jawowską, ustaw zapłon na jawowskiej i zobaczymy. Według mnie przekładka zapłonów może powodować problemy z wchodzeniem na obroty, niby jest to zapłon mechaniczny, ale długość ścięcia na krzywce jest ważna.
Zakup prądnice i kombinuj wtedy:)
otóz to na komarowej pradniczce nic nie zrobisz.. na jawowskiej wszystko powinno byc ok
Dać oryginalną czy może coś mocniejszego? Jeżeli tak to jaką? Na co to wymienić, żeby było dobrze?
możesz dać od CZ 350 taką jak ci proponowałem i dać elektroniczny regulator napięcia bo raczej trudno ci będzie znale¼ć oryginał z mechanicznym regulatorem... chyba że ktoś na forum ma takie cacko
ja mam prądnice od jawy 250 model 353 z regulatorem wbudowanym do niej. troche poleżała i nie wiem w jakim jest stanie :( mam nawet wirnik od takiej prądnicy ale jest uszkodzony
Te regulatory są raczej nie do zabicia kiedyś podłączyłem nawet przez przypadek aq odwrotnie jawa zapaliła chodziła tylko się iskrzyło z platynek na regulatorze ale szybko załapałem o co chodzi przeczyściłem platynki podłączyłem aq tak jak trzeba i wszystko chodzi tak jak powinno
a ja taki sfajczyłem :'( przy wiekszych obrotach padł przy ruszaniu...
Co sądzicie o tym: http://allegro.pl/item371256068_czesci_wszystkie_jawy_350_cz_ts_jawa_175_pradnica.html
jak nie to polećcie coś innego.
sprzedawca Oloboga często wciska ludziom kit i szajs wiec daj sobie spoko Luke pisał ze ma prądnice, lepiej poszukaj tu na forum niz na allegro bo raz ze będzie taniej a dwa pewniej...
Dobra rada. Tego pana "Oloboga" omijaj WIELKIM kołem. Mówię to co odczułem na własnym tyłku!!!
i ja.
A co sądzicie o tej? http://allegro.pl/item373550008_pradnica_jawa_350cz.html
Ile warto za nią dać?
Czy prądnica 6V z cz 250 podejdzie do jawy 250 typ 353? Na zdjęciu wyglądają identycznie. Do jawy 250 lepiej kupić oryginalną czy jakąś mocniejszą np. z cz 175.
1. (https://http://lh6.ggpht.com/MarcinPolniak/SIbWy9UASrI/AAAAAAAAA48/w2rZUtmsDUo/jawa1.jpg?imgmax=640)
2. (https://http://lh6.ggpht.com/MarcinPolniak/SIbW2XEe3sI/AAAAAAAAA5E/CNCuR7Yd27w/jawa.jpg?imgmax=640)
