Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: sebaxll w Października 29, 2018, 18:09:07
Tytuł: Światło STOP
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Października 29, 2018, 18:09:07
Witam.  Mam szybkie pytanie. Dzis odkryłem
że w 638,1 po włączeniu zapłonu gasnie światlo stopu. Co może być namieszane?
Bez zapłonu święci i z ręki i nogi i z światłami pozycyjnimi i bez.
Tytuł: Odp: Światło STOP
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Października 29, 2018, 18:12:36
W 638 nie powinno świecić bez zapłonu. Tzn na samych pozycjach i światłach nie powinien stop działać dopóki nie włożysz kluczyka na zapłon.
Obstawiam że stacyjka zamiast załączać to rozłącza Ci zasilanie STOPu. Reszta działa normalnie?
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Października 29, 2018, 18:14:41
Tak reszta jest ok. Wychodzi na to że jest odwrotnie coś podłączone skoro bez zapłonu działa a z zapłonem nie
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Października 29, 2018, 18:18:29
Dokładnie tak. Zerknij na schemat. Tam filozofii wielkiej nie ma...
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Października 29, 2018, 21:23:29
Pamiętam jak swego czasu na forum była dysmusja na ten temat. Jednym się paliło bez kluczyka a innym nie.
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Października 30, 2018, 14:53:55
Czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie ?
 Wiec tak - sprawdzałem prąd przy przewodach przy automacie stopu  ( koło airboxa) . I tak:
1. na włączonym zapłonie pojawią się napięcie,
2. Na włączonych samych światłach pojawia się napięcie
3. Gdy włączysz jedno i drugie napięcie znika
Jak macie u siebie?
Sprawdzałem stacyjke i lampę tylnia wszystko wydaje się ok. Zatrzymałem się na automacie stopu.
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Października 30, 2018, 15:18:43
Pamiętam tem temat i tak jak piszę Adamu różnie to było w kilku przypadkach.Nie wiem czy poprostu niektórzy mieli coś "pogmatwane"Ja u siebie moge posprawdzać ale późnym wieczorem
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Października 30, 2018, 15:26:38
Jeżeli naciskasz klamkę czy dźwignie nożną i światła STOP się zapalają to automat stopu działa poprawnie. Tam nie da się nic zamienić.
Znajdź przewód plusowy który dochodzi do automatu i zobacz gdzie jest podłączony.
Edit: wygląda na to że zasilanie automatu STOP masz podłączone pod styk 56a lub 56b w stacyjce
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Października 30, 2018, 15:40:17
Zasilanie stop to niebieski kabel i powinien iść do styku 15 w stacyjce, wtedy stop bez kluczyka nie działa.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Października 30, 2018, 15:59:53
Tak jest. Przy wyjętym kluczyku jak się nie mylę styk 30 łączy się z 56a i 56b przy włożonym z 15 i 54
Więc jeśli napięcie na cewkach i kierunki są po włożeniu kluczyka a stóp nie to właśnie tak obstawiam
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Października 30, 2018, 19:36:09
Ok dzięki za porady. Będę próbował to ogarnac ale dopiero w przyszłym tygodniu
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Listopada 05, 2018, 22:44:21
Jest tak jak piszecie - niebieski połączony jest z  15" i jest to zasilenie automatu. Generalnie w stacyjce połączone jest wszystko zgodnie ze schematem.
Postanowiłem pozamieniać przewody miejscami i nic to nie dało. Rozebralem stacyjke i zmieniałem położenie przełącznika i też nic to nie dało.
Zostaje mi tylko podmienić stacyjke z Cezety i wtedy ewentualnie wyeliminuje ja jako źródło nieprawidlowosci.
Wniosek jest taki ze odcina napięcie po przełączeniu w pozycję zapłon i światła razem.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Listopada 05, 2018, 23:36:03
A jak nie masz stopu to jest iskra ? i czy działają wtedy kierunkowskazy ?
Wiadomość wysłana przez: sebaxll w Listopada 06, 2018, 00:39:22
Tak jest iskra i są kierunki. Wszystko jest tylko w połączeniu zapłon + światła obojętnie czy pozycja czy mijania to nie ma stopu.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Listopada 06, 2018, 07:32:54
Dziwne bo na styku 15 sa tez kierunki i cewki moze cos tam w kablach nie gra
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Listopada 06, 2018, 09:27:07
Raczej na pewno nie gra.
