Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Jacko w Sierpnia 15, 2018, 12:15:26
Tytuł: Nie pali na lewy gar po nagrzaniu pomocy!
Wiadomość wysłana przez: Jacko w Sierpnia 15, 2018, 12:15:26
Drodzy pomocy
Sciagnalem jawe na dzialke zeby z dziecmi polatac ale po drodze stracila lewy gar
Wczesniej tez mi sie tak zdarzalo - jak silnik sie nagrzal motor tracil moc i szarpal (tak jakby co ktoras iskra wpadala) ale na codzien nie latalem tym motorem
Dotoczylem sie jakos na dzialke na 1 garze (prawy lapal i wypadal non stop)
Co gorsza na postoju pokazywal iskre i swieca byla ladna - kawa z mlekiem
Teraz iskra zniknela i zastanawiam sie co to
Prad do cewki dochodzi (zarowka sie zapala)
Iskra nawet czasem wskakuje ale słabsza chyba
Zaplon regulowany 100km temu.
Obstawiam cewke lub kondensator
Macie jakis pomysl jak to sprawdzic ?
Tytuł: Odp: Nie pali na lewy gar po nagrzaniu pomocy!
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 15, 2018, 12:17:01
Drogą eliminacji zamień cewki miejscami jak przestanie palić prawy to masz odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: Jacko w Sierpnia 15, 2018, 12:49:27
Wlasnie tak zrobilem i dalej pali prawy
Zdhalem dekiel i wyglada na to ze przewod od przerywacza byl luzny
Teraz sie rozpadalo wiec musze poczekac zanim sprawdze efekt
Szybkie pytanie
Od przerywaczy wychldza dwa kable czarny na prawy i brazowy na lewy gar
Do cewek wchodzi czarny i brazowy (odpowiednio) oraz zielony (jeden rozgaleziony do obu cewek)
Ktore pkd jakie styki na cewce ? Nie zapisalem sobie i sie pogibilem :)
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Sierpnia 15, 2018, 12:54:54
Czarny brązowy styk 1,zielony styk 15.
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Sierpnia 15, 2018, 12:56:55
Nie zielony a niebieski, chyba że masz coś przerabiane w instalacji.
Wiadomość wysłana przez: Jacko w Sierpnia 15, 2018, 13:19:00
:) niebieski prawda
Teraz jeszcze strony pogubiłem
Brazowy z dolnego przerywacza to prawy czy lewy gar ?
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Sierpnia 15, 2018, 13:24:26
Jak źle założysz przewody lub zamienisz fajki miejscami to nie odpali tylko strzeli w wydech. Teoria mówi że górny przerywacz do prawego cylindra.
Wiadomość wysłana przez: Jacko w Sierpnia 15, 2018, 21:15:38
Sprzet zaczal chodzic na 2
Nastepnym razem zaczne diagnostyke od zdjecia dekla
Przy okazji zablokowal mi sie zawor plywakowy i musialem wyczyscic komore
Teraz z kolei stracil  moc na gorze - dusi sie i nawet na postoju kreci max 5000rpm
Czy to moze byc cos z poziomem paliwa w komorze ?
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Sierpnia 16, 2018, 06:49:01
Czyscilem gaźnik przy okazji ?
Wiadomość wysłana przez: Jacko w Sierpnia 16, 2018, 13:24:56
Tylko komore
I w dysze podmuchalem pompka :)
W moge rozebrac i wyczyscic - nie zaszkodzi
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Sierpnia 16, 2018, 16:56:05
Tylko komore
czyli nie czyściłeś  ;) , wyczyść dla pewności
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Sierpnia 16, 2018, 17:32:36
