Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Mechaniur w Sierpnia 04, 2018, 16:30:50
Witam wszystkich Jawerów i Cezetowiczów. Pytanie moje następujące: Czy w zainstniałej sytuacji (patrz zdjęcia poniżej) obędzie się bez dobrabiania sciągacza, czy jednak narobie więcej szkód gdy nie dorobię[size=78%] go ? [/size] ???
Przechodząc do meritum to robiłem tak:
1.Nasadziłem łożyska z obu stron na wał (Wał włożony do zamrażarki na ok. 20 minut, a łożyska nasadzałem na metalowy trzpień podgrzany)
2.Położyłem karter na kuchence elektrycznej aby podgrzać gniazdo troszkę, jednocześnie wał wrzuciłem do zamrażarki (poczekałem aż łożyska ostygną oczywiście)
3. Po ok 10 minutach włożyłem wał ręką do karteru i zostało w takiej pozycji jak na zdjęciu (pobijanie młotkiem gumowym mało dało, a raczej nic nie dało[size=78%])[/size]
(https://imgur.com/r6P7Waz) [size=78%]
(Jeżeli nie ładuje zdjęć to tutaj linki do nich: https://imgur.com/r6P7Waz (https://imgur.com/r6P7Waz) https://imgur.com/fXVCPnE (https://imgur.com/fXVCPnE))[/size]
Lepiej dorób przyrząd i pamiętaj nie używaj młotka . Jak wał stanął tzn że temperatura karteru była zbyt niska.
A co tu dorabiac? Nic nie trzeba dorabiać, potrzebujesz 2 sruby M8 jedną śrubę M12 lub 14 z nakrętką i kawalek plaskownika g8 lub 10 z otworami. Klucze. To jest przyrząd, który chcesz dorabiać??
Edit
Głowa to najlepszy przyrząd przecież ;)
No tak ,bo silnik dostałem rozebrany więc dorabianie ściągacza potrzebne mi nie było.
Dobra dzięki poradziłem sobie już. Nie tworząc kolejnego posta ma ktos informacje na temat nakrętki na wał od cezety 175 od strony sprzęgła, tzn jaki ma skok gwintu itp ?
Ej kolego, napisz jak i co zrobiłeś, my się tu angażujemy...tak nieładnie. Wpadasz i wypadasz... :)
Troszkę więcej empatii.
W 350 gwint to M18x1,5 w 175 może jest insczej
:-X No dobra rozpiszę to szczegółowo:
-Dorobiłem ściągacz w sposób dość prymitywny ale działajacy
-Ściągaczem wypchłem wał
-Jako iż ze łożysko pierwsze od strony przeciwwagi wystawało w komorze postanowiłem je wypchnąć od końca
-Delikatnie ogrzałem karter tak aby łożysko i labirynt w srodku nie dostały po jajkach
-Przy pomocy wymiarowej nasadki reszte wbiłem do konca tak aby doszło do zabezpieczenia
-Potem dałem łożysko te które wypychałem
-Na sam koniec wał do zamrażarki a srodek łożyska ogrzany przy pomocy stalowego grzybka
-Wał wskoczył jak po masełku , rusza sie .
