Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: bartek_tabaka w Czerwca 03, 2018, 18:14:42
Tytuł: Wymiana uszczelniaczy przedniego zawieszenia cz 175
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Czerwca 03, 2018, 18:14:42
Witam ,podjąłem się zdjęcia i wymiany uszczelniaczy w mojej CZ.Problem w tym że nie wiem jak sie do nich dostać i gdzie są. Jest jeszcze drugi problem.Jedna z goleni nie chce wyjść, miał ktoś już taki problem ? (https://http://static.pokazywarka.pl/5/c/a/059c9a54363f40d4de3076eb1869a0bd_orig.jpg)
(https://http://static.pokazywarka.pl/d/b/k/312fc867fcf5eb4ba0bbc04fca2dd588_orig.jpg)
Tytuł: Odp: Wymiana uszczelniaczy przedniego zawieszenia cz 175
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Czerwca 03, 2018, 18:49:24
Uszczelniacz jest wewnątrz tej nakrętki którą odkręciłeś z dolnej lagi, jeden gumowy simmering i drugi filcowy zgarniacz. Jeżeli Laga nie chce wyjść z półki to można delikatnie wbić klin z twardego drewna w wycięcie w dolnej pólce.
Wiadomość wysłana przez: bartek_tabaka w Czerwca 03, 2018, 20:41:10
-Ok , ale jeszcze jedno pytanie . Te lagi powinno sie rozebrać na 2 części (ta grubsza i chudsza), jeśli tak to w jaki sposób bo kręce nimi i nie mogę ich rozebrać  .
-Właśnie w tym miejscu jest luźna .
Wiadomość wysłana przez: Adam112 w Czerwca 03, 2018, 22:43:24
W ladze dolnej od spodu(tam gdzie przychodzi oś koła) są śruby z łebkiem na klucz 12mm. One trzymają wszystko w kupie.
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Czerwca 03, 2018, 23:45:50
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg220779#msg220779
