Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Dzandzoj w Maja 27, 2018, 21:09:39
Panowie mam delikatny problem z ładowaniem Jawa 350 zapłon Saviera 150 W [a mianowicie motor odpala włączam postojówkę jeszcze oki ładowanie do ponad 13,3 w trakcie jazdy ale jak załączam mijania H4 60/55 to ładowanie spada do 11,8V . Podczas hamowania potrafi zejść nawet do 10,8V. Czy może to być wina starego akumulatora czy z zapłonem coś nie tak ??? ??
13,3V to już jest mało regulator napięcia albo cewki kaput, a przede wszystkim sprawdź połączenia kabli cewki-regulator-akumulator
Napisz kolego przy jakich obrotach robiłeś pomiary
Pomiar ok 2000 obr
https://www.youtube.com/watch?v=_3mMeFIMw3Y (https://www.youtube.com/watch?v=_3mMeFIMw3Y)
Ładowanie bez obciążenia
Ładowanie na światłach postojowych
Ładowanie na światłach mijania zarowka h4 40w
Ładowanie na Światłach mijania plus stop
Ja nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Kupują ludzie zapłon czy CDI na przykład tak jak tu od "Saviera" i na forum piszą że problem z tym czy z tamtym.
Rozumiem jak bym sam sklecił CDI z chińskich ogólnodostępnych części i mam problem, to ok pytam.
Ale jak mam zapłon Saviera to w pierwszej kolejności pisze do Saviera....
Chcem poznać opinię innych czy to ma tak działać czy coś się zepsuło. Reklamacja do saviera jest też zgłoszona.
Jeździć , patrzeć, obserwować a teraz na poważnie to jak juz zblizasz sie do 3000 to pojawa sie prad 14,2 V to chyba dobrze.
A robiłeś pomiary innym, bardziej fachowym miernikiem ?
Może to ustrojstwo między zegarami jest guzik warte ?
Ja tu problemu raczej nie widzę, przy 2500_3000 podaję na światłach ponad 14v
Na wolnych obrotach na światłach zawsze będzie pokazywać około 12-13v
Ta jawa pracuje jakby miała zaraz zgasnąć. Coś niedoregulowana. Słabo się wkręca i stuka przy schodzeniu.
U mnie na wolnych obrotach też jest słabsze ładowanie(świeci kontrolka) dopiero po przekroczeniu obr ~ 2000 kontrolka gaśnie a mam zwykłą żarówkę z przodu . Zapłon Saviera.
Prądu wystarcza więc nie szukam problemu.
Na sam początek sprawdź każdy kabelek w zapłonie. Co masz zmienione w instalacji elektrycznej oprócz żarówki H4? Nie masz przypadkiem żaróweczek o większej mocy niż zalecane czy jakiegoś gniazda USB? Masz dostęp do innego miernika lub prostownika? Jeśli masz prostownik - podłącz pod aku, odpal i zobacz, jak się motorek zachowuje pod prostownikiem.
Druga sprawa - silnik masz do regulacji. Dławi się, problem ze stukaniem... Postaraj się również w miarę szybko te problemy rozwiązać(chociaż może to wynikać z problemem prądów)
Kolega ma zapłon Saviera . Tam zapłon nie ma nic wspólnego z ładowaniem . Jego silnik będzie pracował nawet bez akumulatora przy odpowiednim podłączeniu.
No tak! Najmocniej przepraszam za wprowadzenie w błąd! Myślami byłem przy zapłonie bateryjnym...
Się najpierw czyta w czym problem a potem dopiero pisze, jeśli jest coś do dodania :P
a zasadniczo czy kiedyś podczas jazdy wypompowało Ci akumulator jadąc na światłach do zera ,ewentualnie widzisz jakąś różnicę w świeceniu świateł w nocy bo powinny na wolnych lekko przygasać i rozjaśniać po dodaniu gazu , ten alternator to też nie jest szczyt mocy więc na wolnych może nie doładowywać
