Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Szerszeń w Maja 21, 2018, 11:33:12
Witam. Mam problem gdyż w mojej 638 zacząć ciec olej na osłonę łańcucha, podejrzewam ze gdzieś w okolicach zębatki, czy ktoś już mial taki problem i ew. Jak go rozwiazal?
Drugi temat dotyczy predkosciomierza. Jak ja kupiłem to nie działał dodatkowo gość mówil ze wcześniej działał ale nie nabija kilometrów. Od czego zacząć z tym predkosciomierzem?
Problem z tych standardowych - jest tam taki korek plastikowy i ma gumkę - oring. Tak żeby rozwiązać problem na dobre to wymienia się ten korek i daje gumkę z kauczuku (oring FPM) oraz wymienia wałek popychacza sprzęgła, daj fotkę jaka to jawa albo przywitaj się z wszystkimi w powitalni ;) Mam wszystkie wspomniane części u mamy w okolicach Siedlec...
Daj sobie spokój z krążkiem czy oringiem, jeśli cieknie z popychacza sprzęgła to wklej tam na pastę uszczelniająca simering 5x16x5 a nawet dwa po kolei, tylko odtlusc dobrze gniazdo, popychacza nie trzeba wymieniać jeśli jest wytarty odwroc go na drugą stronę zobacz bo może cieknie simering pod zebatka, z predkosciomierzem zacznij od samego zegara i linki
