Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: mostasz w Maja 16, 2018, 11:15:25
Witam, Wczoraj dyskutując z użytkownikiem saszek5 dowiedziałem się że przy zastosowaniu łożyska stożkowego konieczne jest dokręcenie łożyska pod półką używając nakrętki na klucz hakowy lub 27 ?
Panowie z tego co pamiętam w mojej jawie nie miałem takiej nakrętki i pytanie czy ktoś mógłby wrzucić jej fotkę oraz określić który to element na której stronie instrukcji serwisowej ?
Ewentualnie jeżeli ta nakrętka hakowa jest częścią starej bieżni od łożyska to też dajcie znać
Jawa 638.0 - łożysko stożkowe od Bula...
https://www.dropbox.com/s/z0htepr9ada8l8s/Katalog%20cz%C4%99%C5%9Bci%20Jawa%20350%20640.0-%20.1%20.2%20.3%20.4%20j%C4%99z.%20Cz%2C%20Ang%2C%20Fr%2C%20Niem%2C%20Hiszp.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/z0htepr9ada8l8s/Katalog%20cz%C4%99%C5%9Bci%20Jawa%20350%20640.0-%20.1%20.2%20.3%20.4%20j%C4%99z.%20Cz%2C%20Ang%2C%20Fr%2C%20Niem%2C%20Hiszp.pdf?dl=0)
na
Ok to idę szukać gdzieś czy to się da kupić ?
Pamiętam że nie miałem tam tego i czegoś mi brakowało w główce ramy... Dzięki muczacz
A może ktoś ma na sprzedaż ?
Bez tego jeździłeś? Przecież górna półka wtedy lata jak żyd po pustym sklepie.
Nie bo z wierzchu ją jeszcze dokręca nakrętka na klucz 41 i tym dokręciłem... Jeszcze muszę to raz rozebrać jutro ale najwyżej będę miał dwie - nie wiem czy u mnie zamiast tego nie jest coś wsadzone co nie ma gwintu... i uszczelnia
Nie mam tu w warszawie klucza 41 ale chyba saszek ma ... Wiem że żabą się tego nie dało odkręcić...
Pamiętam tylko że strasznie się dziwiłem że jest to dokręcone tylko jedną nakrętką z gwintem i to na klucz 41
to się ciesz że masz dwie nakrętki 41 nie musisz się pierdzielić z kluczem hakowym , skombinuj gdzieś klucz , może w rowerowym i będzie git
Można nasadke od grzechotki 27 potraktować szlifierka pod wymiar tych kwadratów i odkrecasz bez nerwów
można w rurce wyciąć dwa ząbki i też wyjdzie klucz zamiast hakowego
Muczacz mam jedną nakrętkę a tam pod półką mam coś co nie miało gwintu lub miało zerwany gwint, więc hakowej tak czy srak potrzebuję - u nas tu łatwiej w castoramie albo innym budowlanym kupić klucz 27 (nasadkę) niż rurkę o potrzebnej średnicy :P :D
masz rację ;) , a i sprawdź czy nie masz uszkodzonego gwintu na rurce
Nie, gwint jest od bula... Jest dobry - bulo to dokładał razem z łożyskiem
