Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: Dexter18 w Kwietnia 20, 2018, 17:29:00
Witam, w mojej CZ mam 6v instalacje i słabe kierunkowskazy. Przy odpalonym silniku i troszkę wyższych obrotach nawet mrugaja ladnie. Na wolnych i na zadaszonym słabo albo wcale. Zastanawiam sie nad przeprowadzkę do ledow i zamiast standardowych żarówek wstawić ledwie. Czy moze mi to zdać egzamin? Moze jakieś inne pomysły.
Jakie masz napięcie w instalacji przy odpalonym silniku? Może problem z ładowaniem albo zaśniedziałe styki.
Dlaczego ledy w kierunkach są nie legalne ? :)
I pokaż mi policjanta który będzie odkrecal klosze żeby sprawdzić jakie masz żarówki
ponieważ nie posiadają homologacji na używanie w pojazdach
W woli ścisłości ledy nie są dopuszczone tylko w światłach mijania i drogowych i na tym koniec. W kierunkowskazach to możesz nawet lampę naftową wsadzić byle częstotliwość mrugnięcia była odpowiednia.
a to nie wiedziałem myślałem że wszystkie żarówki w pojeździe muszą mieć homologację
Na zaszonym 6.4 na zapłonie 6.2 po odpaleniu cały czas mi skacze na mierniku nawet do 9v
6v i oryginalny przerywacz i tak to zwykle działa, jak masz oryginalny przerywacz możesz go podregulować od spodu jest dziurka i śruba regulacyjna, ale nie dokręcaj za mocno bo lubi się urwać drucik.
Możesz też wstawić elektroniczny przerywacz i org żarówki lub mniejsze 10W i sprawdzisz na których będzie lepiej.
http://allegro.pl/przerywacz-elektroniczny-6v-1-2x21w-3-konektory-i6904899137.html
Pamiętaj że podłącza się go inaczej niż oryginał i można go spalić przy niewłaściwym podłączeniu.
http://allegro.pl/przerywacz-elektroniczny-6v-1-2x21w-3-konektory-i6904899137.html (http://allegro.pl/przerywacz-elektroniczny-6v-1-2x21w-3-konektory-i6904899137.html)
Mam taki nieużywany w garażu, mogę odsprzedać w atrakcyjnej cenie.
Ja w CZ 6V mam ledy i sprawdzają się świetnie. Na przeglądzie diagnosta zauważył, że są, ale nie drążył tematu homologacji. Poza tym powiedziałem, że w tym modelu każde pół wata jest na wagę złota i stąd odstępstwo od specyfikacji fabrycznej...
Witam,
Ja w swojej jawie 634 też zimą zamontowałem ledy w kierunkach,oraz w tylnej lampie, na światło stop i postój,parę złoty to kosztowało,ale naprawdę warto,kierunki teraz są widoczne nawet w słoneczny dzień czego nie mogę powiedzieć o zwykłych żarówkach,kilka razy byłem obtrąbiony z powodu braku kierunkowskazu choć był włączony.
