Sprawy Techniczne => Modyfikacje / Usprawnienia => Wątek zaczęty przez: yuri w Kwietnia 19, 2018, 10:06:39
Tytuł: Rdza
Wiadomość wysłana przez: yuri w Kwietnia 19, 2018, 10:06:39
Eldooo  ;D
Mam zagwozdkę jak radzić sobie z notorycznie rdzewiejącym bakiem. Nieważne co bym robił, czym czyścił to niestety to ciągle powraca. Da się jakoś zabezpieczyć tę powierzchnię, żeby chociaż zmniejszyć tempo rdzewienia? Bo o całkowitym pozbyciu się tego problemu już nawet nie marzę...  ::)
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Kwietnia 19, 2018, 10:41:52
Ja po każdej jeździe tankuje do pełna i mi nic nie rdzewieje
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: xepher w Kwietnia 19, 2018, 11:42:29
Jest firma która może pokryć ci zbiornik w środku odpowiednią farbą, sposób podobno n
a lata. Ktoś z forum już korzystał i chwalił, jak znajde linka to podeślę. Chyba że ktoś mnie wyprzedzi.
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: elroj w Kwietnia 19, 2018, 11:43:40
Broń boże nie odrdzewiacz cortanin f, spróbuj fosol i tak jak napisał chmielu tankunemy na Maxa
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: Blenders w Kwietnia 19, 2018, 11:44:11
To był jak pamiętam prepart firmy fertan
https://lr.pl/renowacja_zbiornika
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: elroj w Kwietnia 19, 2018, 12:46:12
Nie wiem czy Fertan to nie odpowiednik lub podobnie działający środek do cortanin radzę sprawdzić na stronie producenta i porównać
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: KML w Kwietnia 19, 2018, 21:34:03
Ja używałem zestawu Tapox
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: AndrewS w Października 16, 2018, 23:35:24
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=29821.0
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: jarconbubu w Października 17, 2018, 04:54:19
używałem cortanin i tapox , wydaje mi się że ten drugi jest lepszy
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: elroj w Października 17, 2018, 09:40:11
Jeszcze raz napisze Tylko Nie Cortanin do baku, zastosuj fosol
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 17, 2018, 10:36:39
Cortanin to gowno
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: Glider w Października 17, 2018, 10:51:44
Rozumiem, że wewnątrz....
Usunąłem rudą Fedoxem od Fertana, a po wyschnięciu zalałem polską Coriną (musi to być farba odporna na paliwo).
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Października 17, 2018, 13:18:33
Wrzuć jakieś fotki jak wygląda zbiornik po tych operacjach.
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: Dzandzoj w Października 17, 2018, 15:20:50
Jest specjalna farba do zbiorników mam zrobione tak u siebie. Farba kosztuje ok 100 zł i śmiało wystarcza na dwa zbiorniki.
http://motors-creator.blogspot.com
Jak nie znajdziesz numeru tel do chłopa to daj znać podeśle.
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: Nadir w Października 19, 2018, 13:55:57
Robiłem w tym roku systemem jednego producenta:
http://fertan.pl/zastosowanie/motoryzacja/zbiorniki-paliwa/
1. Fedox – 64 zł /1 l
2. FERTAN Rust Converter – 55 zł /250 ml
3. TAPOX 2-K – 445 ML - 125 zł
i zbiornik jest w stanie lepszym niż opuścił fabrykę. Nie muszę dodawać, że należy stosować się ściśle do zaleceń producenta (ważne temperatury i nawiew z kompresora)  to ostanie to farba epoksydowa i lepiej nie mieszać produktów różnych producentów.
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 19, 2018, 14:51:36
najlepszym sposobem na rdzę w zbiorniku jest dla mnie zawsze pełny zbiornik :D
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: Nadir w Października 19, 2018, 16:49:25
Zawsze miałem pełny zbiornik, ale w obecnych czasach jest to niewystarczające. Kiedyś faktycznie wystarczało, ale teraz paliwo ma zupełnie inny skład, a nasze zbiorniki są coraz starsze i trzeba je zakonserwować. Goła blacha, która była zostawiona fabrycznie dzisiaj nie zdaje już egzaminu. W końcu przerobiłem to na własnej skórze będąc mocno zdziwiony. A posiadam go od już 35 lat.
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 19, 2018, 17:03:59
A próbował ktoś ocynkować zbiornik ?
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 19, 2018, 18:46:18
kurde dobry pomysł ;)
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: barti w Października 19, 2018, 20:07:07
Potwierdzam słowa kolegi Nadir.Dzisiejsza benzyna wzbogacona o dodatki powoduje rdzewienie zbiornika nawet poniżej poziomu napełnienia :(
Dwa lata temu pomalowałem zbiornik w motocyklu dedykowana farbą kupioną na All...o za ok 75zł. Farba jest przeznaczona do zbiorników paliwowych przemysłowych ale przedsiębiorczy człowiek kupił beczkę i sprzedaje w mniejszych pojemnikach (na jeden zbiornik). Wcześniej musiałem go wyczyścić między innymi fosolem. Farba ma jasno-szary kolor co ułatwia ocenę ilości wachy. Trzyma doskonale i wszystkie zbiorniki w swoich sprzętach tak będę robił.
Tytuł: Odp: Rdza
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 19, 2018, 20:34:39
dodatek alkoholu w Pb robi swoje a alkohol jest higroskopijny, więc jest woda , więc rdzewieje
