Sprawy Techniczne => Modyfikacje / Usprawnienia => Wątek zaczęty przez: Arek0402 w Kwietnia 17, 2018, 20:30:44
Witam, zakupiłem cztery nakładki (dyplomatki) na opony i mam problem głównie z tylnym kołem ponieważ po napompowaniu koła nakładki nierównomiernie odstają od opony. Nie wiem czy jest jakiś patent na to żeby sobie z tym poradzić czy to po prostu wina opony lub nakładek?
jaki masz rozmiar opon i nakładek?
18x3.25 przód (Mitas H04) i 18x3.50 tył (Mitas H03), nakładki oczywiście 18 cali
zrób jakieś fotki co tam źle wychodzi
Nakładka wysuwa się z felgi podczas pompowania
rzeczywiście trochę do dupy , a jak felga nie jest pogięta tam gdzie dyplomatka odstaje
Nie, felga jest idealna
Wydaje mi się że tu pozostaje tylko klej do gumy...
Zapewne to kwestia opony - na takiej samej obręczy "siedzi" szersza opona i ma inny przekrój poprzeczny, może to też być kwestia rantu. Mam na motocyklach i H03 i H04 zobaczę jak się różnią ranty i dam znać.
Mostasz - bardzie ciekawa koncepcja z tym klejem :o
w takim wypadku na 3.50 będzie siedziała nie równo i jest to wina szerokości opony jak sugeruje Elkinio , z klejem nie próbuj nic z tego nie będzie szkoda brudzić oponę i dyplomatkę
Dzisiaj zakładałem tą oponę bez dyplomatek i okazało się że trzeba było pompować do ponad 3 ATM żeby opona zsunęła się do rantu felgi, wygląda to tak jakby miała minimalnie za małą średnicę. Jutro spróbuję ją reklamować.
Obręcz oryginalna czy juz zmieniona ?
"Ukladanie" opony wyzszym cisnieniem to raczej nie jest powod do reklamacji. Knedlowa felga nie jest jakims wzorcem rozmiaru a o takim ukladaniu to pisza nawet w starych ksiazkach motocyklowych. Inne sposoby to odbijanie kola po napompowaniu, uderzanie mlotem w bok zalozonej opony albo stosowanie wody z mydlem na rant felgi. Krem do opalania albo inna nivea tez sie nada i opona latwiej wskakuje na swoje miejsce.
Oczywiście że oryginał. CZ mimo 38 lat ma tylko 27tys km i to jest przebieg potwierdzony bo tata jest pierwszym właścicielem.
A co do układania to wydaje mi się że właśnie z tego powodu dyplomatka zostaje wypchnięta z felgi, gdyby opona lepiej się układała tak jak ta na przodzie to było by dobrze.
nie wiem jak reszta kolegów ale ja zawsze składam opone do moto na jakies mazidło a ty jak to robisz
Zawsze na sucho i zawsze było ok, tylko między oponę a dętkę daję talk.
I to pewnie jest rozwiązanie
U mnie tez wszystkie opony, ktore dotychczas zakladalem do Knedli wymagaly mazidla. Bridgestone i Dunlopy, przednie, tylne i wozkowe.
Gdzie mozna kupic takie nakladki?
No to jutro zamiast reklamować spróbuję ją jeszcze raz założyć z dyplomatkami z tym że idąc za waszymi radami posmaruję czymś felgę. Tylko czym? Smar/olej może wejść w reakcję z tą gumą a woda z mydłem raczej nie będzie zdrowa dla felgi, może olej roślinny?
Gdzie można kupić takie nakładki?
Link wyśle Ci na PW
Jest cos takiego jak pasta do montazu opon ale zwykla nivea tez sie sprawdza. Posmaruj lekko wewnetrzny brzeg stopki opony, tam gdzie trze ona o felge przy ukladaniu sie w niej.
Ludwik do naczyń, a nawet zwykłe mydło w kostce. Posmaruj rant, łatwiej wejdzie.
polecam jak kolega wyzej ludwik badz jakie kolwiek mydło w płynie jak bak pasty do montazu
To może też posmaruję rant opony żeby się lepiej ułożyła z nakładką podczas pompowania? Czy może jednak bezpieczniej będzie jak się "skleją"?
Po posmarowaniu tez sie "skleją". Nie dawaj tylko zbyt duzo mazidla bo ono jest tam potrzebne tylko przy ukladaniu sie opony.
a to już wiadomo gdzie tkwi problem, podejdź do jakiegokolwiek zakładu wulkanizatorskiego weź browara i pudełko po kremie nivea poproś o trochę pasty do montażu opon , jest ona najlepszym maziwem do opon , bazuje na mydle i dodatkach , omiń wszelkie smary i kremy bo zniszczysz oponę
Posmarowałem dzisiaj felgę i dyplomatkę od strony opony kremem Nivea i niestety w dalszym ciągu opona podczas pompowania wypycha dyplomatkę. Już brakuje mi pomysłów, chyba pozostaje jedynie trochę rozjeździć opony i spróbować włożyć dyplomatki w przyszłym sezonie.
