Inne => Opowieści warsztatowe => Wątek zaczęty przez: BODZIO w Kwietnia 11, 2018, 22:05:00
Tytuł: Garaż Bodzia
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Kwietnia 11, 2018, 22:05:00
Witam serdecznie
    Dwa dni temu zrobiło mi się bardo żal Roztocza, któremu Smoczyca zrobiła psikusa i ukręciła popychacz sprzęgła. Pomyślałem, żę to pech, ale do ogarnięcia.
    Wczoraj niestety mój ukochany złomek dowiózł mnie co prawda do domu z pracy,  ale tu zakończył swoją świetność. Droga do domu była dość dziwna, zaczął prychać, szarpać ale wspólnymi siłami doczołgaliśmy się do domku.  Po obiadku poszedłem sprawdzić co go boli. Wykręciłem świece i troszkę się zdziwiłem, prawa świeca miała zbite elektrody
Wymieniłem świece na nowe i z trudem zapalił, chwile pochodził, a potem zazgrzytało, zatrzęsło, zakołysało, trzasnęło i silnik stanął zablokowany  :(
Po paru chwilach już było wiadomo co się stało. Prawy tłok się zablokował i stracił swoją piękną gładkość, naruszając jednocześnie cylinder.
Tytuł: Odp: Garaż Bodzia
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Kwietnia 11, 2018, 22:07:05
ciekawa jest ta minimalna przerwa na prawej świecy  :o
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Kwietnia 11, 2018, 22:14:49
Bardzo, ale to bardzo mała
A cylinder wyglądał tak
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Kwietnia 11, 2018, 22:23:33
Pytanie co wpadło do cylindra? Bo na zatarcie od paliwa lub temperatury to mi nie wygląda.
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Kwietnia 11, 2018, 22:23:49
Dzisiaj wiem, że padł również wał, rozpadło dolne łożysko igiełkowe korbowodu i prawdopodobnie to ono narobiło bałaganu i odłamki igieł dostały się pomiędzy tłok a cylinder. Jest nawet problem zdemontować tłok z korbowodu bo zostały pozrywane uchwyty zabezpieczeń sworznia, pierścienie zostały wkomponowane na stałe w tłok  :(
Ale co tam, wiosenny dopiero za 9 dni, jest czas aby ogarnąć złomka i śmigać do Gajewnik ;)
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 11, 2018, 22:38:27
Masz w zapasie części czy coś potrzebujesz?
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Kwietnia 11, 2018, 22:45:28
Tomeczku, będę nieskromny  ale silnik z innym wałem i cylindrami już jest w ramie
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 11, 2018, 22:49:34
O na taką nieskromnosć jestem rad  ;D
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 11, 2018, 22:55:19
To nieźle sie porobiło....
Ale widzę, że temat ogarnąłeś i widzimy się w Gajewnikach ;)
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Kwietnia 11, 2018, 23:02:34
No niezły bałagan się zrobił :o
Wiadomość wysłana przez: WujoWojtas w Kwietnia 12, 2018, 07:54:17
O Panie, wymiana silnika jak w F1 mówisz?
tez tak kiedyś miałem, tylko ze drugi silnik rozłożony dopiero byl
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Kwietnia 12, 2018, 09:11:42
Hej, Czy robiłeś wał a jeżeli tak to ile Ci wytrzymał od ostatniego remontu ?
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Kwietnia 12, 2018, 10:35:01
Tak patrzę na ten cylinder i się zastanawiam .
Czy on wyrobi jeszcze na któryś szlif ? Czy tylko na Nagrody Zlotowe się nadaje ?
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Kwietnia 12, 2018, 10:51:01
Co do takich cylindrów można by poszukać kogoś kto robi tulejowanie... I mieć na przyszłość...
Tylko ciekawe czy nie wyjdzie to tyle co cylindry z czech...
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Kwietnia 12, 2018, 14:27:24
Na nagrody też odpada, za duże i niepraktyczne.
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Kwietnia 12, 2018, 21:14:07
Tłok zachowam sobie na pamiątkę, a cylinder będzie służył jako przycisk do papieru  :D
Nie potrafię dokładnie określić przebiegu tego silnika. W mojej jawie został zamontowany 3,5 roku temu i wspólnie nakręciliśmy odrobinę powyżej 29 000 km. Ile miał nakręcone wcześniej od remontu, sprzedający nie potrafił określić. Jawa z tym silnikiem, zanim ją nabyłem, stała 5 lat w szopce, ze spaloną instalacją. Śruby łączące kartery widać, że były mało używane, ale jednak ktoś tam już był i wykonał bardo ładnie remont (widać po mocowaniu klejem klocka), Kartery bez sladów połowienia siekierą i młotem
Dziś motorek odpalony po szybkim remoncie, na częściach wydobytych z zakamarków i półek. Na potwierdzenie krótki filmik:
https://photos.google.com/share/AF1QipNb346t_faGARNmI2mBCtE1n_5W7CIVnkhQmViadSQF4tY8y52SNVKIwnZtk8J4lw/photo/AF1QipPRE2o2sDpIgNtbX3b74KIrO1top7Vh2js1WREg?key=aUw3WXNFNUt5MnFqQW1DdnN6N240dlotMjVTTzlB (https://photos.google.com/share/AF1QipNb346t_faGARNmI2mBCtE1n_5W7CIVnkhQmViadSQF4tY8y52SNVKIwnZtk8J4lw/photo/AF1QipPRE2o2sDpIgNtbX3b74KIrO1top7Vh2js1WREg?key=aUw3WXNFNUt5MnFqQW1DdnN6N240dlotMjVTTzlB)
Wiadomość wysłana przez: czeron w Kwietnia 12, 2018, 21:31:49
No Robert brawo. Ultra szybki remont   ;D
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Kwietnia 12, 2018, 21:47:25
Nie było innego wyjścia.
Połowica przekonana do przyjazdu na zlot, to kolega musiał się postarać :)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Kwietnia 12, 2018, 22:03:30
Cieszymy się że taki obrót spraw ;)
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Kwietnia 12, 2018, 22:09:29
A ja razem z wami się cieszę  ;D
Wiadomość wysłana przez: grześ350 w Kwietnia 12, 2018, 23:12:08
Akurat ja miałem taki przypadek że w nominalny cylindrów wpadła mi igielka od stworzenia tłoka , rysy zrobiła na oknie wylotowym,  tłok złapał igielka w połowie  i przejechał z nią kilka razy góra dół. Cylinder zamontowalem na tokarke i przesunąłem osiowosc cylindra o 0.2 mm w stronę rysy , nóż zaczął najpierw zbierać materiał gdzie rysa , ona zniknęła przy dojściu na wymiar drugiego szlifu . Teraz tylko go przeszlifowac na 3 zrobić honowanie i złożyć i sprawdzić czy to przesunięcie nie zaszkodziło.
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Czerwca 10, 2018, 09:56:24
Kilka dni temu nabyłem duże kufry, aby moja połowica mogła się spakować. Jawka dostała nowe stelaże i nowy wygląd
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Czerwca 10, 2018, 10:02:31
W dniu wczorajszym mój garaż  wzbogacił się o nowy nabytek. Silnik kręci i pali, kwit też jest. Pracy co prawda sporo, ale dam radę, następny sprzęt wróci na nasze drogi
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Czerwca 10, 2018, 10:21:47
Super,gratulacje  :)
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Czerwca 10, 2018, 10:23:53
Do czarnej wstawić radio i będzie goldwing :D dobra robota. No i gratulacje nowego nabytku.
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Czerwca 10, 2018, 13:22:20
Powodzenia przy renowacji
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Czerwca 10, 2018, 16:59:35
Gratuluję zakupu . Drogo ? Jak nie tajemnica . Jak patrzę na Alledrogo to czasem myślę że ludzie rozum potracili
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Czerwca 10, 2018, 23:24:36
Drogo nie drogo 6 stówek wydałem ...
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Czerwca 11, 2018, 08:55:53
chcesz za nią 7 stówek ? ;D
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Czerwca 11, 2018, 09:38:52
Robi się ciekawie  :o
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Czerwca 11, 2018, 09:59:49
Bodzio zrób licytację będzie takie małe Jawallegro  :D
tylko nie wiem czy tak Moszna?
Wiadomość wysłana przez: saszek5 w Czerwca 11, 2018, 12:17:23
Podbijam 8 stówek
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Czerwca 11, 2018, 12:25:04
Podbijam 8 stówek
801,23 zł
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Czerwca 11, 2018, 12:51:57
1000
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Czerwca 11, 2018, 13:23:03
Się nie wygłupiajcie :P
Bodzio gratuluje zakupu! Co do Twojej jawy i stelaży to mam nadzieję że wszystko ładnie pospawałeś i pomalowałeś ;)
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Czerwca 11, 2018, 15:01:51
Pewnie moszna ładnie wszystko pospawać, ale wydaje mnie się, że jakość spawów zależy od szerokości geograficznej. Gdzieś czytałem, że właśnie na Lubelszczyźnie jest z tym problem.
Wiadomość wysłana przez: Tomi 350 w Czerwca 11, 2018, 15:03:29
Co to za turbo-końcówki w wydechach   :o  +10 koni dają  :P
Chyba ja za swoją padake przepłaciłem  :-\
Wiadomość wysłana przez: muczos w Czerwca 11, 2018, 15:09:57
W tych pieniądzach to spoko Ci się trafiła. Choć ostatnio na ogłoszeniach zaobserwowałem że ceny poszły troszkę w dół. Ludzie uświadomili sobie wreszcie że 638 to żaden zabytek, tylko poprostu stary gruchot :D
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Czerwca 11, 2018, 15:13:04
Może i gruchoty ale mają duszę i jak dla mnie ceny 2-3 tyś nie są wcale wygórowane.
Za tyle kupisz chińskie gówno 4t
Jak trafiasz jak Bodzio w takiej kwocie to poprostu masz farta.
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Czerwca 11, 2018, 20:05:47
Bodziu czy grasz w Totolotka ? Jeżeli nie to zacznij . Jest duża szansa z twoim szczęściem na szóstkę trafić
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Stycznia 05, 2019, 23:42:22
   Jak pewnie większość już wie moja Jawcia czeka na remont generalny silnika. Wał po regeneracji, cylindry po szlifie, silnik rozebrany i częściowo wypiaskowany i czeka na szkiełkowanie. Jednak potrzeba odrobinę czasu no i kasy. I właśnie z tym ostatnim troszkę sie pozmieniało, stąd roboty wstrzymane.
   Kasa znalazła troszkę inny element inwestycji. Taki mały prezent z okazji 50 urodzin, świąt i noworoczny w jednym.
   Dziś pojechałem, zobaczyłem i zanabyłem. A jutro w ciągu dnia pojadę z przyczepką i przywioze resztę.
Wiadomość wysłana przez: Bison w Stycznia 06, 2019, 00:00:54
Pan European, kawał sympatycznego skubańca  ;)
Pogratulować tylko wyboru  :)
Wiadomość wysłana przez: ital4x4 w Stycznia 06, 2019, 08:35:39
Gratulacje fajny sprzęcik  ;D
Wiadomość wysłana przez: czeron w Stycznia 06, 2019, 10:19:12
Ja wszystko widzę  :o ;D ;D ;D
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Stycznia 06, 2019, 15:57:11
Moto już w garażu zaprzyjaźnia się z nowym otoczeniem  :P
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Stycznia 06, 2019, 16:01:05
Fajna czarnulka. Też tak nieśmiało rozglądam się za taką..
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Stycznia 06, 2019, 16:12:27
Gratulacje.
Ładna. Będzie cieszyć.
 Jaki ma przebieg?
Wiadomość wysłana przez: motostan w Stycznia 06, 2019, 16:23:09
Gratki, zacny sprzęt, sąsiad takim jeździ i nie zamieniłby na nic innego :D . Idzie jak lokomotywa.
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Stycznia 06, 2019, 16:35:08
Andrzeju ma na budziku aż 120 000km, albo tylko 120 000 ;D
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Stycznia 06, 2019, 16:37:13
Co to za żaglowiec ? :o To tak jak byś się z malucha na autobus przesiadł
Wiadomość wysłana przez: Bison w Stycznia 06, 2019, 16:38:55
Przybywa krążowników na forum, fajnie, turystyki to zacne sprzęty  :)
Nie tylko knedlami człowiek żyje  :P
Z motocyklem jak z karabinem, czym większy tym lepszy  ;)
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Stycznia 06, 2019, 16:42:55
Darku, całe życie człowiek się uczy, teraz czas nauczyć się jeździć autobusem, a maluchem już umiem  ;D
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Stycznia 06, 2019, 16:46:25
Tylko 120. Tylko. Jak by miała jeszcze raz tyle, ale była w dobrych rękach to też tragedii nie ma. Jeździłem Europą z 200tyś na karku i nic doczepić się nie można było.
Niech służy wiernie i cieszy.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Stycznia 06, 2019, 17:02:50
Gratuluję, w końcu będzie wygoda na motocyklu :)
Na tej przyczepce wygląda jak taki jeden na cz :p
Wiadomość wysłana przez: sibert w Stycznia 06, 2019, 20:27:11
No nie mój klimat ale jak cieszy właściciela to najważniejsze!!! Bezawaryjnej radości życzę!!!
Wiadomość wysłana przez: grzesiek w Stycznia 06, 2019, 20:43:32
Dobry sprzęt. Trochę hond robię znajomym a sam mam cb 750 seven fifty z przebiegiem 118000 i cb 1300 w tym roku strzeli już 100000 i nie jest to jakiś przerazliwy przebieg. Jak dbasz tak masz. Jak będziesz robić jakiś serwis to dobrze jest sprawdzić panewki w zawieszeniu jest różnica a niestety nie każdy je wymienia, zwłaszcza na naszych drogach.
Wiadomość wysłana przez: andree w Stycznia 06, 2019, 21:34:24
Pogratulować, fajna  ;)
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Stycznia 06, 2019, 22:18:49
wieśniacki ten motor , to taki jak czeron miał?  :P :P :P
Wiadomość wysłana przez: kolba RIP w Stycznia 07, 2019, 00:45:53
Pogratulować Bodziu zakupu.
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Stycznia 07, 2019, 15:13:34
Dwa razy więcej garnków ;) .
Gratulacje Bodzio. Też mi się taki śni, tylko w wersji 1300, a to już finansowo boli.
Bezawaryjnej jazdy
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Czerwca 16, 2019, 00:02:04
Remont postępuje ...
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Czerwca 16, 2019, 11:19:39
Czy ten kosz sprzęgłowy nie będzie robił problemu ? Zastanawia mnie ta pofalowana powierzchnia przy styku z tarczą .
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Lutego 27, 2020, 20:03:11
Takie to maleństwo zagościło w moim garażu  ;D
Wiadomość wysłana przez: killler w Lutego 27, 2020, 20:08:28
choroba postępuje :P dla siebie czy dla Marlenki ?
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Lutego 27, 2020, 20:23:33
Nie takie znowu maleństwo. 350 pojemności to już nie w kij dmuchnął...  :)
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Lutego 27, 2020, 20:36:00
Jacku 350 to tylko z naklejki, ktoś miał taką fantazję  :P
Wiadomość wysłana przez: Bison w Lutego 27, 2020, 20:40:14
To pewnie prezent dla Marlenki na walentynki  ;D
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Lutego 27, 2020, 20:45:34
Co wyście się wszyscy zmówili, czy co? Zaraz dla Marlenki ... Choć nie ukrywam, że negocjacje trwają  :P
Wiadomość wysłana przez: Bison w Lutego 27, 2020, 20:47:36
To teraz jak Mrówki, na dwa motóry będziecie śmigać  :P
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Lutego 27, 2020, 21:58:23
Gratuluję!
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Lutego 27, 2020, 22:21:53
No proszę Robercik się rozkręca . Gratuluję
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Maja 21, 2020, 20:59:34
Dziś jawcia doczekała się regeneracji przedniego zawieszenia i  wymiany łożyska główki ramy. A dokładniej na rozbiórce się skończyło. Pateny własny na ustalacze uchwytów lamp sprawował się świetnie, ale tak się zaklinował na ladze, że był problem z demontażem. Mały psikus w elemencie tłumiącym, coś się u... łamało  ;) . Poszperałem i znalazłem inny dobry element. Lagi więc zrobione, uszczelniacze wymienione, olej zmieniony. A tu dalej pod górkę, kupione zimą łożysko główki było świetnie zapakowane i po rozpakowaniu okazało się, że owszem od jawy ale inny model :( . Będzie czas na wyczyszczenie koła i przegląd przedniego hamulca i trzeba poczekać na nowe łożysko. Ostatnia focia przedstawia CZ 175 w obecnym stanie, jazdy próbne wypadły pozytywnie  ;)
Wiadomość wysłana przez: Bison w Maja 21, 2020, 21:14:53
Czesia z naklejkami sympatycznie się prezentuje  :)
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Maja 22, 2020, 21:24:14
Aż się prosi tylko o nowy tłumik .
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Czerwca 21, 2020, 21:33:13
Drogie Panie i Panowie, jeżeli każde spotkanie z wami przyniesie decyzje o powiększeniu stajni, to albo mi miejsca w garażu, albo żona mnie wyrzuci z domu  :P . A tak poważnie dziś byłem obejrzeć a jutro wjeżdża na garaż, taka mała zgrabna CZ 175 477. Nudy zimą nie będzie  ;D
Wiadomość wysłana przez: Czmielu w Czerwca 21, 2020, 21:42:23
Fajna baza. Gratulacje
Wiadomość wysłana przez: Bison w Czerwca 21, 2020, 22:10:03
Sympatyczna Czesia  :)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Czerwca 21, 2020, 22:47:30
Gratuluję!
Mam kanapę i pewnie trochę innych gratów też się znajdzie ;)
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Czerwca 21, 2020, 22:51:15
Gratuluję!
Dobrze wiedzieć, pogadamy na letnim  ;)
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Czerwca 21, 2020, 23:18:42
Gratuluję!
Nie widzę przeciwwskazań :)
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Czerwca 22, 2020, 09:15:49
Gratulacje Bodzio. Fajny sprzęcik
Wiadomość wysłana przez: BODZIO w Czerwca 22, 2020, 22:30:04
Mała czesia dotarła do domku. Przerażenie rodziny po wstępnych oględzinach - bezcenne  ;D . Wiaderko, woda, płyny do mycia i efekty widać  :D .
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Czerwca 23, 2020, 09:23:29
Na pierwszy rzut oka przedni błotnik wygląda jak jawowski z uciętymi prętami mocującymi i cylinder jest z 487... I raczej malowanie też ;)
A tak poza tym wygląda zacnie! :)  Jeszcze raz GRATULUJĘ!
