Sprawy Techniczne => Elektryka => Wątek zaczęty przez: phantom354 w Marca 10, 2018, 15:48:02
Sprawa nie dotyczy jawy ale zapytam bo może ktoś coś poradzi.
W motorku zostały podłączone na odwrót kable od +-.
Aku naładowane, prąd dochodzi do regulatora ale dalej nie idzie.
Nie działa nic po przekręceniu stacyjki jak i przed. Czyżby regulator ?
najczesciej pada regulator po takim zabiegu, sprawdz tez wszystkie bezpieczniki
Czy można wsadzić np taki regulator na próbę ? Chodzi o to żeby się upewnić że padł na 100 % regulator
http://allegro.pl/regulator-napiecia-5-przewodow-bashan-eagle-i7018783345.html
1. W motocyklu jest alternator (jak w Jawie 350 TS), czy dynamo (jak w CDI z magnetem)?
2. Jeśli jest magneto i stator, to czy jest 3 fazowy czy 1 fazowy ? (ile przewodów idzie od cewek w statorze do prostownika/regulatora).
Tak wygląda u Ciebie magneto?
(https://http://losiu.wikidot.com/local--files/wheelies/4_stator.jpg)
Jest regulator, cewka itd. tak samo jak CDI czyli CDI :P
Od regulatora idzie 5 przewodów
