Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: eryk13 w Lutego 15, 2018, 02:06:46
Hej mam pytanie jak u was wyglada mowa tutaj o CZ 350 472.6 przednia zębatka ? Ponieważ u mnie rusza się i ma wyczuwale luzy tak ma być czy ma być założona tak żeby nawet nie drgnęła ?
Ma się nie ruszać. Nie ma prawa nawet drgnąć.
u mnie tam i tak po pewnym czasie zawsze sie rusza ale nie mam żadnych negatywnych skutków tego zrobiłem tak ze 40kkm w tym momęcie już i jaką zebatke bym nie założył to i tak jest tam po paru kilometrach luz nie przejmuje sie tym .
ps wałek zdawczy też wymieniałem ze względu na wypadającą 4 ale i tak jest to samo
To czy ktoś się tym przejmuje czy nie to jego sprawa
ale prawda jest taka że ruszać się nie ma prawa.
Nawet nie czuje jak rymuje.
Rymowanie twe zadanie ! ;)
Jak już odkręciłem to można bylo zobaczyć ze ruszać się nie powinno. Bardzo lekko była śruba odkręcona i w ogóle nie zablokowana albo przez to, ze nie była zablokowana tak ją poluzowalo :)
Bo tam jest prawy gwint a obracająca sie nakrętka ppdczas jazdydy ma tendencję do odkrecania się. Tam powinien być gwint lewy.
Podstawa to dobrze zablokować wałek z zębatką i doj....ać z dużą siłą. Dużą przez duże D. Potem wystarczy zagiąć podkładkę i nie powinno puścić.
Aby zablokować mozna użyć ze 25cm łańcucha. Nałożyć na koło łańcuchowe a drugi koniec zaczepić o kartery przy pomocy jakigoś ceownika z otworem czy cóś albo pręta. Wtedy mozna dobrze doj..., klucz chyba 32mm.
Łototo , tak właśnie.
Ta nakrętka oprócz zębatki dociska także tuleję dystansową. Kiedy się poluzuje może zacząć wyciekać olej przez szczelinę między wałkiem a tuleją.
Prawda.
Pasowanie wielowypustu przecież jest luźne ( zębatkę da się zdjąć i założyć gola łapa) więc trzeba było by dokręcić to taka siła żeby siła docisku przekraczala moment obrotowy silnika żeby przy hamowaniu silnikiem a następnie nagłym przyspieszeniu nie wytworzył się zmienny moment obrotowy. Tak samo w aucie jest pakowany wielowypustu a raczej wielokarb półosi napędowej z przegubem zawsze jest tam jakiś Luz skrętny ale to tylko moja teoria
Tu raczej chodzi o moment bezwładności nakretki :)
. Zgadzam się z kolegą w 100%,. tylko ja poradziłem sobie z tym luzem stosując klej do gwintów, dałem go zarówno pomiędzy wałek i zębatkę jak i pod nakrętkę zębatki i mam tak już od 4 lat i jest dobrze.
Nie wiem jakiej siły ja używam ,bo nie robię tego kluczem dynamometrycznym , ale po zablokowaniu zębatki w sposób jaki opisał Pietras12V i dokręceniu nic się nie luzuje .
własnie i ja myslałem o kleju do gwintów na koszu sprzegłowym trzyma bez podkładki zabezpieczajacej
U siebie na koszach sprzęgłowych jak i na zębatkach zdawczych stosuje tylko klej jako zabezpieczenie. Ogar 3 rok tak jeździ i nie ma problemów, Jawa 5 rok. W Aprilii RS również na klej nakrętkę kosza zamontowałem, chociaż tam był gwint zrobiony tak, że podczas jazdy sam się dokręcał(nie pamiętam już, w którą stronę kręcił się silnik:P)
klaj do gwintów czyni cuda :D
