Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: CarsKrynica w Stycznia 24, 2018, 00:09:23
Witam.Mam problem z moja Jawa motor 34 lata 2 lata uzytkowany potem stal...Instalacje porobilem ze bezpiecznika juz mi nie pali... Jak ja przeleje to zapali i gasnie... Leje sie z gumy od filtra paliwo Jakies pomysly?
Jaka Jawa?
Zapewne masz za wysoki poziom paliwa lub uszkodzony plywak
A jaka wizja zeby to naprawic??
Jawa 634 1983rok
Czyli gaźnik bez ssania a z zatapialnym plywakiem. Odkrec pokrywę komory pływakowej(tam,gdzie wężyk wchodzi do gaźnika) sprawdź szczelność zaworka(na odkreconym kraniku i zamkniętym zaworku nic nie może przeciekac). Jak już masz zdjęta pokrywke i zaworek szczelny to sprawdź pływak,czy jest szczlny i się nie.blokuje o nic. Jeśli wszystko szczelne ustaw poziom paliwa w komorze.
Wizja różna,bo wszystko może być sprawne a tylko regulacja a równie dobrze do wymiany zaworek iglicowy jak i pływak. Sądzę,że raczej groszowe sprawy jak juz
A jak odkręcisz kranik i nie przelewasz gaźnika to też cieknie paliwo ?
Dziękuję za pomoc jawa dzis odpalila po 32 latach stania w garazu.Dostala nowy gaznik cewki akumulator regulator napięcia świece kable....:-)
Nie wyrzucaj starych części. Mogą ci się przydać szybciej niż ci się wydaje
