Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: kallof w Maja 05, 2008, 19:47:50
Witam. Mam taki drobny problem. W mojej ts-ce cały czas jak jeżdżę z prawego tłumika kapie olej a lewy jest zupełnie suchy. Wprawdzie silnik ma trochu wyrobioną przegrodę karterów ale dlaczego tylko jeden tłumik jest mokry
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,2495.0
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,123.0
Jesli leci olej z lewego tlumika to moze byc przyczyna zuzytego simmeringa na wale , ale jesli leci ci z prawego to mozliwe ze masz 2 tlumiki w roznym stanie , wyczysc obydwa i zobacz ponownie
Hej Koledzy ten temat spadł mi z nieba.
Ja również zauważyłem zwiększone kapanie z prawego wydechu niż w poprzednim sezonie, przy czym o ile lewy jest suchy i ledwo przykopcony to z prawego kapią czarne rzygi.
A czy to nie jest spowodowane np. złym stykiem na platynkach i dalej "wypadaniem" zapłonów przy obrotach powyżej np. 4000 tyś. obr.
Mozliwe ze masz slaba iskre na jednym garze , lub masz troche zle ustawiony zaplon
ja tez tak mialem do niedawana lewy ładny suchy prawy czarny i kupa oleju na zadupku i tablicy. pogrzebałem ustawiałem zmniejszyłem przerwy wymieniłem swiece i jest troche lepiej ale i tak troche leje :[
Jest na to rada nie lać oleju do paliwa :P :D
I tak benzyna bedzie bryzgac :>
O nie benzyna ulega spaleniu, produktami ubocznymi są sadze, NOx’y, sadze itp. Sprawy i to one będą chlapać ale nie tak jak olej, on nigdy nie ulegnie całkowitemu spaleniu, w silnikach o ZI spalanie następuje szybko, zbyt szybko aby olej całkowicie uległ spaleniu
Fakt w CZcie jest on mniej dokuczliwy
Ja doszedłem do wniosku że może prawy gar więcej paliwa zasysa i nie daje rady przepalić. jest to możliwe jak mi sprzęt równiutko chodzi??
w TS chyba tak, gdyż w ga¼niku dysza wolnych obrotów jest niesymetrycznie w gardzieli - przesunięta w prawo więc prawy cylinder dostaje troszkę więcej niż lewy.
mi też z prawego bardziej się leje niż z lewego, poza tym z prawego dymi 2x bardziej... a po ostatnich kilkuset kilometrach przebarwiło mi sie prawe kolanko...chyba sie przegrzewa i nie wiem czemu zapłon wydaje się ok
wojtek1 kumpel ma podobnie, niedługo będę może miał rozwiązanie tego problemu. Przeczytaj:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,3446.0
pzdr
To jak bym trochu przekrzywił ga¼nik w mojej ts-ce to może wtedy by gary równo brały paliwo?
A ja wam powiem że odkąd mam Vape w mojej TS to nie narzekam na tą dokuczliwość. Z drugiej strony co jakiś czas (zleży ile jeżdżę) wyjmuje "bebechy" z tłumików i je choćby wycieram do sucha.
