Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: maciek.b52 w Stycznia 17, 2018, 20:30:15
Witam, mam problem z cieknącym nowym kranikiem w zbiorniku od 350ts. Chodzi o to, że mimo zamknięcia wciąż kapie do gaźnika. Próbowałem dokręcić nakrętkę 17-kę, ale efekt jest taki, że wtedy nic nie leci nawet przy otwartym kraniku. Jak to się ustawia żeby było dobrze? Kranik kupiłem najtańszy z allegro. Dzięki z góry!
Najtańszy dlatego cieknie.
Rozkręć to I zobacz co jest w środku, możliwe że uszczelka jest uszkodzona lub z takiego materiału że nie uszczelnia.
Po wymianie uszczelki powinno być dobrze, ewentualnie wymień na kranik lepszej jakości.
Zazwyczaj jest tak że gdy kupujesz tanio to kupujesz 2 razy
Można spróbować odrobić gumkę uzczelniającą. Ja tak dorobiłem w mojej ts . Wystarczy mieć wybijaki chyba kaletnicze, takie do wybijanie otworów. Można całe kpl kupić w marketach budowlanych. Zewnętrzny wymiar uszczelki to chyba 12 mm. Wybija się potem cztery otwory w środku i gotowe. Grubość gumy to 2 mm. Ja znalazłem jakiś kawałek pasa transmisyjnego , zbrojony w środku włóknem. Już trzy lata nie cieknie a paliwo podaje jak najbardziej prawidłowo, czyli nie puchnie.
Tak na marginesie to te przepychanki raczej nie uszczelnią mu tego kranika.
Wracając do tematu to Maciek kup nową uszczelkę do starego kranika i temat będziesz miał z głowy. Proponuję także kupić sito żeby się nie zapychał .
Ja osobiście też miałem ten problem wejdź na 4motor dostaniesz tam wszystko żeby ogarnąć temat.
Dzięki za porady. Szerokości i krótkiej zimy!
