Sprawy Techniczne => Eksploatacja => Wątek zaczęty przez: michal350 w Maja 02, 2008, 17:35:20
Tytuł: Stukają cylindry
Wiadomość wysłana przez: michal350 w Maja 02, 2008, 17:35:20
witam niepokoi mnie jedna rzecz w mojej cz 350 gdy przegazuje to słychać takie stukanie tak jakby pierścienie ale niedawno robiłem szlif.
w czasie jazdy tego nie ma.CZy to może być spowodowane drżeniem cylindrów?
Tytuł: Odp: Stukają cylindry
Wiadomość wysłana przez: adam2701 w Maja 02, 2008, 18:22:08
Moim zdaniem mogą to być służyte łożyska na sworzniu korbowodu
Wiadomość wysłana przez: michal350 w Maja 02, 2008, 18:59:40
Raczej nie ponieważ miesiąc temu założyłem nowe
Wiadomość wysłana przez: holger RIP w Maja 02, 2008, 19:36:50
A może zapłon za wczesny?
Wiadomość wysłana przez: Tomek w Maja 02, 2008, 19:42:41
A czy to na pewno cylindry? Wyciągnięty łañcuszek sprzęgłowy daje takie objawy, stuka na jałowym, a pod obciążeniem przestaje.
Jeżeli na pewno z okolicy cylindrów to oprócz tego co wyżej napisane może to być wyklekotana kostka pod cylindrami (są nadwymiary jakby co).
Wiadomość wysłana przez: michal350 w Maja 02, 2008, 20:15:15
Być może że to łancuszek bo był już troche wyciągnięty.a gdyby była to ta kostka to słabo by paliła tak?
Wiadomość wysłana przez: Tomek w Maja 02, 2008, 20:28:30
No jeśli tylko kostka byłaby lu¼na, a czoło wału nie to raczej paliłaby normalnie (mogę się mylić), ale rzadka sprawa żeby wał siedział ciasno, a kostka latała. Jak mówisz, że łañcuszek miałeś lu¼ny to tu szukaj przyczyny na początek. Zdjąć lewy dekiel i zobaczyć czy łañcuszek dotyka karteru to nie dużo roboty, a i wymiana jego skomplikowana nie jest. Oby to było to  :)
Wiadomość wysłana przez: michal350 w Maja 02, 2008, 20:33:24
Mam nadzieje że to to.a łożyska igiełkowe dałem w koszyczku,ale po miesiącu chyba nie powinny sie rozpaść.
Wiadomość wysłana przez: jacu w Maja 02, 2008, 21:25:44
Jak dałeś łożyska w koszyczku to już znasz odpowied¼ dlaczego to stuka.
Rozpaść się na pewno jeszcze nie rozpadły, bo jakby się rozpadły to silnik już by w ogóle nie pracował.
Ja ostatnio wymieniałem łożyska igiełkowe u siebie bo sworznie były lekko zużyte. Ale na koszyczki na pewno bym się nie zdecydował.
Kupiłem komplet igiełek i nowe sworznie.
O dziwo oryginalne czerwone od Ruszczyka, kupowane przez jawaczesci.pl były jakieś lu¼ne jak je pasowałem do tłoka. Teoretycznie czerwone są nadwymiarowe.
Poszedłem z tłokiem do zwykłego sklepu i okazało się że sworznie rzemieślnicze pasują idealnie.
Po złożeniu nic się nie tłucze.
No i najważniejsze nie boję się że coś się tam wysypie.
Tobie też radzę wywalić koszyczki i założyć same igiełki.
Koszyczki zawsze będą się tłukły. <no>
