Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: czeron w Października 15, 2017, 22:11:49
Tytuł: Niedokładne cylindry 638.x
Wiadomość wysłana przez: czeron w Października 15, 2017, 22:11:49
Żeby nie było tak goło, udało mi się kupić dla niej taki upgrade  ;D
A ja od ponad roku nie mogę k.....a trafić :(
Ja czekałem około 5 lat  ;)
Tytuł: Odp: Niedokładne cylindry 638.x
Wiadomość wysłana przez: czeron w Października 15, 2017, 22:16:34
Takie progi w cylindrach można zeszlifować, czy wpłynie to negatywnie na pracę silnika?
Są w oknach dolotowym i wydechowym
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Października 15, 2017, 22:23:53
Czy to jest wciśnieta w dół w stronę walu tuleja cylindra?
Wiadomość wysłana przez: czeron w Października 15, 2017, 22:26:18
Tak i od góry jest próg
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Października 15, 2017, 22:30:37
No to ktos za mocno głowicę dokrecił. Wszystkie okna sa za nisko. Może da się to przecisnąć w górę.
Na górze okna wystaje krawędź ale na dole brakuje. Zmieniają się kąty otwarcia i zamknięcia okien.
Wiadomość wysłana przez: Artur w Października 15, 2017, 22:37:07
Moje cylindry też tak mają. Okna się nie pokrywają z kanałami taka to dbałość w czasie produkcji.
Ja jeżdżę, ty daj do Marka Mostowego to ci to dopiesci.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Października 15, 2017, 22:40:32
Te cylindry już były u Marka.
Piotrek, ale glowica opiera się o tuleje cylindra a nie o aluminium, więc to chyba źle spasowane jest od początku?
Dobra załapałem jak już wysłałem. Czyli ktoś wcisnął tuleje głębiej w kartery?
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Października 15, 2017, 22:46:26
. Wiem natomiast że jest możliwe przeciśnięcie tulei głębiej, to wg mnie wada fabryczna jawy. Tak sobie to wydumali. Powinna być przylgnia z glowicą a nie taki prog że głowica jest w  powietrzu. Jeśli ta krawędź jest mała to może nie wpłynie znacznie.  Na prasie powinno dać sie wyrównać.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Października 15, 2017, 22:56:56
Dzięki
Wiadomość wysłana przez: marian w Października 16, 2017, 23:16:42
Mnie takie "pasowanie" tulei z odlewem alu cylindra nie dziwi.W większości tak jest.
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 17, 2017, 08:40:02
jak wyrównasz okna będziesz miał lepsze napełnienie i płukanie cylindrów , możesz jeszcze papierem ściernym wygładzić okna bo widać że też nie są gładkie , zawsze to ze 100W mocy więcej ;D
Wiadomość wysłana przez: sibert w Października 17, 2017, 11:52:07
Przed wyrównaniem trzeba by dokładnie pomierzyć bo może się okazać że zmienią się fazy napełniania silnika . Wymiary powinny być identyczne dla obu cylindrów bo w przeciwnym razie może pojawić się problem nierównej pracy silnika.
Wiadomość wysłana przez: Paweł Świecie w Października 17, 2017, 11:59:43
Jakby nie było połowa mocy potrzebnej do napędzania alternatora :)
Wiadomość wysłana przez: czeron w Października 17, 2017, 12:55:29
Marku ale skąd wziąć wzór? Bo samo mierzenie nie wiele da, jak nie wiem jak powinno być
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Października 17, 2017, 15:59:34
Chodzi o przeciśnięcie o tyle ile jest ten rant. Nie na płasko z głowicą, to było tylko wtrącenie odnoszące się ogólnie.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Października 17, 2017, 16:15:46
Maniolo poczytaj wątek i nie spamuj
Wiadomość wysłana przez: marian w Października 17, 2017, 18:16:30
Zazwyczaj tuleja jest równo z cylindrem ale kanały juz nie.Tak Czeron najlepiej jakby miał wzór to można się pobawić bo tam jest za dużo mięsa aby tak sobie zeszlifować.Ja w swojej te po bokach naddatki zeszlifowałem a te u góry i na dole zrobiłem fazkę aby nie był taki kant tylko łagodniejczy łuk.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Października 17, 2017, 18:23:37
Poproszę Pawanda o zdjęcie cylindra i pomierzę. On miał poprawianie przez Marka Mostowego, no chyba że gdzieś w internetach znajdę założenia techniczne. Mam jeszcze masę roboty zanim zabiorę się za silnik, więc pośpiechu nie ma i na spokojnie coś poradzę
Wiadomość wysłana przez: marian w Października 17, 2017, 18:37:41
Nie zagłębiałem tematu ale wydaje mnie się że okna w tulei mają prawidłowy wymiar ale cylindry były odlewane na sztukę.Trzeba to zweryfikować.Do starszych Jaw można znaleźć opisy poprawek w opracowaniach T.Sałka.Gdyby się okazało że tam można spiłować to wiele się uzyska.Fakt jest jeden im mniej kantów tym lepiej.Chodzi o to aby "wiatry" tam występujące miały swobodny przepływ.
Wiadomość wysłana przez: sibert w Października 17, 2017, 22:16:39
No nigdy nie spotkałem się z cylindrami które były by dograne więc obawiam się, że z wzorem może być ciężko ??? . Ale patrząc tak na chłopski rozum to może się okazać, że po wyszlifowaniu np górnej krawędzi okna od strony ssącej może być wtedy w tym miejscu widoczna dolna krawędź płaszcza tłoka i cała robota bez sensu. Dlatego myślę, że dobrze by było pomierzyć rozmieszczenie okien w cylindrze względem położenia tłoka żeby nie narobić sobie ambarasu :o
Wiadomość wysłana przez: Pawand w Października 18, 2017, 21:57:21
Czeron, wezmę Ci te tłoki do Marka Mostowego i niech się wypowie. Albo Cię uspokoi, albo powie co zrobić ;)
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Października 19, 2017, 09:16:14
Jesli cylindry są pod ręką to mozna pokusic się o zrobienie map ich okien, pomierzenie i porownanie.
Tutaj jest pokazane jak to zrobic:
http://macdizzy.com/cylinder_map.htm
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 20, 2017, 08:24:52
Jeżeli chodzi o cylindry i spasowanie okien to w tym temacie były pokazane zdjęcia z ładnym wykonaniem ,to mogłaby być baza wyjściowa do wykonania korekty tulei z odlewem .
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=29114.msg324609;topicseen#msg324609
Wiadomość wysłana przez: czeron w Października 20, 2017, 16:39:36
Masz rację, Andzejku pomież swoje okna i będzie można porównać
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Listopada 28, 2017, 23:17:21
Te progi były od początku czy jednak coś się po innych fachowcach stało z tymi cylindrami.
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Listopada 29, 2017, 05:47:37
Właśnie Tomciu rozwiń temat tych cylindrów . To się może przydać potomnym
Wiadomość wysłana przez: czeron w Listopada 29, 2017, 12:11:57
Te progi to efekt precyzji pasowania w zakładach jawy.  Tuleji nie da się wcisnąć głębiej niż jest oryginalnie bo od góry opiera się kołnierzem odlewu cylindra.
Z tego co Pan Marek mówi, to żeby to jakoś swoim sposobem mógł poprawić, musiałby potem zrobić szlif, jako że te cylindry są już po szlifie nie chciałam ich ruszać.
Jedyne co mogę z nimi zrobić to zfazowac te progi od zewnętrznej strony i zeszlifowac "oporniki" w kanałach.
Jak mi się kiedyś uda ubłagać Pawanda do zdjęcia głowicy to wtedy pomierze jego okna i na tej podstawie będę wiedział cóż tam P. Marek zrobił. Póki co okien nie ruszam.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Listopada 30, 2017, 10:10:02
Dzisiaj dostanę od Pawła silnik, do pomiarów. Jak tylko czas pozwoli, to w niedziele będzie coś wiadomo
Wiadomość wysłana przez: Zysiu w Listopada 30, 2017, 10:16:51
Rób notatki i fotki . Nie wiadomo kiedy będzie następna taka okazja
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Listopada 30, 2017, 20:38:19
To dobrze, wraca mi wiara w Czechosłowacką technike.  Czyli odlew cylindra nie zgrywa się z obrabianymi oknami. Trochę pracy pilnikami i powinno dać się wyrównać.
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Listopada 30, 2017, 20:50:48
Przyznaję, że nie czytałem całego wątku i nie jestem w temacie. Czy szukacie mapy cylindra dla silnika Jawy 638 ? Jeśli tak to wszystko jest w necie. Jak potrzeba więcej info to mam dokładnie swoje cylindry zmierzone i mogę udzielić informacji.
(https://s17.postimg.org/6964uw6gr/659918.jpg) (https://postimg.org/image/6964uw6gr/)
(https://s17.postimg.org/whh9ka5zv/659919.jpg) (https://postimg.org/image/whh9ka5zv/)
Progi to normalne w seryjnym cylindrze. Do korekcji okien płuczących polecam "kątnicę"  oraz "rękaw" - sprzęt stomatologiczny. Nie polecam poszerzania okna ssącego(jest maksymalne szerokie, powiększenie powoduje dzwonienie pierścieni).
(https://s17.postimg.org/6n7gubisr/IMG_5494.jpg) (https://postimg.org/image/6n7gubisr/)
(https://s17.postimg.org/6ag2o588r/IMG_5495.jpg) (https://postimg.org/image/6ag2o588r/)
(https://s17.postimg.org/vt8f1678b/IMG_5502.jpg) (https://postimg.org/image/vt8f1678b/)
Pola powierzchni kanałów z analizy oryginalnej mapy:
(https://s17.postimg.org/718su5ftn/Bez_tytu_u1.jpg) (https://postimg.org/image/718su5ftn/)
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Listopada 30, 2017, 21:28:58
To narzędzie dentystyczne sprawdzi się świetnie. Rewelacyjny pomysł.  Widzę że kolega podchodzi do sprawy w sposób empiryczny. Może masz ochotę podzielić się trochę doswiadczeniali z portami Jawy. Myślę że są osoby które chętnie posłuchają by się czegoś nauczyć.
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Listopada 30, 2017, 22:02:10
Ze zmianą czasów otwarcia okien dopiero zaczynam prace więc nic nie mogę potwierdzić. Moim zdaniem z symulacji wynika, że Jawa 638 ma za krótki czas "blowdown" - czyli gdy po wybuchu mieszanki tłok idzie w dół, otwiera się okno wydechowe, ciśnienie w cylindrze spada i powinno spaść na tyle mocno aby świeża mieszanka mogła bez oporów wlecieć z kanałów płuczących. Gdy czas pomiędzy otwarciem okna wydechowego a otwarciem kanałów płuczących jest zbyt krótki to ciśnienie nie zdąży odpowiednio się obniżyć i napływ świeżej mieszanki jest tłumiony przez ciśnienie zalegających spalin. To może tłumaczyć dlaczego w Jawie kanały płuczące są zabrudzone - spaliny próbują się cofnąć do skrzyni korbowej bo czas wydechu jest za krótki (taka moja teoria).  Piszę tutaj oczywiście w uproszczeniu, bo nie liczy się tylko czas otwarcia okna, a czas otwarcia i pole powierzchni okna (do tego właśnie służą te wykresy w programach).
Porównując mapy cylindrów 2T nowszych silników sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w Jawie. Okna wydechowe mają dłuższy czas otwarcia i mają dużo większe powierzchnie. Obecnie pracuję nad dodaniem dodatkowych okien wydechowych(auxiliary exhaust ports) i wydłużeniem czasu otwarcia. Tak, żeby spaliny nie tłumiły świeżej mieszanki. Oczywiście ma to swoje wady - gdy tłok idzie w górę to część świeżej mieszanki ma łatwiej aby uciec do wydechu. Tutaj już będzie rola zestrojonego tłumika żeby to co ucieknie wepchnąć z powrotem.
Jak by ktoś chciał poczytać to polecam:
http://www.dragonfly75.com/moto/blowdown.html (http://www.dragonfly75.com/moto/blowdown.html)
(https://s17.postimg.org/4woft2lwr/Bez_tytu_u4.jpg) (https://postimg.org/image/4woft2lwr/)
(https://s17.postimg.org/f6qusbyxn/IMG_6098.jpg) (https://postimg.org/image/f6qusbyxn/)
(https://s17.postimg.org/3ue9ajiiz/IMG_6101.jpg) (https://postimg.org/image/3ue9ajiiz/)
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Listopada 30, 2017, 22:20:00
Coś w tym jest. Ma to sens a pepiki zapewne zbyt długo się nad tym nie rozwodzili. Znaleziono złoty środek pomiędzy zużyciem paliwa a kosztem projektu i produkcji. To były inne czasy. Ja też myślę że istnieje konfiguracja która pozwoli uzyskać lepszą sprawność. O ile lepszą to mogłoby się okazać po jakichś testach, ale do tego trzeba czasu i wytrwałości no i pieniędzy. Czy będzie Ci się chciało. Czerona zależy przeprosić za offtop.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Grudnia 03, 2017, 19:10:33
Pomierzyłem Pawła cylindry i swoje, w cylindrach Pawła szlifierz wygładził kanały i lekko zmienił okna.
Oglądając wnikliwie kilka par cylindrów, doszedłem do wniosku, że w hucie gdzie były one odlewane musiało być kilka form dla każdego cylindra. Jakość wykonania i dokładność form jest żadna, a kontrola jakości nie istniała, albo mieli po prostu wielką tolerancję graniczącą z ignorancją
Postaram się jeszcze dodać fotki.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Grudnia 03, 2017, 19:16:36
Moje cylindry
Wiadomość wysłana przez: czeron w Grudnia 03, 2017, 19:18:47
Pawła cylindry
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Grudnia 03, 2017, 19:21:52
Jeslir te pomoary to wymiary miedzy górną krawędzią tulei a oknami w tulei to wymiary te nie dotyczą odlewu tylko frezowania tulei. Chyba ze rozumiem to inaczej.
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Grudnia 03, 2017, 19:52:24
Mam 3 komplety cylindrów do 638 i każdy miał takie progi. To normalne w sprzęcie z tej epoki. Niestety nie każdy próg można zlikwidować - jak pisałem wcześniej gdy się spiłuje tuleję aby dorównać do aluminium okno robi się za szerokie i dzwonią pierścienie. Mowa tu o oknie ssącym. W starszych modelach Jawy z tego co widziałem na zdjęciach (nigdy nie miałem), to był zrobiony taki specjalny języczek w oknie ssącym do prowadzenia pierścieni żeby się za mocno nie rozszerzały przy przejściu i nie dzwoniły.
Wiadomość wysłana przez: czeron w Grudnia 03, 2017, 19:53:46
Piotrze, oczywiste jest to co napisałeś. Wspominając o odlewach chciałem powiedzieć, że wiadomo skąd się biorą progi na łączeniu odlew tuleja.
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Grudnia 03, 2017, 20:14:51
Co się da skoryguj, resztę zostaw bo tylko się napsuje. Tak juz z tymi sprzetami musi zostać. Skoro lata jak jest to jak deczko poprawisz to gorzej nie bedzie. :)
Wiadomość wysłana przez: czeron w Grudnia 03, 2017, 20:32:07
Taki mam zamiar, ile się da poprawię
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Grudnia 03, 2017, 20:44:33
Wątek podzieliłem. Gdyby ktoś miał jakieś uwagi lub pomysł na inną nazwę tematu piszczie na priv.
Wiadomość wysłana przez: adrianus15 w Grudnia 03, 2017, 21:30:31
Jest jeszcze jedna rzecz. Tłok w dmp nie odsłania całkiem okien. Ja u sb mam podkładkę pod cylindrami 2mm i tuleje splanowane o również 2 mm. Oprócz tego ssące obniżone o 5mm, ale to wynika z przestrojonych moich cylindrów na 7000.
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Grudnia 03, 2017, 22:17:01
Robiłem takie zmiany kiedyś w Jawie 50. Moc znacząco wzrosła. Później miałem Romet Chart 210 i po tym zabiegu nie było żadnej różnicy. Jakie efekty są u Ciebie odczuwalne po zmianach?
Wiadomość wysłana przez: adrianus15 w Grudnia 04, 2017, 19:34:50
Mam oprócz tego dołożone po okna płuczące i 2 wydechowe. Jawa dosyć fajnie się zbiera. Jednak ograniczeniem jest pojedyńczy gaźnik, który nie pozwala zestawowi rozwinąć pełnej mocy. Po zmianie na 2 gaźniki dopiero bd mówił jak to się zbiera  ;D
EDIT:
Najlepszym rozwiązaniem według mnie by było dorobienie nowej tuleji i zrobienie od podstaw. Wydechowe można by było podzielić na 2 duże jak to np jest w jawie 634.
Nie pisz posta pod postem!
