Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: Damian 356 w Listopada 05, 2017, 21:04:49
Tytuł: Pomoc Zapłon Jawa 175 356
Wiadomość wysłana przez: Damian 356 w Listopada 05, 2017, 21:04:49
Witam serdecznie mam do was takie pytanie a więc  moja jawa jak sie zagrzeje i na zimnym  silniku    strzela  pewnie jest źle ustawiony zapłon próbowałem zmieniać parametry w zapłonie raz efekt był lepszy raz gorszy  i w tym moje pytanie jakie maja być dokładne parametry na teraz żeby ustawić zapłon książkowo 4 mm przed GMP i szczelina na platynkach 030,035.Czytałem ze inni ustawiają na 2.8 ,3.8 przed GMP szczelina 030.035 bo teraz jest inne paliwo i wgl.Jak wy ustawiacie zapłon w jawie żeby fajnie chodziła ? Z góry bardzo dziękuje za pomoc i odpowiedź
Tytuł: Odp: Pomoc Zapłon Jawa 175 356
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Listopada 05, 2017, 22:17:37
Kup nowe platynki i kondensator. Jawa praktycznie na każdym ustawieniu odpala i jeździ, naładuj dobrze akumulator i sprawdź ładowanie.
Wiadomość wysłana przez: Jacek64 w Listopada 05, 2017, 22:32:28
Parametry świecy też są ważne jeśli świeca ma niską wartość czyli np. F75 Iskra mogą występować samozapłony jest za gorąca zmień na np. F95 Iskra , następna sprawa to nagar w głowicy jeśli jest go dużo też mogą występować samozapłony i na koniec ustawienie  gaźnika też  nie jest bez znaczenia reszta tak jak pisał wcześniej kolega Gustaw .
Wiadomość wysłana przez: Damian 356 w Listopada 05, 2017, 22:48:02
kondensator mam nowiutki tak jak i akumulator ,platynki kupie nowe bo sa stare tylko nie wiem czemu iskrzy  na platynkach? świecę dałem 95 a co do nagaru to go nie posiada  :)Bo cały cylinder i głowica +tłok z pierścieniami było robione  tydzień temu i to sa pierwsze próby rozruchowe  ;)
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Listopada 05, 2017, 22:57:24
iskrzy bo platyny są zaśniedziałe i nie mają styku
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Listopada 06, 2017, 06:26:15
Bądź nowy kondensator jest niesprawny...
Wiadomość wysłana przez: gustaw w Listopada 06, 2017, 14:09:54
Też tak może być ;)
 Ot cała jawa :P
Wiadomość wysłana przez: Damian 356 w Stycznia 12, 2018, 20:56:55
Już jawa chodzi jak lalunia ;) Problem był w  świecy i głowicy była jakaś splanowana krótsza  jak założyłem inną głowice  od kopa zapaliła bez żadnych strzelań ;D
