Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: cygar33 w Października 30, 2017, 16:12:11
Witam, szybkie pytanko.
Czy szprychy od TS-ki są wymiarowo takie same jak w 634? A dokładniej te: https://4motor.pasaz24.pl/product/Szprychy-Jawa-350-TS-CZ-chrom-3319449?Name=szprychy&
a jeśli tak to czy lepiej wybrać chrom, czy może nierdzewke?
634 czy 638 to te same koła lepiej stare szprychy oczyść i oddaj do ocynku.
Taki był początkowy plan, ale jak zobaczyłem ze są w chromie do kupienia to mnie strasznie korci żeby je kupić. Stare i tak zostawię, dam do ocynku i jak znajdę jakieś w miarę fajne piasty to zaszprychuję drugi komplet na starych rafkach, bo chrom na nich jest jeszcze w miarę fajnym stanie. Wiadomo stal to stal, czy w chromie czy w ocynku twardość jest taka sama (podobna), tylko nie wiem jak się spisuje nierdzewka w takiej sytuacji, stąd moje drugie pytanie było.
podobno chrom pęka i odpada od panujacych tam naprężeń, chyba najlepszym wyborem bedzie nierdzewka polerowana
Postanowiłem temat trochę odkopać, bo może się to komuś kiedyś przyda.
Po dość długiej przeprawie ze zdobyciem szprych w końcu udało się dobrać te wiernie odwzorowane względem oryginałów, ale od początku.
Zdecydowałem się na zakup szprych chromowanych oferowanych przez 4motor, jak to zawsze u nich paczka była szybko i w całości, zacząłem szprychować koła i na moje "szczęście" w 1 komplecie były braki. Szybki kontakt i reklamacja, dosłali co trzeba i tu nagle zdziwienie - jakość chromu, długość i kąt wygięcia całkiem inny niż tych pierwszych, gołym okiem widać że to coś innego. Coś mnie tknęło żeby je porównać z oryginalnymi. Okazało się ze te, które otrzymałem w pierwszej przesyłce odbiegały od oryginałów, a te dosłane w ramach reklamacji nie dość że są o niebo lepiej wykonane (chrom), to jeszcze są wierną kopią tych fabrycznych.
Jeśli ktoś z forumowiczów planuje lub będzie planował zakup szprych chromowanych w 4motor to dzwońcie wcześniej i pytajcie o takie z wytłoczonym oznaczeniem "H", oszczędzicie sobie przede wszystkim czasu, jeśli chodzi o sam sklep to w sumie nigdy się na nich nie zawiodłem i dalej będę zamawiał, a koła już czekają na nową gumę.
Pozdrawiam ;D
W którym miejscu te oznaczenie H?
Na łbie szprychy, oraz na nyplu.
