Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: Sneick w Października 25, 2017, 17:16:49
Tytuł: Rozpadająca się dwójka jawa ts 350
Wiadomość wysłana przez: Sneick w Października 25, 2017, 17:16:49
Witam. Dzisiaj troszkę z poważniejszym problemem niż ostatnio ze szczotkami :D Otóż ostatnio zaczęło mi na dwójce tak szarpać delikatnie jakby łańcuch, a łańcuch był luźny więc naciągnąłem ale to nie on :( Po pewnym czasie jadę sobie, wrzuciłem dwójkę i wtedy był tylko zgrzyt (już po wrzuceniu biega i puszczeniu sprzęgła a nie podczas wrzucania biega).. Od tego czasu dwójka nadal jest ale na niskich obrotach bo gdy się przyśpiesza to tak jakby ją na siłę rozłączało i wrzucało z powrotem (ale nie trzeba wrzucać od nowa biega).. Czyli jak już się zbierze w obroty to rozłącza i zgrzyta a po odpuszczeniu manetki z powrotem łapie czyli po prostu nie da się na niej przyśpieszyć. Szukając po necie trybów to od dwójki ma takie bolczyki i możliwe że ułamały by się pod skosem tak że by go wypychało z otworów? Ale też sobie myślę że skoro wodziki go trzymają to powinno wypychać czy znowu jest na czymś luz?
Tytuł: Odp: Rozpadająca się dwójka jawa ts 350
Wiadomość wysłana przez: azbescik2 w Października 25, 2017, 17:44:54
i tak musisz silnik połowic
Wiadomość wysłana przez: Sneick w Października 25, 2017, 17:57:19
Nie boli mnie tak ogólnie rozpoławianie.. Bardziej mnie boli to że w lipcu było to już robione podczas remontu. Wtedy oglądając skrzynię nie było ani pęknięcia nawet malutkiego ani luzu. Żałuję że wodzików nie wymieniłem. A mogła to by być wina automatu od biegów? Tzn że jakiś luz na nim i skończył skrzynię. I jeszcze takie pytanko.. Na jakie koszty mniej-więcej się przygotować?
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Października 25, 2017, 18:03:10
Pewnie ktoś nie zastosował podkladek aby widelki nie musialy pracować podczas załączonego biegu. Trza rozebrac zobaczyć ile do wymiany i ponownie poskładać.
Wiadomość wysłana przez: Sneick w Października 26, 2017, 16:33:12
A da radę tym jeździć do zimy? Troszkę męcząca jest zmiana z jedynki na trójkę, ale się da. Tylko czy nie rozwali reszty?
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Października 26, 2017, 16:38:13
Nie powinno sie tak jezdzic. Lepiej to napraw, pojezdz do zimy i pozniej po zimie tez.
Skrzynia jest jeszcze cala i wystarczy ja zdystansowac/wyregulowac. Wskocza Ci dwa biegi razem przy takim przelaczaniu z jedynki na trojke i skrzynia sie posype.
Wiadomość wysłana przez: Sneick w Października 26, 2017, 16:48:53
Chciałem tylko do zimy dojeździć bo wtedy będę miał czas i bym to ogarnął, a teraz to jedynie może stać i czekać do zimy :( Ale nic na siłę, lepiej was posłucham i nie będę na siłę jeździć. Jeszcze składając skrzynię założę temat żeby nic nie spiepszyć :D
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Października 26, 2017, 19:12:07
Kiedy pierwszy raz dosiadłem TS próbując ruszyć wbiłem odruchowo z innych jaw jedynkę w górę. Strasznie ciężko ruszała lecz jednak dało się rozpędzić. Potem zauważyłem że TS ma "normalne: biegi i jazda stała się prostsza. Możesz ruszać z 3 :) jeśli mi udawało się z 4 :P
Wiadomość wysłana przez: Sneick w Listopada 04, 2017, 13:16:36
Odkopuję trochę ale jednak na temat. Wziąłem się dziś za rozbieranie i moim oczom ukazało się rozkręcające sprzęgło i automat biegów.. Luz ogromny ale po dokręceniu automatu luz na wodzikach zmniejszył się do ogromnie niskiego. I teraz nie wiem czy rozpoławiać czy nie. Dodam że żadne części skrzyni nie wypłyneły z olejem.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Listopada 04, 2017, 14:34:40
Poskręcaj wszystko i spróbuj, połowienie to ostateczność.
