Inne => Nasz Garaż => Wątek zaczęty przez: phantom354 w Września 30, 2017, 11:39:20
Tytuł: Phantom354 - Jawa 638 Odbudowa
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Września 30, 2017, 11:39:20
Oto moja jawa 350 .
Motorek planuje powoli odremontować i odnowić.
Silnik już zacząłem rozbierać ponieważ jest do wymiany zębatka w skrzyni .
Od razu wymienię łożyska uszczelniacze itd.
Planuje przemalować ją na czarno .
Tytuł: Odp: Jawa 638 Odbudowa
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 30, 2017, 13:38:03
Zostaw ją w tym kolorze i z tymi naklejkami. Popraw tylko zadupek.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Września 30, 2017, 16:10:21
Czemu tak uważasz?
Wiadomość wysłana przez: elroj w Września 30, 2017, 16:16:12
bo nie wygląda jeszcze źle oprócz zadupka a pozostanie w oryginale i dokup gmole będzie się ładniej prezentować :)
Tytuł: Odp: Phantom354 - Jawa 638 Odbudowa
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 01, 2017, 11:41:15
w sumie macie rację szkoda oryginału niszczyć
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 01, 2017, 12:19:23
zadupek przemalowałbym na nowo , trochę styrany jest
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 01, 2017, 12:44:29
muczacz dokładnie tak zrobię mam nr farby ral 3020.
A tymczasem rozbiórka silnika
I regeneracja tłumika
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 01, 2017, 15:13:46
Silnik rozpołowiony
Przyczyna znaleziona
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Października 01, 2017, 18:28:50
Według mnie to jest tylko skutek, przyczyna może leżeć gdzieś w innym miejscu. Prowadnica wodzików, same wodziki, automat zmiany biegów. Może się czepiam, ale też mi tak w tym sezonie skrzynię zjadło...
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 01, 2017, 18:33:23
łańcuch zerwało i się zblokował to było przyczyną :P
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Października 01, 2017, 18:35:01
Asa no tak , zapomniałem, było wspomniane na początku. Resztę warto też sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 01, 2017, 19:52:20
Tzn.?
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Października 01, 2017, 21:10:18
Prowadnicę wodzików , czy jej nie skrzywiło, no i automat , czy tarcza zmieniacza jest prosta. Chociaż w tym przypadku było chwilowe przeciążenie, a nie długostajne piłowanie elementów
Wiadomość wysłana przez: elkinio w Października 01, 2017, 21:43:56
Test
Wiadomość wysłana przez: marian w Października 01, 2017, 21:44:07
Można powiedzieć ze ktoś zęby zjadł na Jawie  ;)
Jeśli masz rozpołowiony silnik to zrobiłbym tez regeneracje wału,nowe łożyska i uszczelniacze.
W skrzyni sprawdź dokładnie wszystkie tryby czy kły nie są pozaokrąglane,prowadnice wodziki i tarcza zmieniacza.Najlepiej złóż połówki bez wału i zobacz czy działa wszystko.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 05, 2017, 14:17:23
Dzisiejsze zakupy, udało mi się kupić oryginalne stare łożyska, jeszcze muszę kupić tryby :)
Farba do pomalowania zadupka.
Silnik składać bez uszczelki między karterami?
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Października 05, 2017, 14:21:46
Bez papierowej tzn. daj samą pastę uszczelniającą bądź silikon
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 05, 2017, 15:15:27
daj uszczelkę papierową , ona ma wyrównać głębsze nierówności natomiast reinzosil ma wyrównać mniejsze , jak będziesz miał gdzieś ryskę pomiędzy komorą korbową a skrzynią biegów to samą pastę Ci wydmucha, ja jednak wykonałbym uszczelkę z cienkiego kryngielitu
Wiadomość wysłana przez: Adamu2T w Października 05, 2017, 15:39:46
Nie do końca tak jest. Tu raczej chodzi o uszczelnienie skrzyni biegów. Skrzynie korbowe zamknięte są czołem wału, który je uszczelnia
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 05, 2017, 17:12:22
 w zasadzie to masz rację :D
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 05, 2017, 17:22:37
Czyli na silikon specjalny kartery ? bez uszczelki tak??
Wiadomość wysłana przez: killler w Października 05, 2017, 17:53:33
tak bez zadnej uszczelki oryginalnie nic tam miedzy połówkami nie było. zastosuj Reinzosil lub Dirko S
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Października 05, 2017, 18:40:57
Jak Diro S ma się do Reinzosila bo w sumie jeszcze nie używałem?
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 05, 2017, 19:02:54
Bardzo dobry środek, używałem obu i wszystko zawsze było ok.
Wiadomość wysłana przez: marian w Października 05, 2017, 19:09:14
Polecam Dirko.Zadnych uszczelek papierowych nie dawaj bo co ci da ze posmarujesz ją z obu stron silikonem czy inną pastą jak będzie pociło się przez papier.
Wiadomość wysłana przez: oskare2345 w Października 05, 2017, 19:27:39
Jak było bez uszczelki to nie należy jej dawać chyba że jest mocno pokiereszowany karter. Każda uszczelka rozdystansowuje skrzynię biegów.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 06, 2017, 15:52:18
Uszczelka właśnie była między karterami .... muszę sprawdzić zaraz stan karterów
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 06, 2017, 15:57:10
Poskładaj bez uszczelki.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 06, 2017, 19:05:50
Tryby wymienione, jutro zaczynam składać powoli silnik
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Października 06, 2017, 19:12:43
Wodziki też zmieniłeś?
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 06, 2017, 19:20:38
Nie nie ruszałem
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Października 06, 2017, 19:28:16
To zmień, wodziki masz dotarte do starych trybów. Chyba że nie doczytałem i inne tryby zmieniłeś.
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Października 06, 2017, 20:22:46
Jeszcze bym dobrze obejżał prowadnice wodzików, pamiętnik i tulejki skrzyni.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Października 06, 2017, 20:25:35
W 638 nie ma tulejek, ale prowadnicę , wodziki to wymieniłbym dla świętego spokoju.
Wiadomość wysłana przez: marian w Października 06, 2017, 20:48:02
Ja nie polecam wymieniać wodzików jeśli nie są mocno wytarte.Współczesne są lipne.
Wiadomość wysłana przez: Maliniak w Października 06, 2017, 22:21:16
Bzdura, mam Marian kupiłem org dałem co prawda 46 zł za sztukę na 4motor i jestem zadowolony. Tylko wiadomo dwa jednakowe, nie blaszane.
Blaszane faktycznie są do niczego.
Wiadomość wysłana przez: marian w Października 07, 2017, 12:57:43
Fakt te odlewane są całkiem dobre ale te gięte do niczego.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Października 08, 2017, 17:20:48
lecimy dalej
Wiadomość wysłana przez: j@wa w Października 08, 2017, 18:29:35
Czerwony silikon musi być.
Wiadomość wysłana przez: Strażak w Października 08, 2017, 18:36:02
w Wiśni też mam te odlewane z 4motor, w ręku wydawały się solidne ;)
to już chociż trzeba było te firanki usunąć  :o
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Stycznia 04, 2018, 13:24:07
Koledzy doradźcie czy zostawić Jawę w oryginalnym malowaniu czy malować?
Stan jak na zdjęciach, czarne kropki na baku da radę umyć, ogólnie można doprowadzić do jakiegoś stanu ale wżery pozostaną .
Co o tym myślicie? Szkoda niszczyć oryginalnego malowania?
(https://images82.fotosik.pl/955/2d2ae484dd83cd09med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/2d2ae484dd83cd09)
(https://images84.fotosik.pl/953/cab2fa63ee7a0023med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/cab2fa63ee7a0023)
(https://images83.fotosik.pl/953/b42e2039d54fe81amed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/b42e2039d54fe81a)
(https://images83.fotosik.pl/953/6a048cb84d20eb5dmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/6a048cb84d20eb5d)
(https://images84.fotosik.pl/953/4ed0f9fce78a9687med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/4ed0f9fce78a9687)
(https://images82.fotosik.pl/955/9fa1c8be136c3465med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/9fa1c8be136c3465)
(https://images81.fotosik.pl/954/d718fd417bb547abmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/d718fd417bb547ab)
(https://images83.fotosik.pl/953/df53f5de3bfb5c06med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/df53f5de3bfb5c06)
(https://images82.fotosik.pl/955/a2e2a10937a50f4fmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/a2e2a10937a50f4f)
(https://images84.fotosik.pl/953/106e2990e1be4429med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/106e2990e1be4429)
(https://images81.fotosik.pl/954/96bb1874fabc3a51med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/96bb1874fabc3a51)
(https://images84.fotosik.pl/953/360a25e5922ee0edmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/360a25e5922ee0ed)
(https://images83.fotosik.pl/953/971b0efbe9969277med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/971b0efbe9969277)
(https://images83.fotosik.pl/953/11855286f43fa07bmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/11855286f43fa07b)
Wiadomość wysłana przez: DziadekJacek w Stycznia 04, 2018, 13:41:18
Jak byś nie zrobił,tak będzie dobrze.
 Knedel odnowiony,zrobiony na lalkę jest ok.,ale sprawny techniczne,jężdżący a wyglądający jak rasowy trzydziestolatek też ma swój urok.
Wiadomość wysłana przez: saszek5 w Stycznia 04, 2018, 14:39:58
Ja jestem  zwolennikiem nowego lakieru
Wiadomość wysłana przez: janosikmz19822 w Stycznia 04, 2018, 15:51:10
Tu nie ma co robić specjalnie bo to oryginalny kolor.
Lepiej zostawić dla potomnych.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Stycznia 04, 2018, 18:28:15
dalej mam dylemat ;p
Wiadomość wysłana przez: Rozztocz w Stycznia 04, 2018, 18:48:58
Ja również. Jak tak zostanie to ruda będzie postępować...
Wiadomość wysłana przez: black-dimon w Stycznia 04, 2018, 19:06:58
Wg mnie oryginalny lakier ma smaczek ale do tego musi pasować reszta moto czyli cały musi wyglądać na oryginał.
Jesli idziesz w renowacje kol czy wydechu to malowanie musi się odbyć.
Dla mnie oryginał tracony pędzącym rydwanem czasu ma swój klimat i smak.
Wiadomość wysłana przez: mostasz w Stycznia 05, 2018, 08:57:10
MALOWAĆ !!!
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 01, 2018, 11:13:40
Powoli ruszają dalsze prace nad jawą.
Silnik znajduje się na warsztacie u Stówy, wymaga profesjonalnego oka i ręki :)
Wszystkie elementy będą malowane, kolor będzie ten sam czyli RAL3020.
Koła całe będą odnawiane,  zestaw nowych śrub itd kupiony.
Część elementów jedzie do ocynku.
Przednie zawieszenie do regeneracji, amory tył regeneracja bądź nowe.
Siedzenie będzie odnawiane + nowy pokrowiec.
Hmmm zastanawiam się czy wymyć/przeczyścić starą instalację czy kupić nową.
Czy jest ktoś kto odnawiał taką jawę ? Liczę na wskazówki które ułatwią renowacje ;)
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 01, 2018, 11:26:10
Tylko nie dawaj do ocynku części aluminiowych bo jak ktoś w zakładzie nie zwróci na nie uwagi to już możesz ich nie zobaczyć więcej. Ulegną "rozpuszczeniu" podczas wytrawiania. Mam na myśli mocowania kolanek widoczne w pudełku.
Jeżeli planujesz renowację kół to szprychy też oddaj do ocynku. To samo zrobiłbym z dźwigniami hamulców przy tarczach kotwicznych.
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Marca 01, 2018, 11:34:16
W kwestii instalacji to jeśli przewody nie są popalone i izolacja jest cała to chyba nie ma sensu wymieniać całej. Jeśli masz zaśniedziałe konektory to wymień na nowe. Ja u siebie przylutowałem dla pewności. W alternatorze nowe szczotki. Przeczyścić drobnym papierem ściernym styki regulatora napięcia, prostownika, blaszki w oprawkach żarówek i będzie ok :)
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 01, 2018, 11:40:26
Zapomniałem dodać, że części aluminiowe zostały wyciągnięte z kartonu.
Co do szprych to myślę o zakupie nowych chromowanych.
Zapłon mam już zakupiony od SofCHJanek :)
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 01, 2018, 11:42:59
Szprychy ocynkuj i załóż oryginalne. Jaką masz pewność że nowe będą wykonane zgodnie z oryginałem? W kwestii szprych już kilka osób się zawiodło.
Wiadomość wysłana przez: jawol RIP w Marca 01, 2018, 17:26:25
Gdybyś w przyszłości potrzebował naklejek z "350" na boczki to mam jeszcze kilka oryginalnych z epoki. W razie czego pisz na PW.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 01, 2018, 18:42:00
Ok dzięki będę pisał :)
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 02, 2018, 15:34:19
Szczęki hamulcowe pięknie wyeksploatowane :)
Tłumik jeden w ładny stanie , drugi natomiast ma sporą wgniotę którą trzeba wyciągnąć.
Kolanka ładne, kierownica zostaje .
Ramy ochronne muszę nowe kupić bo straszą .
Gmole również do kupienia bo nie posiadam.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 02, 2018, 15:45:15
Czy w uchwytach klamek miałeś takie tulejki dystansujące uchwyty lusterek ?
Trochę zamotałem ,mam nadzieję że zrozumiałeś o co chodzi.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 02, 2018, 15:50:58
Hmmmm nie wiem czy o tym samym mówimy ale są jakieś tulejki w uchwytach klamek
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Marca 02, 2018, 16:50:24
No to nie zgub ich a jeżeli je wyjmiesz to nie zapomnij włożyć. Bez nich przykręcenie lusterek będzie skutkowało uszkodzeniem (pogięciem) uchwytów .
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 05, 2018, 17:32:48
Amortyzatory po ciężkiej walce w końcu się poddały.
Ktoś z was regenerował takie ?
Wiadomość wysłana przez: michal_t w Marca 05, 2018, 18:11:36
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=358.25 (http://www.jawacz.pl/index.php?topic=358.25)
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 05, 2018, 18:38:18
Dzięki kolego :)
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 06, 2018, 13:51:51
Szprychy wyjęte, obydwie obręcze na zewnątrz rdza, w środku jedna w dobrym stanie druga natomiast w dostatecznym.
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 06, 2018, 14:45:36
Siedzenie
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Marca 07, 2018, 13:31:19
Elementy do malowania
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Lipca 16, 2018, 17:32:52
Powoli do przodu
Wiadomość wysłana przez: Bagus w Lipca 24, 2018, 14:18:06
Ale cudo!
Wiadomość wysłana przez: phantom354 w Czerwca 20, 2019, 10:53:13
Jak coś Jawa na sprzedaż w częściach
