Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: GazBaz w Września 23, 2017, 17:26:35
Witam, mam problem. Niedawno wybrałem się na przejażdżkę, wszystko było w porządku do pewnego momentu. Biegi zaczęły ciężko wchodzić, dojechałem do domu i stwierdziłem że klamka sprzęgła chodzi za lekko i nie odbija. Linka jest w porządku, wymieniłem olej ale to nie pomogło, co może być przyczyną?
Sprawdź śrubę regulacyjną automatu sprzęgła i wyreguluj szczelinę między rolką a krzywką , następnie sprawdź regulację na lince ewentualnie zredukuj luz na pancerzu linki jeśli to nie pomoże zdejmij lewą kapę i sprawdź czy aby któraś śruba M6 dociskająca sprężynę się nie odkręciła jeśli nie to jeszcze nakrętka dociskająca kosz mogła się odkręcić .
Po odkreceniu prawego dekla i ręcznym (za to do czego przyczepiona jest linka ) zaciągnięciu sprzęgła biegi i tak nie wskakują, czy to coś poważniejszego?
Wyreguluj półałtomat sprzęgła.
Może być też taka sytuacja, że odkrecił Ci się kosz sprzęgła
odkręć lewy dekiel i sprawdz bo ciężko zgadywać :D
Odkrecilem lewy dekiel, problemem okazał się być odkręcony kosz sprzeglowy. Dziękuję Panowie :)
