Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: dawid1616 w Września 17, 2017, 14:45:43
Witam, no to krótko przytarlem tlok co zrobić wymienić na nowy czy ten da się uratować? Dodam że robiłem remont i na tym zestawie przejechałem lekko ponad 4000 km. Cz odpala ale straciła trochę na mocy.
zdemontuj ,sprawdź stan gładzi cylindra, w razie pozostałości papier wodny 400 i doczyść aluminium które zostało na gładzi , jak będą głębsze rysy to cylek do szlifu , teraz tłok, wyjmij pierścionki sprawdź czy gładko chodzą w rowkach jak nie to iglaczkiem delikatne potraktuj rowki , oczywiście pierścienioe do wymiany , rysy na tłoku proponuję wygładzić szerokim drobnym pilnikiem , nie rób tego papierem ściernym bo korund z papieru wbija się w aluminium i potem szlifuje cylinder, ja myślę że cylinder jest do uratowania :)
Jak już doprowadzisz wszystko do porządku to znajdź przyczynę zatarcia bo sytuacja może się powtórzyć .
Dzisiaj miałem trochę czasu i ściągnąłem cylinder. I tak cylinder jest dobry, a tłok nie ma głębszych rys będzie jeszcze coś z niego?
no jak to nie są głębsze rysy to Ty kapraty chyba na oczy jesteś :P , tłok do wyrzucenia, w miejscach przytarcia nawet jak usuniesz warstwę to dość dużo stracisz na wymiarze, rowki też dostały , lepiej kup nowy tłok, coś mi się nie chce wierzyć że cylinder nie ucierpiał.
Kolega nowy tłok daj i jazda.
Nowy tłok, przełóż pierścienie w takiej samej kolejności i powinno jeździć.
Znajdź przyczynę przytarcia.
co ty chcesz tam przekładać przecież jak tłok jest tak zryty to z pierścieni też jest kupa,
kupuj nowy tłok i nowe pierścionki ,dobrze wyczyść cylinder z aluminium bo wymiana nic nie da
Co może być przyczyną takiego przytarcia po 4 tyś, bezproblemowej jazdy?
bidne paliwo (za ubogo), słabe chłodzenie, duże obciążenie przy małej prędkości ,za mało oleju w paliwie , za słaby olej do mieszanki, lewe powietrze, jazda z długiej góry na biegu z zamkniętą przepustnicą , i więcej już nie wymyślę :P
