Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: gringo w Kwietnia 18, 2008, 18:40:55
Panowie jak sprawa wygląda... jak nazłość w miejsce zepsutego kartera kupiłem nowy i teraz w nim własnie mam śrube zjechaną, i nie wiem co z nia zrobic, macie jakies pomysły???
pisz po polsku- zjechana czyli urwana? na równi z powierzchnia części gwintowanej?
jest to dolna śruba od dekla sprzegła, w sumie dospawać sie jakoś by dało... myśle nad jakimś silnym klejem... albo ewentualnie jest jeszcze takie cuś jak zimne spawy czy coś... masa która zastyga jak spaw. a śruba jest wyrobiona nie urwana...
aaa, czyli chcesz dekiel odkręcić a nie karter. jeśłi jest jeszcze kawałek łba- zapewne na płaski śrubokręt- to najpierw doczołowo przyłóż jakiś trzpien około 8-10 mm średnicy do łba i pierd... młotyszkiem żeby zruszyć na zwojach a potem znajd¼ na obwodzie kawałek łba i małym ostrym przecinaczkiem spróbuj ja promieniowo pobijac.
Można też zrobić nowe nacięcie pod śrubokręt płaski.
pozdro
ten pomysł mi sie podoba. ale jak to nacięcie zrobić?? może jak przyłoże ostro zakoñczone dłuto i zaczne naparzać młotkiem??
nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tu:
mam zlizaną główke śruby (wszystkie klucze się prześlizgują) która trzyma krzywkę :( jak można ją odkręcić?? bo musze zmienić wirnik i nie mam jak jej odkręcić :(
ps: GRINGO nie masz chyba mi za złe że kożystam z twojego wątku??
nie no dlaczego :P trn sam problem :P masz szlifierke?? szlifierką mozesz zrobić rowek na srubokręt.
dobry pomysł ale lepiej zrobie to piłką do metalu.
a może jeszcze jakieś propozycje??
opiłuj delikatnie małym pilniczkiem na 6-kąt ale nie 10mm tylko 8mm bo śrubokrętem jej nie odkręcisz przeciez- PS dlatego właśnie wypieprzyłem wszystkie sruby z jawy do kubła- na płaski są beznadziejny- teraz wszędzie imbus.
zaraz.... jaja sobie robicie? a ja zapłon mam opó¼niony jak cholera też.... co to za temat? to aż taka filozofia? nad czym my tu debatujemy? może o wymianie żarówek też pogadamy? <mur> <hammer> <hammer>
Matko jedyna <scared>
a ma ktos jeszcze jakis pomysł jaK sie rozprawic z moją śrubą??
Jebnij punktakiem w środek,potem odwierć ten łeb i zdejmij dekiel a potem złap jakas żabką za szpilkę która zostanie po śrubie i odkręcisz. co za fizolofia do kurde wafla?!
Jawasim dzieki i przepraszam poprostu cały czas jestem tak wkur... ze sie aż telepie i czuje jakby mi miał czereb zaraz odpaśc... poprostu przyjechałem na dwa tygodnie, chu... zrobiłem i jeszcze ciagle wiatr w oczy...
JAWSIM tak więc jak się wymienia żarówke w przedniej lampie?? (żart) :D
pytam się bo już nie mam siły z tym ładowaniem. wymieniałem wszystko oprucz wirnika którego nie moge zdjąć i regulatora napięcia. :(
jak nie chcesz sie bawic w nacinanie to przyspawaj nakretke do czola sróby i elegancko odkrec kluczem;pp
Ja nacinam brzeszczotem nacięcie na śrubokręt i nagrzewam karter lutlampą. Działa.
Jeśli śruba nie wystaje poza powierzchnię to ją rozwiercam i sama wyłazi. ważne, żeby prosto wiercić.
Ja widziałem jak to w telewizji robią
jak mieli śrubę np 10 mm z urwanym łbem to zrobili w niej otwór wiertłem na 5 mm i wkręcili śrubę z przeciwnym gwintem niż ta śruba co jest urwana poszło jak po maśle i sprawa załatwiona.
Hej Bracie Jawsim nie każdy jest "mistrzem świata w rozwiązywaniu problemów techniczno-mechanicznych" :>
Zapewne dla Ciebie jak i dla wielu Braci z Forum nie stanowi problemu odkręcenie "zjechanej" śruby. Niezależnie od miejsca w którym się ona znajduje.
Ale we¼ pod uwagę, że czyta to forum wielu Braci Jawerów którym brak wieloletniej praktyki, wykształcenia mechaniczno-technicznego i umiejętności radzenia sobie w "niekonwencjonalnych problemach".
Często nie posiadają oni specjalistycznych narzędzi dysponując jedynie narzędziami kupionymi w hipermarketach. Jak łatwo zjechać" wtedy śrubę <furious>
Ja myślę że to jest taka "misja" Forum aby dzielić się własnymi doświadczeniami z mniej doświadczonymi Braćmi.
Z resztą przecież człowiek przez całe życie sie uczy.
Ja przyznam się bez obcaichu i bez bicia, że pomimo wielu lat praktyki i dobrej znajomości Knedli dowiedziałem się z forum kilku ciekawych i naprawdę przydatnych "rzeczy". <thumbup>
dzięki chłopaki... i tak zrobie to dopiero w sierpniu jak bede następnym razem, duże <cheers> dla wszystkich,
Są specjalne zestawy w sklepach do odkręcania urwanych śrub, są wiertła wiercące w lewo do odkręcania ich <yes>
to się nazywa wykrętak- ważne,żeby nie kupić zestawu za 12 zł tylko porządny. wygląda on jak stożkowy wkręt do metalu o lewym gwincie i wkręca się go w lewo w otwór w urwanej śrubie - po pewnym czasie wykrętak- z racji stożkowego kształtu się zakleszcza i dalej wkręcając go w lewo wykrecamy śrubę o gwincie klasycznym- prawym - co odpoiwada jej kierunkowi odkręcania. ale nakręciłem ;]
spoko czyli kupie odpowiednie wiertło do metalu i "wykrętak",
Tu opisana jest naprawa w różnych przypadkach
http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423,2216282.html (http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423,2216282.html)
Są specjalne zestawy w sklepach do odkręcania urwanych śrub, są wiertła wiercące w lewo do odkręcania ich yes
wiertła wiercące w lewo? <blink> we¼ no rozwiñ temat bo to ciekawa rzecz- bo po co robić wiertło które wierci w lewo skoro otwór to otwór- jeden czort w która stronę wywierci się go wiertłem. A tak na poważnie to nie ma wierteł do wiercenia w lewo.
jeśli chodziło Ci o wykrętaki to pomylenie go z wiertłem jest podobne do pomylenia klawiatury z monitorem. wykrętak mocujemy w uchwycie do gwintowników- dlatego trzeba takowy posiadać. nalezy przy tym pamiętać,że trzeba wywiercić otwór na tyle duży,żeby nasz wykrętak wszedł w niego co najmniej do połowy- czyli jeśli będzie to śruba M6 to wiercimy wiertłem max 4mm i bierzemy wykrętak 2-6 czyli od 2 do 6 mm. te oznaczenia są różne, niekiedy są to po prostu kolejne rozmiary- na przykład 1,2,3... a czasem zakresy średnic.
Fabrycznych lewych wierteł nie, na ale wiele urwanych śrub wytrąciłem wiertłem zaostrzonym „na lewe” i na lewych obrotach wiertarki
Mylisz się mistrzu. Są lewe wiertła, kiedyś mieliśmy na firmie i sie wkurzałem zawsze jak przez pomyłkę chciałem go użyć:)
Nie wiem po co one, i jaki jest sens wiercenia w lewo, ale takowe są dostępne.
Może lewe wiertła sa przeznaczone do tokarek lub innych urządzeñ
id¼ do sklepu z narzędziami i poproś o lewe wiertło <lol> zobaczysz <eek>
może i są- może ktoś takie potrzebuje- ale nie są to typowe wiertła do kupienia ot tak sobie- po co ta debata. jedyna rada jak ktos takie chce to zrobić tak jak pisał kucyk1969 <thumbup>
kompletnie nie wiem po co ta dyskusja ale sie wtrącę po prostu w zerwanej śrubie nawierć mniejszy niż średnica zerwanej śruby otwór gwintownik w rękę i robisz w tym lewy gwint, potem wkręcasz odpowiednia śrubę i jak sie zblokują to wykręcisz....
jak ma lewy gwintownik cwaniaczku i śrubę z lewym gwintem <hammer>
faktycznie Jawsim widać ze czuwasz.... nie pomyślałem o tym...
