Inne => Szybka interwencja => Wątek zaczęty przez: mach w Września 05, 2017, 21:22:37
Cześć Panowie. Mam pewien kłopot, otóż nakrętka osi tylnego koła odkręca się u mnie z ogromnym bólem i zgrzytem (mimo wylania na gwint i na nakrętkę pół litra CX-80), podobny problem jest z jej dokręceniem - trzeba zakładać rurę na klucz, żeby ją ruszyć. Nakrętka ma średnicę gwintu 14mm. Najlepsze jest to, że inna nakrętka M14 (szersza) ledwo wchodzi na czubek ośki i koniec. Z tego co słyszałem, nie jest to standardowa sytuacja. Czy ktoś ma jakieś pomysły, jak usprawnić ten stan rzeczy?
Tam jest inny skok gwintu chyba
Pewnie się Mach-nąłeś i założyłeś złą nakrętkę. Albo było w gwint na osi nawalane młotem żeby ją wybić
wymień ośkę razem z nakrętką , bo jeszcze nie widziałem żeby na m14 zajkładać rurkę do odkręcania
Na pewno odpuść sobie standardową nakrętkę (inny skok gwintu) najlepiej komplet (ośka i nakrętna) inna lub po odkręceniu przyglądnij się co jest zgwałcone ośka czy nakrętka
A nie obraca Ci się oška jak kręcisz kluczem?
Jak koledzy podpisuje się pod złą nakrętką to nie realne żeby od tak sobie takie jazdy były.
do rurki na klucz to chyba raczej nie :)
Jak wyjmiesz oś z motocykla to nakrętka tez tak ciężko idzie ?
Jeśli tak wymiana jak pisali.
a co ma wyciągnięcie osi z zatartą nakrętką?
przecierz tu występuje problem gwint vs gwint
Tam jest gwint M14x1,5. Nakrętkę kupisz bez problemu w każdej Agromie, albo sklepie ze śrubami. Zrób zdjęcie gwintu to będzie widać czy wystarczy sama nowa nakrętka, czy trzeba wymienić oś.
Dzięki Panowie. Jeśli miałbym na zlot lecieć Jawą, to już raczej nie zdążę zorganizować nowej osi. Nakrętka wygląda na oryginalną, jutro wrzucę fotkę.
jedź do pierwszego rolniczego sklepu kup nowa nakrętkę i przylatuj jawą :)
Jak dziś zamówisz w necie to na piątek przyjdzie kurierem :P Dało się odkręcić bez rurki ale bardzo ciężko schodziła jakby tam był gwint 1,25 zamiast 1,5 - dzięki muczos za info jaki tam jest gwint. Mach - jedź do Areczka zapytaj może ma całą ośkę... A jak nie to takie nakrętki bywają w sklepach do chińczyków lub serwisach motocyklowych wszelkiego typu i maści... Ja bym nie dokręcał tej istniejącej ale mogę przywieść od brata taką od CZ... Jak mi się uda go wypolować ;)
Gwint na tej oście wyglądał podobnie do tego na ostatnim linku, nie był taki mega drobnozwojowy - jakby ktoś go czymś pogłębił - np. gwintownikiem na szerszy gwint...
http://allegro.pl/nakretka-kola-przedniego-m14x1-5-ursus-c-330-c-360-i6916083432.html
http://allegro.pl/nakretka-niska-nierdzewna-m14x1-5-a2-i6690708546.html
http://allegro.pl/m14x1-5-nakretki-drobnozwojne-nierdzewne-1szt-i6929516897.html
http://allegro.pl/nakretka-samohamowna-m14-x-1-5-d-ocynk-i6648838390.html
http://allegro.pl/m14x1-5-nakretka-nierdzewna-drobnozwojna-a2-1szt-i6934224180.html
http://allegro.pl/m14x1-5-nakretka-szesciokatna-nierdzewna-a2-2szt-i6361181995.html
Mostasz, dzięki. Byłem wczoraj w LM, ale mieli słaby wybór nakrętek. Muczacz - będę miał problem ze sklepem rolniczym, mieszkam na mało rolniczym terenie...
Najlepszy wybór nakrętek jest w LM w Arkadii. Dużo mają takich nietypowych. Ponadto masz castorame na popularnej - największą w polsce. A i tak najpewniejszym źródłem wydaje się Areczek jak zdążysz dolecieć do niego do 17:15 :D Jest jeszcze sklep na nowolipki (działa spowrotem).
Mieszkasz na rolniczym tylko o tym nie wiesz... :P
W Broniszach jest największa giełda rolnicza w polsce !!!
http://www.korurs.pl/ (http://www.korurs.pl/)
Jeszcze możesz spróbować tu
http://midor.com.pl/webpage/kontakt.html
ale po kiego grzyba szukać firanek w dupie skoro tu potrzeba nakrętkę 14x1,5 za 1.50 Pln a rolniczym,
Muczacz - u nas w warszawie jest mało rolniczych a jak są to po pracy jedziesz do niego godzinę w jedną stronę o ile zdążysz przed zamknięciem !!! Tu jest inny świat :P Do tego na moje oko u niego ktoś coś dłubał z ośką i możliwe że gwint w niej jest zjechany isama nakrętka nie załatwi problemu ;D
To mobilizujcie się w stolycy i załatwiajcie ośkę,żeby chłop miał czym jechać na zlot :)
Jaca dojedzie - najwyżej tą na chama z rurką metalową dokręcimy :P - mam info że kupił nową nakrętkę ale jest to samo więc znaczy że ktoś coś kombinował z ośką...
oczywiście , prał młotem bo nie chciała wyjść więc gwint uszkodzony
Zgłoś się do Turbo, albo Elkinia jak Mostasz nie ma!
albo niech się najbliższy Jawer z dostępem do nakrętek w bombelkowej Tobie wyśle taniej niż kurier o ile nie zależy na czasie ;D może na poczcie nie ukradną :P
Koledzy, trafiona jest ośka. Byłem w Asmecie i kupiłem po prostu 2 nakrętki 14 x 1,5 żeby mieć (przymierzałem też do innych) i ta sama historia co była. Niestety nie mam czasu przed wyjazdem organizować nowej osi, zatem pojadę japończykiem. Następnym rzem pochwalę się Jawą :)
W sumie fajnie pokażesz nam jak się pali gumę bo my nie umiemy :)
Pewnie, najlepiej jakąś Jawą. Może być Twoja :P
