Baza wiedzy i modyfikacji => Poprawki fabryki => Wątek zaczęty przez: mostasz w Września 04, 2017, 09:01:08
Panowie, Czy ktoś ma jakiś genialny pomysł czym bezproblemowym można zastąpić oryginalną kostkę od jawy - tą która w TS idzie pod zbiornikiem...
Ogólnie kostka u większości ludzi działa - problem zaczyna się kiedy trzeba przerobić jeden czy dwa kable bi się gdzieś coś naderwie / nie łączy... Strasznie trudno dorobić męski kabel bo wsówka ta jest trochę węższa niż standardowe obecnie stosowane konnektory 6,3. Jest też dużo szersza od konnektora 4,8 :P
Może nie jest to genialny sposób ale możesz spróbować zaadaptować hermetyczne gniazda z instalacji samochodowych. Dostępne są o różnych ilościach pinów ale nie wiem jak wygląda w nich zarabianie przewodów, czy się je lutuje ,zagina ?
Ja właśnie wymieniałem bo moja pękła. Za kostkę dałem naście złotych a jest dużo porządniejsza. Styki również solidne.
Dodaję zdjęcie. Ołówkiem zaznczyłem sobie górę co by się nie pomylić. Kości trzymają bardzo stabilnie, przełącznik zespolony lewy po wymianie działa jak nówka. A były problemy z "zajączkiem" i klaksonem.
A odnośnie hermetycznych z samochodu to z używkami problem, chyba, że lutujesz przewody do tych z kostki, albo kupno nowej. Ale nowa kosztuje po 15zł wzwyż. Do tego konektory i gumki. Komplety widziałem po 50zł (męska + żeńska)
Gdzie to kupiłeś a jeżeli gdzieś u siebie - czy możesz mi to kupić i wysłać pocztą... ? Bo jak ja zaczne za tym jeździć po warszawie to zginę :P
Potrzebujesz na już? Będziesz na zlocie? Mogę Ci na zlot wziąć. Jak nie to mogę Ci wysłać.
Mostasz i jak? Dzisiaj mogę kupić i ewentualnie wysłać
Ja takie kostki kupowałem koło siebie w sklepie samochodowym na Grenadierów 2AB, ma tak kostki na 4,6 i 8 pinów cena koło 8-10zł
Ja kupowałem z paroma innymi pierdolami. . 6. 50 kosztowała dokładnie ☺️
Ta kupowałem je ostatnio około pół roku temu, ale przez ostatnie dwa lata były w podobnej cenie.
masz pierwsze lepsze z allegro zamów dziś podaj adres do Zajączkowa biedziesz miał na zlocie :)
http://allegro.pl/zlacze-konektorowe-elektryczne-8-pinowe-ok-8-ok8-c-i6936792402.html (http://allegro.pl/zlacze-konektorowe-elektryczne-8-pinowe-ok-8-ok8-c-i6936792402.html)
Problemów z kostką nie mam po tym, jak zamówiłem z jawaczesci.pl męską końcówkę. Wcześniej problem rzeczywiście był taki, jak opisuje to mostasz
pomimo wszystko to najlepsze będzie to
http://allegro.pl/superseal-zlacze-hermetyczne-1-5mm2-amp-tyco-4-pin-i6208211936.html (http://allegro.pl/superseal-zlacze-hermetyczne-1-5mm2-amp-tyco-4-pin-i6208211936.html)
Pytanie czy wejdzie w to podwójny kabel 1,5 mm - np. od świateł czy kierunków ??
na moje oko nie wiejdzie ale można go połączyć przed kostką i do kostki dać pojedyńczy
W ogłoszeniu napisano, że max 1,5mm
wejdzie tylko uszczelnień oryginalnych nie da się się założyć trzeba reinzosilem , ja i tak pomimo zagniecenia końcówek lutuję je
Ja też :P
